Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Fred_95, razzortec, Tonius et 62 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
J'avais émis une idée pour les impulses.
oui il semblerais que je me suis trompé sur la surround gauche ( montage en série et donc 4 fils )Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir
et pour le niveaux du sub tu en pense quoi
doc petite question comment tu as vue ça sur mes courbes explique SVP
'ai toujours ce truc bizarre en overlay : le pic de reference de l'impulse est sur un front negatif au lieu d'etre positif
oui polo mais je ne voulais pas trop bouger le micro av d 'etre surJ'avais émis une idée pour les impulses.
et de savoir pourquoi le doc "" il"" me disais c'est pas bon
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Polo, c'est pareil pour toutes les enceintes.
Donc a priori pas un probleme de reflexion primaire.
La centrale est la reference temporelle
La c'est vrai que le premier pic positif de la centrale a un gros couac
Si quelqu'un a une idee ...
Pereti, reglons d'abord cette question avant de finaliser
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Peut-etre justement que c'est le couac de la centrale qui provoque la prise de reference en negatif ?
Peut-etre que si Pereti refaisait les courbes en prenant L comme reference au lieu de C,
ca se passerait mieux ?
- dr rotule
ok doc j 'ai modifié les branchement de ma surround gauche et demain je refais les mesures avec la GAUCHE comme ref temporel
- pereti
Oui, c'est vraiment suspect ce signal impulse de la centrale.... un probleme d'enceinte ou un obstacle qq part dans l'axe ?
et en echangeant la place entre L et C. Ca suit l'enceinte ou c'est lié a la position physique ?
Vue la photo, je suspecte le plateau de la table.
- dr rotule
Pas bete en effet car la proximté des perturbations avec la naissance de l'impulse fait penser a un champ reverbéré (reflexion) très proche. (donc dans l'axe)
A propos, je profite de ce post pour te demander un service, doc.
A présent que je vais de nouveau entrer dans une longue phase de mesure (sauf si je reporte un peu en attendant d'echanger mon ampli Sub mais je pense pas), ce serait vraiment cool si tu pouvais prendre le temps de faire un petit tuto simplifié (ecrit ou video) de la technique de mesure MMM (config REW etc..; exploitation résultats)
PS: il doit faire chaud dans ta salle !
et demain, c'est pire.
Polopretress a écrit:PS: il doit faire chaud dans ta salle !
J'ai pris un peu de distance avec ma salle. Mais il fait super chaud quand-meme au bord de la mer
- dr rotule
Polopretress a écrit:A propos, je profite de ce post pour te demander un service, doc.
A présent que je vais de nouveau entrer dans une longue phase de mesure (sauf si je reporte un peu en attendant d'echanger mon ampli Sub mais je pense pas), ce serait vraiment cool si tu pouvais prendre le temps de faire un petit tuto simplifié (ecrit ou video) de la technique de mesure MMM (config REW etc..; exploitation résultats).
Ce document existe. Je te le partagerai en mp, car il contient beaucoup de citations en provenance du forum.
- dr rotule
ouiun probleme d'enceinte ou un obstacle qq part dans l'axe ?
ouiVue la photo, je suspecte le plateau de la table.
donc doc je refais les mesures avec la GAUCHE en ref temporel
et pour la central bas ""on"" fais avec
edit : je vais faire un essai en positionnant la central vertical pour voir
- pereti
Le 12 juillet, pereti ecrivait "demain je refais les mesures avec la GAUCHE comme ref temporel".
- dr rotule
oui j'y étais cette après midi et il y a eu une coupure d'électricité ça a planté tout mon pc et mon ampli et mes deux écransLe 12 juillet, pereti ecrivait "demain je refais les mesures avec la GAUCHE comme ref temporel".
sinon j 'ai 1 : re dressé la centrale : pareil pour l 'impulse
2 ; changé la centrale contre la gauche impulse super
3 ; changé la gauche contre la centrale impulse pareil ( sur ton image plus haut la bleu )
4 inversé le + et le - sur la centrale impulse inversé ( sur ton image plus haut la bleu donc mieux ) mais bon bizard
voilà voilà
petite précision la central est un large band fostex fe166 la gauche et droite un large band tang bang w4 2142
pour la suite ça va etre dur j 'ai du monde jusqu'à mardi
mais je trouverais peut etre un créneau
michel
j 'ai édité
- pereti
Est-ce que je comprends bien? Tu as mis l'enceinte gauche au centre en remplacement de la centrale, et la, le pulse est devenu bon ?
Oula ! Cela voudrait-il dire qu'il y a un probleme technique sur le hp de la centrale ?
- dr rotule
Je suis intéressé aussi par ce document, si possible.dr rotule a écrit:Polopretress a écrit:A propos, je profite de ce post pour te demander un service, doc.
Merci d'avance
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
