Allez je me replonge un peu dans les questions pour faire un plan de départ.
6m06 de profondeur par 5m de large. (je peux modifier la largeur)
Je vais faire un mur en brique pour séparer la grande pièce (J'avais vu je ne sais plus ou un montage à l'envers avec du sable dans les brique
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
) pensez vous que cela apporte quelques choses pour l'isolation acoustique ???
la pièce est situé sous le salon dans le sous-sol et a l'opposé des chambres Je pense pas qu'il soit nécessaire de crée une isolation boite de nuit ...
Donc mur en brique pour la séparation ensuite pour avoir une isolation correct je vais faire comme pour la première salle, une isolation périphérique 10 cm de laine de roche avec ossature bois ou métal (à voir ) j'aime bien travailler le bois quand même
avec pour habillage des panneau OSB pour le fond de salle et les 2/3 en gardant le coté écran et 1/3 sans panneau (ABSORBANT).
Isoler le plafond avec aussi 10cm de laine de roche.
On arrive à une pièce qui fait 5M80 par 4m80.
Pour le traitement acoustique j'ai les idées suivantes :
Il faut que je calcul la profondeur du mur absorbant coté enceinte (THX)
Dans ma première salle l'écran était à 10 cm des membranes ...
Avez vous une piste pour savoir la bonne distance Ecran enceinte ?
Pour le coup je ferais une autre ossature pour pas voir le décroché de l'écran ..
Pour le premier tier molleton et tissus tendu noir
Pour les cotés 2/3 avec des panneaux osb il faut que je me penche sur le sujet pour faire une bonne diffraction du son ?
bass trap angle arrière (vu la dimension de la salle je ne sais pas si c'est utile ou pas) mais ca donnera un petit style sur le fond de la pièce
et un fond de salle diffusant avec des panneau fait maison si cela est correct ??
Plafond rockfond noir avec un petit ciel étoile il me reste une énorme bobine de fibre ... pour s'éclairer pendant les pauses pipi
Sol moquette épaisse gris foncé.
J'aimerais partir sur une pièce très sombre
Une seul rangé de 4 fauteuils
Niveau lumière très simple Spot principal pour la salle et lumiere ambiance pour les pauses (ciel étoilé et autre a voir ... )
Rack déporté dans le sas de communication avec double porte.
Système son 7.2.4
J'aimerais bien repartir sur des GKF SVP 1000 mais avoir une autre scène surround (klipsch ou autre).
Bon allez je vais me pencher sur des pages et des pages de lecture ...
