Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ama13, andenne21, Aygo-69, Benben17000, Bernard_78, ChrisJohn, csound75, cubitusmetz, Dean24/96, dedelynks, djinn77, GilzVE, infobm, Kael2966, Karmina, Kenshiro49, KirKanos18, Le projectionniste, ludo9159, Manson79, manuhot, Matt14000, michael63, moi95, octodurus, passager57, patcel, pepsi_max, pkoka, skreewface, Snk77cs, Sousou1210, tectuner et 293 invités
2022 - LG C2 OLED evo 4K new 42" et 48/55/65/77/83”
... ce sont ceux de Classy Tech, il est encore jeune dans le métier mais sérieux et honnête ...
Après, comme dit le dicton, "les goûts et les couleurs" ...
- FZ26
Bonjour Je tombe sur ce topic suite à l'idée d'acquérir un C2
Je tourne depuis 3 ans avec un Panasonic tx-65fz800 & c'est généralement passé cette période que je change de télé (plus grande, meilleure qualité, etc).
Ma question est, ce C2 est-il un choix judicieux
- bad-enzo
- Inscription Forum: 18 Jan 2012 9:56
Tu n'as pas assez de tests et avis sur le net depuis qu'il est sorti? Tu attends quoi comme réponse? Fais quelques recherches tu trouveras vite ton bonheur.
- Rix59
- Inscription Forum: 13 Avr 2008 16:18
bad-enzo a écrit:Bonjour Je tombe sur ce topic suite à l'idée d'acquérir un C2
Partant d'un Panasonic fz800 je partirai plutôt vers un lg G2 tu verras plus de différence. Je n'ai pas dis que le c2 n'est pas bon au contraire c'est un excellent téléviseur mais vu le téléviseur que tu possèdes il faut quand même avoir une différence notable. Si c'est pour le prix attends la coupe du monde de Football....
- Brest29
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Brest29 a écrit:bad-enzo a écrit:Bonjour Je tombe sur ce topic suite à l'idée d'acquérir un C2
Merci pour ce retour Mais c'est pas le même prix un G2
Rix59 a écrit:Tu n'as pas assez de tests et avis sur le net depuis qu'il est sorti? Tu attends quoi comme réponse? Fais quelques recherches tu trouveras vite ton bonheur.
La réponse du collègue du dessus est justement ce que j'attendais
J'ai bien sur fouillé le net, c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé sur cette référence.
Je suis un adapte de Panasonic, seulement passé le 65" il n'y a plus rien d'abordable.
J'ai également vu la version "83" mais hors budget, ainsi que la G2, mais même constat.
- bad-enzo
bonjour,
réception d'une 83C2 ce matin
il vient en remplacement d'un 77CX.
on va faire joujou avec ce soir.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Je désire m’acheter le modèle en 42 pouces pour l’utiliser en moniteur pc. j’ai des enceintes bose companion 5 pour palier le son du téléviseur. Est-ce possible de l’installer dessus ? Si oui comment faire ? Merci à tous
- geromeke
- Inscription Forum: 30 Mar 2020 15:45
... le C2 en 42' possède bien une sortie casque, et sur la grosse molette de contrôle de Bose, il y a, à droite de l'entrée casque qu'il ne faut pas utiliser car elle coupe le son, une entrée jack femelle 3.5mm ...
Donc un simple câble 3.5mm stéréo, mâle/mâle devrait faire l'affaire, pour relier la sortie casque du C2 à l'entrée AUX du boitier de contrôle Bose, il y en a plein et pas cher ...
https://www.amazon.fr/s?k=c%C3%A2ble+ja ... doa-p_1_26
- FZ26
FZ26 a écrit:... le C2 en 42' possède bien une sortie casque, et sur la grosse molette de contrôle de Bose, il y a, à droite de l'entrée casque qu'il ne faut pas utiliser car elle coupe le son, une entrée jack femelle 3.5mm ...
Un grand merci pour ton explication, je ne risque pas de perdre le système 5.1 si c’est un câble stéréo ? Merci encore
- geromeke
geromeke a écrit:Un grand merci pour ton explication, je ne risque pas de perdre le système 5.1 si c’est un câble stéréo ? Merci encore
... euh ... le Bose Companion 5 est un kit 2.1 (2 enceintes + 1 caisson de grave)
Pour avoir du vrai 5.1 il faut 5 enceintes et 1 caisson, sauf si le 5.1 est simulé par un traitement de "spatialisation"
https://www.lesnumeriques.com/enceintes ... /test.html
A ma connaissance, il n'y a pas de câbles 3.5mm 5.1 ...
- FZ26
thales a écrit:
Autre chose : hier je regardais pour tester ,une video sur Amazon Prime , en HDR...."The Boys" un truc comme ça...
Je trouve l'image plutôt "bruitée"
Bonsoir ,
Je reviens sur ce pb d’image...
J’ai testé d’autres séries sur d’autres fournisseurs : Netflix , Disney plus...
il y a toujours ce problème en particulier sur le contenu hdr ou DV.
Dernier test effectué sur obi wan kenobi : tous les fonds clairs ( ciel , nuage, fond blanc ...) sont plein de "fourmillement"
Et cela manque vraiment de netteté .
J’ai réinitialisé tous mes réglages qui sont donc ceux d’origine.
J’ai la fibre...
Ce fourmillement et ce manque de netteté est omniprésent sur netflix ,disney plus ou prime en hdr/dv
En revanche une vidéo de test en 4k ,8k, dv etc sur youtube est nickel
Avez vous eu ce pb ? Peut on le corriger? Est ce ma Tv qui a un soucis ?
Merci de vos retours
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
... pour avoir par ex Netflix, Disney+ et Prime, tu passes par les applis de ton C2 ou par la box ...
- FZ26
Quels sont tes paramètres de réglages de netteté ? Peut être qu'il faut que tu baisse l'intensité de ces réglages car une amélioration de la netteté amène en général une remonté de bruit.
Ensuite je ne sais pas si c'est encore le cas avec les oled d'aujourd'hui mais en 2017 quand je suis passé d'un LCD samsung plutôt bas de gamme à une LG oled C7, je voyais aussi plus de bruit/grain dans les films et séries par rapport au LCD. Je met donc la netteté au minimum et les réducteurs de bruit activés mais au minimum.
edit : vu que ton problème est plutôt en hdr/dv pense bien a regarder tes réglages que le tv est dans un de ces modes (hdr ou dv) car il y un set de réglage par mode (sdr/hdr/hdr10+/dv)
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Je déconseille totalement de passer par une box pour utiliser un compte netflix ou amazon and co. Leurs composants vidéo et son sont proche du pourri dans certains cas, ou du moyen pour d'autres.
Donc réponse -> via la TV
Via un lecteur media de qualité cela doit fonctionner très bien également ou avec le décodeur Canal Sat G9 pour Disney+... mais les box : non.
- TORMO
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 1:31
Bizarre les fourmillements on a un 77cx et un vieux 65g6v qui fait toujours le job
Netflix Amazon Disney fonctionne a merveille avec une belle image !!!
- Brest29
