Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, ama13, aspsy7777, Bernard_78, coucouse, curtisdodo, davidsto, DDaran, dedelynks, derffred, Floriian.08, FZ26, hugo1205, jp_78, kapo60, Karmina, lfricote, loloko56, Love Hina, manimal95, MaTgAi, Mc_Fly, Nicko84, OxyGeeN__, passager57, Phil50210, SebM86, stef44, syster, Tomorange, Vince075, vipspike, wuger91 et 344 invités
TCL 75C735 144HZ activation impossible avec asus RTX3090
Message » 04 Aoû 2022 16:20
heureux propiriétaire d'une TCL 75C735 a 144Hz . ( tv 4k)
Chez moi le 144Hz est impossible, pourtant j'ai la config qui va bien.
L'option maitre du jeux est impossible a activé pour l'ALLM... , le 144hz est a activer. Je ne comprend pas , ma carte rtx3090 rog strix oc en hdmi 2.1 ? Par contre le 120 hz natif fonctionne parfaitement sur la tv.
Une astuce, un conseil , un paramétrage de la tv, de la carte graphique ... ?
Merci pour votre aide
aigle69
Inscription Forum: 24 Juin 2020 23:48
Message » 05 Aoû 2022 16:52
Hello, il faut que tu ailles dans les paramètres de la CG pour la forcer en 144 Hz, tu as déjà cette manip ?
Sinon, content de la TV ?
je l'ai commandé en 98 pouces et devrais la recevoir fin du mois, j'espère ne pas être déçu !
Merci d'avance pour ton retour
manolorivera
Inscription Forum: 16 Mai 2014 12:49
Message » 06 Aoû 2022 9:13
Je pense que tu ne peux te mettre en 144hz uniquement sur des résolutions intermédiaires. 1080p ou 1440p ça devrait passer mais tu ne pourras checker du 144hz en 2160p.
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Message » 06 Aoû 2022 11:50
manolorivera a écrit:Hello, il faut que tu ailles dans les paramètres de la CG pour la forcer en 144 Hz, tu as déjà cette manip ?
oui j'ai déjà essayé, et rien y fait. j 'ai même des câble hdmi haut de gamme en 8k ultra ... La solution aurai été trop simple.
Sinon bonne tv pour le prix, par contre j'ai regulièrement des perte de signal hdmi d'une secone et ça revient aprés. Je pense que c'est une histoire de maj du firmvare tcl, a suivre sinon retour chez boulanger
aigle69
Message » 06 Aoû 2022 11:56
Jef_13 a écrit:Je pense que tu ne peux te mettre en 144hz uniquement sur des résolutions intermédiaires. 1080p ou 1440p ça devrait passer mais tu ne pourras checker du 144hz en 2160p.
oui j'ai déjà essayé, et rien y fait. C'est la première chose que j 'ai fait. Je commence a douter de la qualité de la tv, mais a ce prix là faut pas attendre des miracles je penses.
aigle69
Message » 06 Aoû 2022 12:30
Vas voir sur le topic du c825 et demande qu il te donne le lien du fil telegram ou il y a des updates pour les tv tcl a faire en usb.
Dans le test du c835 que hdtvtest a fait, il n a pas reussi non plus a faire du 144hz avec une 3080 rtx. Dans le test il dit qu il a prevenu tcl et qu il travail a une maj. Pour ca que je te dis d allez voir sur le fil telegram ou il y a des updates en beta ou en tout cas pas dispo en maj via la tv.
Malebo
Inscription Forum: 26 Aoû 2006 20:11
Message » 06 Aoû 2022 18:51
Malebo a écrit:Vas voir sur le topic du c825 et demande qu il te donne le lien du fil telegram ou il y a des updates pour les tv tcl a faire en usb.
ok je vais regarder ça - merci Melabo
aigle69
Message » 08 Aoû 2022 19:53
J'ai acquis le 65C735 vendredi dernier et j'ai une 6950XT. Pas de soucis pour faire du 144Hz en 4k.
Par contre, l'option Maitre du jeux, je n'ai pas réussi à l'activer. J'ai le VRR et le Freesync 2.
Je ne pense pas que cela vienne de la TV mais plutôt du coté de NVIDIA pour la prise en charge et l'activation (même si cela me surprends car en général, pas de soucis).
Petite question: As tu activé les options dans la TV, dans Général, puis Canaux et Entrées et Entrées. Il faut activer des options de mémoire pour que le VRR soit actif (donc surement le 144Hz également)
EDIT: autre question bête: il n'y a qu'une seule entrée en 144Hz, c'est la 1. Tu as bien mis dessus?
Neo365
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 18:14
Message » 23 Aoû 2022 15:11
Bonjour, êtes vous satisfait de vos TCL C735?
Je suis intéressé par le 98" mais on ne trouve pas beaucoup de test dessus.
dom80320
Inscription Forum: 14 Nov 2018 3:22
Message » 05 Sep 2022 14:05
Salut à tous, suite à l'achat Dun TCL 65c735 Jai voulue activer le vrr fraîchement sur la ps5 mais impossible à l'activer... la console me dit que la TV n'est pas compatible... Du coup Jai voulus l'activer sur la TV mais la case est grisée je ne peux pas l'activer par contre les 2 points au-dessus sont active, je n'arrive pas à trouver les fichiers de téléchargements pour faire une mise à jour manuellement, ou es ce que je peux trouver un lien pour les télécharger pour que je puisse résoudre mon problème Merci
adub5000
Inscription Forum: 05 Sep 2022 13:54
Message » 12 Sep 2022 20:50
adub5000 a écrit:Salut à tous, suite à l'achat Dun TCL 65c735 Jai voulue activer le vrr fraîchement sur la ps5 mais impossible à l'activer... la console me dit que la TV n'est pas compatible... Du coup Jai voulus l'activer sur la TV mais la case est grisée je ne peux pas l'activer par contre les 2 points au-dessus sont active, je n'arrive pas à trouver les fichiers de téléchargements pour faire une mise à jour manuellement, ou es ce que je peux trouver un lien pour les télécharger pour que je puisse résoudre mon problème Merci
as tu active le format hdmi avance sur la tv ?
Malebo
Message » 13 Sep 2022 22:11
Lu sur la fiche produit :
2160 p 120hz 12 bit
2160 p 144hz 10 bit
La réponse est ici je pense... Il faut bloquer le nombre de bit
Schumy67
Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Message » 17 Fév 2023 1:53
Bonjour ! J'arrive quelques mois après la bataille ;)
J'ai acquis une 55C731 en octobre 2022, et j'ai les même soucis, je n'arrive pas non plus à activer le 144hz et le mode "maitre du jeu" ne veut rien savoir non plus (cg sensiblement la même, j'ai une 3080TI).
Le câble HDMI ne me semble pas être en cause, c'est un Audioquest Pearl 48 (en 5m, ce qui est un peu grand, mais la personne du SAV d'un site spécialisé avec qui j'ai discuté très longuement au tel avant l'achat m'a dit que ça ne devrait pas causer de problème de déperdition)
Je cherche la solution périodiquement depuis l'acquisition de la TV et c'est en cherchant (encore ;)) une solution, voir des indices à ce soucis, que je suis tombé aujourd'hui sur ce forum, et ce post, donc je me suis inscrit du coup, bien content de trouver quelqu'un qui ai le même problème, si l'on puisse dire :)
Et pour revenir plus en détail sur ces soucis, et reprendre sur le fil des différents posts, je suis en 1440p, j'ai essayé aussi en 1080p, mais toujours du 120hz sélectionnable dans le panneau Nvidia. Le PC est bien branché sur HDMI 1, seule prise sensée prendre en charge le 144hz. J'ai essayé en 8bit et 10bit, mais rien n'y fait, à croire que c'est dû à la cg, comme quelqu'un a eu plus de succès chez AMD ;)
Le plus étonnant est que dans le manuel de la TV (trouvable en PDF sur le site de TCL) il est précisé que l'on peut aller jusqu'à 4k@144hz sur le port 1 ;) (voir la section "taux de rafraichissement variable")
J'ai aussi régulièrement des pertes de signal comme toi aigle69. Cela se produit peu de temps après avoir allumer la TV, quand le préréglage d'image est sur "dynamique" avec une luminosité à 100 ou récemment suite à une mise à jour de la TV en début de semaine, quand le VRR est activé (et qui produit aussi en passant un effet de flickage blanc très rapide et subtil, plus ou moins perceptible en fonction des jeux, et ce depuis cette mise à jour...c'est moche :()
En débranchant et en rebranchant le câble HDMI, cela règle le problème de la perte de signal, mais bon pas top
Concernant les updates en beta sur le fil Telegram, je n'ai pas encore regardé en détail mais cela pourrait être une solution, merci Malebo :)
J'ai reçu début janvier une enquête de satisfaction de la part de TCL, et j'en ai profité pour leur soumettre justement ces différents problèmes (pas de 144hz, mode maitre de jeu, décrochage d'image en mode "dynamique",...), je doute fort que cela serve à grand chose mais sait on jamais ;)
Pour mon 2ème message sur le forum, c'est un sacré pavé, je m'en excuse par avance ;)
Edit: Concernant le problème de flickering quand le VRR est activé, après avoir lu les différents commentaires sur le fil Telegram des updates TCL, cela est bien dû à la dernière maj v503, beaucoup de personnes connaissent le même soucis...donc valait mieux rester en v473, fallait savoir ;)
rayyyy
Inscription Forum: 16 Fév 2023 20:09
Retourner vers Ecrans UHD 4K
