BURNET a écrit:Merci mais malheureusement, le NANO0926 est un Led...donc pas le même.
ça n'est pas la même car le nano92 c'est du FULL LED avec en gros dans 80 Zones de LED pour les grandes Tailles d'écrans.
le nano75 n'a même pas de local dimming.
si cela n'est pas déjà fait rendez-vous dans
Assistance puis
Économie d'énergie puis
Fonction Économie d'énergie:
Désactivé.
note qu'avec la touche maison( le Logo ressemble à un maison) de la télécommande tu à accès aux applications suivantes:
Youtube, Netflix, Disney+, CANAL, Amazon Prime vidéo(utile si tu à un abonnement amazon prime), Spotify, Rakuten TV, LG channel, OCS, Twitch, ARTE, STADIA; et bien d'autres.
donc pas la peine de passer par un boitier externe comme celui de ton Boitier Satellite, ils suffit juste de rentré identifiants et mots de passes des applications correspondantes.
pour le SDR oui le
mode d'image:
ISF Expert; est super comme mode d'image.
en source HDR que ce soit HDR10 ou HDR HLG le meilleur mode d'image dans une pièce éclairé c'est
Accueil Cinéma( le nom est un traduction foireuse de Cinema Home), dans une pièce dans le noir complète le meilleur mode d'image c'est
FILMMAKER MODE.
le modèle qui s'en rapproche le plus est le nano90 aussi nommé nano91 en Europe.
pour les
Paramètres avancés du menu
image dans
Luminosité:
Contraste Dynamique Automatic au moins sur
Bas ou
Moyen.
Niveau noir si le signal est SDR( c'est le cas lorsque tu à accès au mode d'image ISF): sur
Auto.
Niveau noir si le Signal est 10 bit par couleurs ou 12 bit et que le téléviseur ne semble pas détecte ce qui rentre c'est le cas sur Ordinateur dans ce cas Forcé à:
Plein.
Niveau noir si le Signal est HDR et que le logo HDR ou HDR HLG est afficher alors mettre sur
Auto, car de toute façon le HDR est forcément sur 10 bits et plus.
Led -Local Dimming; si films dans une pièce dans le noir complet j'aurai tendance à mettre sur
Bas ou
Moyen, si c'est de jour dans une pièce très lumineuse j'aurai tendance à mettre soit sur
Moyen soit sur
Haut.
il est à noté que
Led -Local Dimming sur
bas pourrait surtout en source SDR, permettre d'avoir plus de taux de contraste et être moins sujet au Blooming surtout si la pièce est non-éclairé.
dans
Couleur:
Gamme de couleurs:
Originale, c'est pour avoir le plus de couleurs possible de meilleurs dégradé de couleurs plus naturel.
il est d'ailleurs à noté que quand la source est
Dolby Vision, la
Gamme de couleurs est bloquer sur
Originale et cela dans tout les modes d'image
Dolby Vision.
Dans
Clarté:
Résolution Élevée: au minimum sur
Bas, c'est utile quand la définitions de ce qui rentre est inférieurs à 3840*2160.
Dégradés fluides: sur
bas ou
Moyen.
TruMotion:
Mouvement Cinématographique, très utile dans les films et les séries.
alors c'est à faire pour chaque modes d'image et une fois après avoir réglé les
paramètres avancés du menu
image il faut dans
Paramètres avancés cliquez sur
Appliquer à toutes les entrées, c'est un point important si vous ne voulez pas passer 5 jours à réglé toutes les sources d'entrée.
vérifier qu'au moins une des applications WEB OS par exemple Youtube dispose des mêmes réglages du menu image ou le lecteur vidéo intégré au téléviseurs.
éventuellement vérifier que pour chaque mode d'image dans le menu
Général puis
Service d'AI, que
Image AI soit activé et il faut le vérifier pour toutes les sources.
il en va de même pour
Paramètre de luminosité AI, à noté que Paramètres de luminosité AI lorsque la sources est un ordinateur au début il faut port nawak.
Déjà il n'est pas fan des ampoules Fluocompactes et surtout si y a une variations du courant Alternatif il a tendance à faire varié l'intensité inopinément genre de passer de 50,00001Hz à 49,9999999Hz il va le voir sur l'ampoule Fluocompacte de la pièce.
C'est un paramètres doté d'un AI, donc un truc censé apprendre au tout début il pédale dans le semoule lorsque contenu est un ordinateur à cause du signal vidéo qui peu passer de tout blanc(fond blanc) à fond noir.
AI Sound Pro n'est à activé que si vous avez fait le
Réglages acoustique AI, car si non le son de votre Téléviseur aura des voix étranges et parfois inintelligibles, donc d'abord on va dans
Réglages acoustique AI et en suite vous pouvez activé
AI Sound.
précision sur le contenu
Dolby Vision qui est un type de HDR(
donc cela concerne l'image et pas le son bien que le nom pourrait laisser penser le contraire) concurrent des
HDR10 et
HDR10+( que vous n'avez pas) et
HDR HLG; le
Dolby Vision n'a pas de
HDR Tone Mapping ou de
Tone Mapping, en
Dolby vision niveau noir est bloqué sur
Bas c'est tout a fait normal.
Dolby vision y a pas de mode d'image
Filmmaker mode, y a pas non plus de mode d'image
éco.
HDR10Pro est plus un terme marketing de LG qu'autre chose en fait c'est du HDR10 mais à la sauce LG et non on ne peu pas le désactivé, ainsi quand on voit le logo
HDR s'afficher en haut à droit de l'image on est en
HDR10Pro, le
HDR10Pro est un
HDR10 qui tente d'imité le
HDR10+ mais sans la licence
HDR10+.
le
HDR10+ que vous n'avez pas rentre en concurrence direct avec le
Dolby Vision, car y a des
métas données qui gère la luminosité maximal de l'image image par image, à noté que le
HDR10+ va jusqu'à 16 bits par couleurs.
pour vous informez sur le HDR rendez-vous sur le site internet:
https://lelabodejay.com/vous pouvez mettre sur clé USB formaté en NTFS ou en FAT32 les vidéos qu'il propose en téléchargement.
ou sur sont sa chaine youtube:
https://www.youtube.com/c/LELABODEJAY/videos
