Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, noventa98 et 62 invités
Benchmark GPU sur madVR [Participez au Test !! ]
En attendant mieux, je donne, brute de fonderie, les différents résultats obtenus a ce jour.
Pas de conclusion hâtive. Il faudra, avant tout, comprendre et expliquer qq résultats inattendus en les confrontant a d'autres résultats observés sur les memes cartes.
De meme, je ne calcule pas un coef d'efficacité car trop peu de résultats.
Putain quelle feignante cette 3090 ! Elle tourne au ralenti
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Bonjour, j'aurais souhaité apporter mon concours à ces résultats (GPU 6700XT + Ryzen 5600X) malheureusement la version 157 semble ne pas être compatible avec mon Windows 11 (version 21H2) car madVr n'est plus disponible lors de la lecture depuis MPC-HC.
Par contre j'ai pu mette en place la version 159 (la dernière en date si je ne fais pas d'erreur), j'ai suivi le même processus que dans la doc sauf que je n'ai aucune entrée dans la base de registre pour HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\madshi\madVR.
Dans le doute je donne mes résultats :
- Code: Tout sélectionner
Modele carte graphique (marque/modele/RAM GPU si dispo): ASUS DUAL RADEON 6700XT OC EDITION 12GB
Modele CPU: Ryzen 5600x
RAM CPU: 32GB
Présence d'Overclocking ou d' Undervoltage (O/N): O - La carte dispose d'un léger overcloking d'origine
Version Windows (8/10/11): 11 (21H2)
Driver GPU version: 22.5.2
Conf PCHC (32/64 bits/ ne sais pas): 64 bits
Type diffuseur (FHD/UHD): FHD
(décodage D3D11 en (Native/Automatic)
Test 1 (video 1) : 18.90 msec
Test 2 (video 2) : 15.50 msec
Test 3 (video 3 S) : 6.3 msec
Test 4 (video 3 H) : 26.3 msec
Test 5 (video 3 R) : 26.3 msec
(décodage D3D11 en mode copy back)
Test 6 (video 3 S) : 6.9 msec
Test 7 (video 3 H) : 27 msec
Test 8 (video 3 R) : 27 msec
- kokaku
- Inscription Forum: 26 Juin 2022 16:20
OK merci, je vais regarder cela. Aucune entrée dans la base registre = étrange , sauf si tu n'avais jamais effectué un réglage dans madvr avant cela.
Et mettre a jour avec 159 car effectivement, a présent la 157 bloque. (j'ai mis a jour le pack a DL)
Aucun souci, les résultats de rendering entre 157 et 159 restent identiques avec ces settings.
Sinon, tes résultats me paraissent cohérents. Un peu moins performantes que le 2080 TI sur certains aspects mais supérieur sur d'autres donc pas mal du tout quand meme (>> 1080TI)
Je rajoute ton résultat dans le CR général.
edit: au passage, cela confirme bien que la RX6800XT de JEANBAPT53 avait bien un souci !!
Bonjour, je peufaire ce benchmark sur mon ecran de pc 1440p ?
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Oui.
Avec un 1440p, on devrait etre a peu près equivalent a un diffuseur FHD vu qu'il y aura un downscale nécessaire qui n'existe pas sur un diffuseur UHD.
Ma config tourne sur une machine Virtuelle Windows 10 sous Unraid, pense tu que je puisse faire ce test ? du moins, sera t'il valide ? mon GPU est une 3080 12Go
Léo
Léo
- athoriac
@polo
Je sais pas si tu as suivi les échanges sur AVS mais dans la dernière version de madvr (162 je crois) Madshi à rajouter un algo de post processing sur la saturation (je simplifie donc pas taper pour l'approximation ) qui apparemment fait monter le rendering. Je voulais faire à nouveau ton test avec ma nouvelle 3070 mais pense tu que ce soit valable avec cette dernière version de Madvr ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
- yoyoman
athoriac a écrit:Ma config tourne sur une machine Virtuelle Windows 10 sous Unraid, pense tu que je puisse faire ce test ? du moins, sera t'il valide ? mon GPU est une 3080 12Go
Léo
Si tu es en passthrough sur ton GPU avec ta VM Windows, pas de soucis. j'ai déjà essayé sous Unraid et les perfs sont identiques.
Ce qui est bien avec un pchc sous VM, c'est que tu n'as pas besoin d'affecter beaucoup de cores a ta VM.
yoyoman a écrit:@polo
en fait, cela dépend si ce nouvel algo dont tu parles est actif de base ou doit etre activé.
Il serait plus prudent de faire cela avec la version dans le pack (je ne pense pas qu'elle soit encore bloquée) , puis de basculer sur cette nouvelle beta et avec le meme settings, je pense que cela identique en rendering time mais on peut aussi avoir des surprises...
Salut, ci-dessous mes nouveaux résultats :
Modele carte graphique :Nvidia RTX 3070 Founder Edition (8 Go de ram)
Modele CPU: Intel core I5 6600
RAM CPU: 32 Go
Présence d'Overclocking ou d' Undervoltage (O/N): Non
Version Windows (8/10/11): Windows 10 21H1
Driver GPU version: 512.95
Type diffuseur (FHD/UHD): UHD
Test 1 (video 1) : 15.6 msec
Test 2 (video 2) : 18.4 msec
Test 3 (video 3 S) : 7.3 msec
Test 4 (video 3 H) : 19.7 msec
Test 5 (video 3 R) : 17.3 msec
Test 6 (video 3 S) : 7.3 msec
Test 7 (video 3 H) : 19.7 msec
Test 8 (video 3 R) : 17.3 msec
Le truc qui me parait étonnant c'est que j'ai des résultats absolument identiques en Native et en Copy Back, je ne sais pas si c'est normal ?
RAM CPU: 32 Go
- yoyoman
Merci pour ton test.
On serait donc dans les memes ordres de valeur qu'une RTX2080TI
On a encore besoin de retour !
(voir page 1)
note: Les valeurs en orange semblent incohérentes pour etre prises en compte.
note 2: le critère d'acceptabilité pourrait etre de ne pas dépasser 30 msec sur tous les cas de tests et si on dépasse, on s'abstient d'imaginer ce setting chez soi.
La RTX 3090 est vraiment une "Killeuse" !
Tout est permis avec çà et les ventilos ne doivent meme pas tourner même en upscale 8K !
Pour ce type de carte, faudrait carrément rajouter une catégorie "Upscale 8K sur Chroma et Image de qualité High + refinement + DTM + RRN" ...cela permettrait de la mettre un peu + a genou
(voir page 1)
nouveau résultat partiel (FHD) avec RTX3080
J'ai changé la RX5500 XT par un 6700 XT. Je vais essayer de refaire les tests pendant les vacances. Comme ça, tu auras aussi la ligne UHD pour cette carte.
DJ
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
