Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crashray et 40 invités
Projet HC dans future maison
Plutôt franchement sympa comme installation ! Peut-être à compléter le traitement acoustique ; la pièce paraissant sensiblement cubique et donc avec une réverbération probablement significative. Le point de départ est sympa...
- phil974
Merci pour vos réponses !
Alors oui, les surrounds et les Atmos sont bien en "petite"
Pour le réglage avec Odyssée, je ne suis pas vraiment content du rendu. Je viens d’attaquer les réglages manuellement. Je vous mettrai des captures de mes réglages demain.
Merci Phil! Je compte bien améliorer l’acoustique de ma pièce en mettant une bibliothèque au fond de la pièce et des tableaux aux murs. Penses-tu à d’autres pistes d’amélioration ?
- BuXy87
- Inscription Forum: 08 Avr 2020 18:14
Des rideaux lourds devraient apporter une réponse satisfaisante.
- phil974
Même si aucune de mes enceintes n’est en direction de mes fenêtres, il faut que je les couvre?
- BuXy87
L'idée est surtout de limiter la réverbération. Meubles, rideaux, tapis au sol sont des solutions à creuser. Sans parler des caissons acoustiques où, là, nous partons sur des solutions à précéder d'une étude acoustique. Après, la question de l'occultation se pose également.
- phil974
Ok ça flotte! Pour le tapis, j’en ai mis un grand en Sisal qui démarre de mon meuble TV, s’écarte jusqu’au enceintes frontales et va jusqu’au canapé.
- BuXy87
Parfait !!!!!
Et pour les rideaux, même si les enceintes ne sont dans leurs directions, c'est le jour et la nuit avec/sans.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Entendu, je vais faire le nécessaire. Merci à vous pour ces précisions !
Je vous mets des captures de mes réglages demain. Je suis encore en train de peaufiner à cette heure
- BuXy87
Bonjour, voici mes réglages comme prévu
Et pour les Subwoofers :
Bien entendu, les 2 subwoofers sont réglés de la même manière.
J’ai bien fait de passer en réglage manuel car lors de scènes mouvementées, j’avais comme un bruits désagréable. J’ai compris que les crossovers étaient mal réglés. Les subwoofers étaient à 120Hz.
J’ai donc d’abord réglé mes enceintes par rapport à leurs caractéristiques et ensuite j’ai réglé les subwoofers sur 60Hz. Les scènes sont tout de suite devenues beaucoup plus agréables.
Que pensez-vous de mes réglages ?
- BuXy87
Pas grand chose à ajouter ! Tu envisages la vidéo projection par la suite? La pièce s'y prête largement. Restera à résoudre l'occultation. C'est un 75" l'écran?
- phil974
Je pense rester sur une TV. C’est une 83". C’est un vrai régal, la qualité est folle.
Avec ma femme, nous avons peur de ne pas retrouver cette qualité avec un vidéo projecteur…
Il n’y a aucun réglage à faire du côté du prametric EQ sur les SUBWOOFERS ?
En tout cas, je tiens à remercier Subway2400 pour le choix des enceintes, nous nous régalons !!!
- BuXy87
D’ailleurs avec l’odyssée je n’ai pas pu descendre en dessous de 80Hz pour les Subs, il a fallu que je le diminue avec l’application SVS.
Faut-il que je le désactive sur Odyssée ?
- BuXy87
Bonjour, je pense dans un futur proche, ajouter des amplificateurs de puissance. Quelle(s) marque(s) d’amplification serait plus adaptée à mon système ?
Je compte y aller par étape.
Dans un premier temps, amplifier les frontales et la centrale.
Dans un second temps, les surrounds back
Et pourquoi pas les Atmos pour finir
- BuXy87
Autre question, j’ai mes enceintes colonne qui descendent à 47Hz. Est-il possible de régler le crossover à 40Hz sur l’amplificateur où vaut-il mieux rester sur 60Hz?
- BuXy87
Je laisserai sur 60hz la fréquence de coupure, (j'essaierai même à 80) les basses fournies par tes caissons seront toujours meilleures que celles des enceintes (même si ce sont de très bonnes enceintes ).
Laisse du jus aux enceintes, tout ce que l'ampli dirige vers les caissons, c'est en plus pour les tweeters et médiums.
- 1200Bandit
