Bonjour, j'ai récupérer une vieille platine vinyle Philips Siera 5685 et la vitesse 45t n'est pas bonne le disque tourne trop lentement à 42 tour minute
j'ai changer la courroie qui était morte et voici une photo du moteur comment régler le moteur https://postimg.cc/FdsGst7z
merci pour votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, raph04 et 42 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Réglage moteur platine vinyle Philips Siera 5685
- skinnipeps
- Inscription Forum: 14 Juil 2022 16:53
il devrait y un circuit de régulation de vitesse avec un potentiomètre de réglage
peut être même derrière un trou à l'arrière du moteur ?
il faut des photos autre que de la poulie
Michel...
Michel...
- MickeyCam
merci j'ai regarder en dessous de la platine il n'y a pas de trous pour régler le moteur il faut surement la démonter ce que je n'ose pas faire
- skinnipeps
j'ai démonter la platine voici l’intérieur https://postimg.cc/Xr46PHYs
- skinnipeps
Pas de soucis, les réglages sont prévus
poser la platine à plat avec un disque qui tourne et laisser la partie avec la platine en photo accessible par dessous
il y a un potentiomètre derrière le trou marqué 33 et un autre marqué 45
il faut juste un tournevis isolé avec lame de 3 mm car au milieu du potard il y a une fente pour le recevoir
on l'aperçoit sur le trou 45
on tourne doucement dans un sens et dans l'autre jusqu'à obtenir la bonne vitesse sur chacun des potards
Michel...
Michel...
- MickeyCam
merci pour ton aide j'ai régler le potentiomètre à fond ça va déjà mieux sa tourne à 44t minute maintenant c'est peut être la courroie qui est trop tendu fin je sais pas mais je vais laisser comme ça et encore merci
- skinnipeps
ça ne devrait pas être en butée
peut-être qu'il y a un autre potard qui prérègle la vitesse en général et les deux 33 et 45 font le réglage fin
(le trou en face du "23") ?
peut-être en retouchant légèrement un des deux autres potards ?
la doc technique est introuvable
parfois le mieux est l'ennemi du bien, donc 44 pour 45, ça devrait aller...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
je vient de changer de place la platine et j'ai fait le test sa tourne bien a 45t donc tout est bon
- skinnipeps
- MickeyCam
Je reviens vers vous car j’ai u la chance de rencontrer un réparateur de platine vinyle, qui était de passage dans un foire au disque pas loins de chez moi.
Il a pu regarder et réparer ma platine fin plus au moins car le problème de bruit est toujours présent, et la vitesse est pas parfaite.
Il ma dit qu’il avait remis de l’huile sous le plateau et qu’elle ne fasse plus de bruit bon sûrement qu’avec le bruit de la foire il n’a pas dû entendre le bruit du moteur.
Il a changé quelques condensateurs il m’a dit c’est une platine des années 70 j’ai fait ce que j’ai pu le moteur est vieux si sa fait du bruit c’est que le moteur est à changer et les potentiomètre du réglage du plateau son vieux et user difficile de faire un réglage parfait et le problème c’est que on ne trouve plus se genre de chose.
Fin voila je pense que on ne peut plus rien faire pour cette pauvre platine vinyle de plus quand j’ai branché la platine elle tourné plus au moins a la bonne vitesse 2h plus tard et quelques disque jouer elle ne tourne plus a la bonne vitesse
J’en conclus que le moteur est vraiment à changer.
Ça m’a tout de même coûté 50€.
- skinnipeps
ça fait cher pour pas grand chose
les condensateurs Philips vieillissent très bien, pas utile de les changer
les potentiomètres non plus, un coup de KF-2 aurait suffi
mais si le moteur est fatigué, pas pareil
est-ce qu'il a huilé les paliers du moteur ?
ce sont eux qui font le bruit sur le moteur
Michel...
Michel...
- MickeyCam
11 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
