Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fading-starlight, pacojones, RAINBOW, rigondain et 35 invités
Casque: puissance, tension, courant, décibel, etc.....
Message » 30 Juil 2022 11:56
René t'as l'air de vraiment maitrisé le sujet, hors considération de prix minimum ou maximum mais en restant réaliste quand même que mettrais-tu comme ampli sédentaire (et non ampli-dac) pouvant alimenter le ATH-R70X et en même temps le HD600 ? Je veux brancher dessus un lecteur CD Cyrus CDi.
Dans ton dernier tableau ci-dessus, t'es certain que l'A90 ne produit que 250mW en asy. sur 300ohms ? Edit > j'ai vérifié, t'as raison, étonnant je croyais que cet ampli était bien plus puissant mais c'est en symétrique 1000mW / 300ohms
Il y a aussi le A90 discrete à rajouter à ton tableau, puissance identique en 300ohms/asym./sym. que le A90.
Archi
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 30 Juil 2022 12:25
dub
Message » 30 Juil 2022 12:31
Oulaaa tu me sors une marque que je ne connaissais pas encore même si je suis déjà tombé sur ce site, je ne sais comment.
Archi
Message » 30 Juil 2022 12:34
Si l'on n'en parle pas, c'est qu'Anson Anderson refuse depuis une vingtaine d'années de passer par un distributeur: vente directe (avec garantie, évidemment). Tu en as peut-être entendu parler… su hcfr (je crois bien que j'en parle depuis 2003).
dub
Message » 30 Juil 2022 12:35
Ok et c'est quoi les différences entre S1, S2, X1, X2 ?
Archi
Message » 30 Juil 2022 12:45
En gros:
1) il y a deux modèles, le “petit” = HPA9 — et le “gros” = HPA10
2) chacun déclinés en 2 livrées, soit noire = X — soit Silver = S
3) et chacun disponible avec soit 2 potards = 1 — soit avec un seul potard (de meilleure qualité pour éviter le différentiel entre les deux pistes sur les faibles niveaux) = 2
Soit les 8 modèles listés sur le site:
http://amity.de/English/prices.htm
HPA9-S-1 Amity headphone amplifier, Hi-Fi, silver, 110mm wide, 1 knob 289.00
HPA9-S-2 Amity headphone amplifier, Hi-Fi, silver, 110mm wide, 2 knobs 249.00
HPA9-X-1 Amity headphone amplifier, Hi-Fi, black, 110mm wide, 1 knob 289.00
HPA9-X-2 Amity headphone amplifier, Hi-Fi, black, 110mm wide, 2 knobs 249.00
HPA10-S-1 Amity headphone amplifier, Hi-end, silver, 222mm wide, 1 knob 789.00
HPA10-S-2 Amity headphone amplifier, Hi-end, silver, 222mm wide, 2 knobs 749.00
HPA10-X-1 Amity headphone amplifier, Hi-end, black, 222mm wide, 1 knob 789.00
HPA10-X-2 Amity headphone amplifier, Hi-end, black, 222mm wide, 2 knobs 749.00
Avec les FdP à ajouter — et il existe quelques “options” (par ex. tout en noir, y compris façade, sur demande : http://amity.de/English/faq.htm — ( info générale : http://amity.de/English/offers.htm )
Ça peut alimenter déjà énormément de modèles — tous les électrodynamiques de 4 à 600 O. en particulier, et ça ne pose aucun problème avec un HD600 — au contraire.
dub
Message » 30 Juil 2022 14:19
renecito a écrit:Un jour je l'aurais ...... :ko:
L'aura-t-il ? :P
ajr
Message » 30 Juil 2022 16:19
@Archi
pour alimenter AudioTechnica ATH-R70X et Sennheiser HD600, je prendrai un AUDIOPHONICS HA-B6120
La musique avant tout.
renecito
Message » 30 Juil 2022 17:57
renecito a écrit:@Archi
Belle conception !!
haskil
Message » 30 Juil 2022 19:49
Merci René.
Archi
du facteur d'amortissement ....
Message » 01 Aoû 2022 10:53
Le facteur d’amortissement (Damping Factor - DF) désigne le ratio d’impédance interne de l’amplificateur sur celle du casque.
Le DF est la capacité de l’amplificateur pour permettre au driver électrodynamique de revenir à son état statique moyen aussi tôt que possible, à partir de l’impulsion maximale produite par une pulsion déterminée.
Si le facteur d'amortissement était très faible, l'équipage mobile oscillerait autour de sa position statique moyenne avant de revenir à l'arrêt.
D’autre part, si l’impédance interne de l’amplificateur est élevée, le driver du casque va rencontrer une certaine résistance au rebond et va continuer à osciller autour de sa position statique moyenne jusqu’à son arrêt définitif.
Un amplificateur avec un facteur d’amortissement élevé (supérieur à 20 DF) est capable d’absorber l’énergie générée par le rebond et permet ainsi au haut-parleur de revenir à sa position statique moyenne plus rapidement que la conception même du driver ne le permet.
Pour illustrer les conséquences sur la réponse fréquentielle, je publie des mesures effectuées par mes soins, sur deux amplifications présentant des impédances de sortie bien différentes.
    L'amplificateur Beyerdynamic A20 présente une impédance de sortie de 100 Ohms.
    L'amplificateur SMSL SP200 THX présente une impédance de sortie proche de zéro.
Je sélectionne le casque Beyerdynamic T1.2 d'une impédance nominale de 600 Ohms et le résultat donne ceci :
Les écarts existent dans le grave, mais d'une valeur au maximum de 0,5 dB, pratiquement indiscernable à l'oreille.
Je sélectionne le casque Beyerdynamic DT1990 d'une impédance nominale de 250 Ohms et le résultat donne ceci :
Les écarts impactent de l'infra-basse au bas-médium avec une valeur maximum de 1,2 dB et avec une attention auditive cela est parfaitement discernable.
Je sélectionne le casque PHILIPS Fidelio X2 d'une impédance nominale de 32 Ohms et le résultat donne ceci :
Les écarts impactent sur deux octaves autour de la fréquence de résonance centrée sur 65 Hz et les basses sont ressenties plus importantes.
TABLE DES MATIERES
renecito
Message » 15 Aoû 2022 13:00
renecito a écrit:Puissance des sorties des appareils pour casque de la marque Topping
Ce tableau va se limiter à collecter les puissances indiquées par le constructeur sur une charge de 300 Ohms :
De manière générale les valeurs sont données sur des taux de distorsion <0,1%, mais il peut y avoir des anomalies (le modèle A50).
Tu peux faire de même pour Violectric ? :D
Archi
Message » 15 Aoû 2022 14:06
Archi a écrit:Tu peux faire de même pour Violectric ? :D
Vite fait, bien fait, car tout les modèles sortent 21 V sur 600 Ohms et ce qui n'est pas constant, c'est le tarif ! :ko: :ane:
renecito
Message » 15 Aoû 2022 14:47
En fait voici les Violectric qui m'intéressent fortement :
V200
V220
V280 FE "Final Edition"
V281 FE "Final Edition"
V340
Les 4 premiers qui ne sont plus au cataloge, on les trouve encore sur ce site : playstereo > https://www.playstereo.com/en/63-amplif ... violectric
EDIT :
J'ai trouvé ça dans un pdf :o > https://www.cma.audio/media/pdf/41/23/5 ... 019_EN.pdf
TECHNICAL DATA
MODEL HPA V200 AE HPA V220 HPA V280 HPA V281
Unbalanced inputs (2) 2 (2) 2
Balanced inputs 2 2 2 2
Input impedance 10kΩ 10kΩ 10kΩ 10kΩ
Unbalanced outputs (2) 2 (2) 2
Balanced outputs 0 2 0 2
Headphone out bal./unbal. 0/2 0/2 1/2 1/2
Gain +8dB +8dB +8dB +8dB (unbal.)
+14dB (bal.)
PRE-GAIN 5-switchable 5-switchable 5-switchable 5-switchable
Frequency range (-0.5dB) 5Hz to 60kHz 5Hz to 70kHz 5Hz to 60kHz 5Hz to 70kHz
Damping factor @ 50Ω 600 600 300 300
Output impedance 0.085Ω 0.085Ω 0.165Ω 0.165Ω
Dynamic range 128dB 129dB 129dB 128dB
Noise (A-weight.) -100dB -101dB -97dB -94dB (bal.)
THD+N @ 10V/100Ω (1W) -110dB -102dB -102dB -102dB
THD+N @ 4V/32Ω (0.5W) -103dB -100dB -99dB -99dB
Crosstalk @ 1 kHz -110dB -115dB -115dB -105dB
Crosstalk @ 15 kHz -95dB -95dB -105dB -100dB
Output voltage @ 600Ω 19V 20V 32.9V 40.2V
Output power @ 600Ω 600mW 670mW 1800mW 2700mV
Output voltage @ 300Ω 17.1V 18.8V 28.2V 29.5V
Output power @ 300Ω 980mW 1250mW 2650mW 2900mW
Output voltage @ 100Ω 15.3V 17.5V 23.0V 23.7V
Output power @100Ω 2300mW 3050mW 5300mW 5600mW
Output voltage @ 50Ω 11.5V 11.6V 12.4V 14.5V
Output power @ 50Ω 2600mW 2700mW 3100mW 4200mW
Output voltage @ 32Ω 7.9V 9.5V 9.1V 9.5V
Output power @ 32Ω 1950mW 2800mW 2600mW 2800mW
Output voltage @ 16Ω 4.2V 4.9V 4.9V 4.9V
Output power @ 16Ω 1120mW 1500mW 1500mV 1500mW
Power supply 230V / 115VAC 230V / 115VAC 230V / 115VAC 230V / 115VAC
Max. power consumption 10VA 25VA 30VA 40VA
Dimensions WxHx D (mm) 170x 49x225 170x 112x320 170x 49x320 170x 112x320
Archi
Message » 15 Aoû 2022 15:02
Tu as là toutes les info utiles — et, à mon avis, la confirmation que ça marchera avec tout, K1000 et HE6 compris (presque, si on pousse plus loin le bouchon). :idee:
dub
