doc pour la suite la semaine prochaine
je te ferrais une série de courbes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, yanikus et 14 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:doc pour la suite la semaine prochaine
Ca parle courbes ici aussi? Et bin dis donc le Doc est bien sollicité
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Il aime bien
(et se rend utile)
(et se rend utile)
bon ça y est tout le monde est parti demain courbes
non j 'ai eu peinture toute l après midi je suis naze
- pereti
https://drive.google.com/file/d/1jF1_6kTgu-leCjMA6ML-U1sStCckqmoj/view?usp=sharing
bonjour doc j'ai re fais une série de mesures dans mon bureau j'ai "" optimisé "" les distances
mais on dirait bien qu'il y a toujours une différence sur le LFE ( mesures faite sur la D débranché ref time sur la G)
- pereti
Alors ... Ces mesures sont effectuées dans une salle (presque) non traitée.
De ce fait, mes maigres connaissances d'apprenti-sorcier ne me permettent sans doute pas de tout comprendre
Regardons par exemple les courbes de RT60 qui montrent le temps nécessaire pour avoir une atténuation "consistante" (sur ce sujet, j'attends + d'info dans le fil "Room EQ Wizard V5") par bandes de fréquences d'un tiers d'octave de largeur.
Je crois (merci de me corriger si j'ai faux) qu'on devrait normalement avoir une belle courbe plate à "250ms"
Courbe du petit cinéma de dr rotule:
Courbe du Bureau Pereti:
Oulala
Je ne connais pas pour le moment les réglages "standard" d'affichage à utiliser.
Mais l'avantage, c'est que les deux graphes sont réglés pareillement.
Je rappelle que la courbe devrait être centrée sur la ligne blanche à 250ms (du moins c'est ce que je pense ...).
Donc, chez Bureau Pereti, ça résonne dur
Notez que les courbes du dr rotule ne sont pas exemptes de défauts :
- C'est le Waï dans l'extrême grave. Je sais pourquoi : C'est mon vieux plancher qui se comporte comme une membrane. J'adore cet effet tellurique
- A partir de 4KHz, ça chute sous les fameuses 250ms !
C'est mon avant "Dead end" qui atténuerait trop les aigus ?
Pas grave selon moi. Ca devrait augmenter la précision de l'image sonore.
Oulala
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Maintenant, abordons le sujet de la centrale.
On avait dit : Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir
Que voit-on sur ce graphe ?
- On constate un petit décalage temporel entre l'enceinte gauche de référence et l'enceinte droite. Mais il ne fait que 2.9cm. Donc on est dans les clous, eu égard au fait que le "bon minimum" de réglage de l'ampli est de 5cm.
- On voit surtout que la centrale démarre dans le mauvais sens !
(cf mes petites flèches vertes)
Donc, soit le fil est croisé , soit la forte réflexion primaire du son de la centrale sur la table provoque une "inversion de polarité".
J'avoue que j'ai une peu de mal avec cette dernière possibilité, car l'inversion est réelle sur une très large plage de fréquences.
Nous l'allons constater sur les tracés qui suivent ...
C'est avec l'Alignment Tool de l'onglet All SPL de REW que nous pouvons constater les dégâts.
1/ Courbe de mise en phase de L et R :
- En partie basse, les courbes de phase se superposent bien
- En partie haute, la courbe blanche (somme de L+R) se situe bien au dessus des courbes de chaque enceinte.
Tout va bien, on est en phase.
2/ Courbe de mise en phase de L et C :
- En partie basse, c'est le caca. Les courbes de phase sont bien loin l'une de l'autre
- En partie haute, la courbe blanche est au même niveau que les courbes individuelles des enceintes (voir en dessous).
La sommation se fait très mal : C est inversée en polarité.
Pour le vérifier, nous cochons un petit bouton "invert polarity" (enceinte C) de l'alignment tool, et obtenons le graphe suivant :
- Magie de la mathématique : Tout rentre dans l'ordre !
- La courbe blanche est bien au dessus des courbes de chaque enceinte
Cher ami Pereti, je te conseillerais de croiser le câble de la centrale,
puis de refaire une petite série de mesures
- dr rotule
RT60 oui c'est pas terrible surtout sur la DROITE mais je suis pas trop mal de 500 à 10k autour de 300-400 ms pour un ""bureau ""
mais l 'histoire c'est que les courbes précédentes du mardi 12 juillet l impulse de la centrale étaient bizarres aussi donc j 'ai inversé pour voir
EDIT : doc regarde la page précédente où on voie ton commentaire sur la centrale
oui super doc pour l 'explication j 'avoue la centrale est inverséeCher ami Pereti, je te conseillerais de croiser le câble de la centrale,
- pereti
Sauf que la bonne valeur, c'est plutôt 250ms
- dr rotule
super doc avec tes explications ( tes graphiques et rew en simultané j 'ai un peu mieux compris cette histoire de phase
c'est bien ""on"" apprend des choses
- pereti
doc j 'ai juste re mesuré la central ( polarité inversé )
https://drive.google.com/file/d/1M3L2YSHeSMuAqPdKGcPpDqyJgaEzCgCN/view?usp=sharing
j 'aimerai ton avis sur le niveaux des courbes et j 'aurais tendance a augmenter de sub de 2-3 db
- pereti
Et donc, le câble était croisé ?
- dr rotule
ouiEt donc, le câble était croisé ?
- pereti
Dr rotule, au nom de tous, merci. Tu laches rien !
