J'ai une question concernant les blu ray 4K.
Je souhaiterai savoir si je veux du 120hz, tous les lecteurs blu ray sont compatible avec le 120hz, c'est à dire qu'une Tv qui gère le 120hz suffit, ou il me faut une lecteur dédié à cet effet ? (qui gère donc le 120hz).
Si oui, quel référence auriez vous à me proposer ?
Merci pour votre aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Lecteur blu ray 4K qui fait 120hz
- Passionneson
- Inscription Forum: 25 Fév 2021 15:06
Aucune galette n'a de 120 Hz dessus...
Au mieux c'est du 60 Hz
Bilan aucun lecteur ne sort mieux que du 60 Hz
Le 120 Hz, c'est du hdmi 2.1, et les deux seuls lecteurs hdmi 2.1 ce sont la PS5 et la Xbox.
Mais seuls certains jeux sont en 120 Hz, pas la majorité.
Après si tu veux du 120 Hz sur ta télé, tu lis le film (en 24 Hz la plupart du temps) et tu mets l'interpolation d'images sur la télé : là ça va augmenter la fréquence des images
alors c'est la tv qui se charge de monter la fréquence, donc par interpolation...merci
- Passionneson
J'ai une question sur le fréquançage à nouveau, car j'ai du 24p sur mon lecteur sony udp x800.
Je suis sur un écran moniteur iiyama 4k 60hz, et la fréquence baisse à 24i/s quand je regarde un film, comment cela se fait il ?
J'ai pourtant effectué plusieurs réglages sur l'interface du lecteur blu ray. L'écran lui, s'ajuste automatiquement, aucun réglage n'est donc disponible sur le moniteur.
Merci pour vos lumières..
- Passionneson
Tout simplement car le 24 images secondes, c est la norme cinématographique. Les films sont donc en 24 images secondes. Mis a part au format IMAX il me semble
- Maverickc62
- Inscription Forum: 23 Juil 2022 11:19
Je comprends mieux maintenant.
Alors ça ne sert à rien d'avoir un écran 120hz ?
À part peu être que cela apporte un peu plus de fluidité mais sans monter la fréquence de l'image...
- Passionneson
Oui et non, pour le sport, les jeux vidéos notamment, c est un vrai plus
- Maverickc62
Mais il faut une tv où les réglages sont possibles aussi, mon moniteur par exemple n'a pas de réglages intégrés, il se règle automatiquement sur 60hz quand je vais sur youtube par exemple...
Donc il me faudrait une tv avec des réglages spécifiques ou moniteur réglables si je souhaitais profiter du 120hz avec de meilleurs mouvements pour les films...?
- Passionneson
Il faut une fonctionnalité de motion interpolation / motion smoothing / compensateur de mouvement donc une TV, pas un moniteur.
Note que la fréquence affichée sera toujours celle de la source. La TV affichera "24 Hz" mais avec une dalle 120 Hz soit elle dupliquera 5x chaque image si pas de motion interpolation activé, ce que fait également ton moniteur. Soit avec son algorithme de motion interpolation elle inventera plus ou moins d'images intermédiaires entre les 2 images d'origine selon le paramètre du motion interpolation (en général une TV offre 3 niveaux: faible / moyen / élevé ).
Plus la valeur du paramètre est élevée, plus l'image paraîtra fluide mais avec un risque d'artefacts plus important car la TV doit inventer plus d'images intermédiaires qui n'existent pas dans la source.
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
Merci pour ces précieuses informations.
Il ne reste plus qu'à acheter une télévision si je veux l'interpolation...
Merci encore,
Merci encore,
- Passionneson
10 messages
