Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Benben17000, Bing [Bot], celuz, Google [Bot], Mayckert, Oxbow92000, techlex, Vivinfo et 134 invités
2021 - SONY A90J (AJ90) OLED 4K en 55/65/83” (màj)
Message » 02 Juil 2022 20:42
david555 a écrit:
aquel5 a écrit:Grâce à quelqu’un sur AVSforum et Vincent Theo, j’ai trouvé une solution pour palier aux noirs élevés sur les sources HDMi dont j’ai pu testé et approuvé cette astuce.
Au lieu de mettre le niveau des Noirs sur 49, il faut le remettre sur 50 tout en ajustant la température de couleur avancée: Basique en mettant la polarisation Rouge / Vert / Bleu sur -3
Cela permet d’ajuster les noirs sans les boucher et en réglant d’une manière plus précise les noirs élevés.
Ça ne fonctionne que pour les sources en HDMi pour le SDR / HDR / Dolby Vision.
En fonction de votre dalle, il se peut que vous deviez mettre les curseurs sur -2 ou -1 au lieu de -3 . Mais il faut obligatoirement que ça soit fait sur les trois valeurs et non une seule.
Ça fonctionne moins bien sur les apps internes de la TV.
Tu a un lien?
Vérifié avec une sonde?
Un lien pour ?
Pas vérifié avec la sonde mais avec mes yeux via la mire du disque Spears & Munsil. La barre 66 reste lisible (très légèrement) mais sans être bouchée. La 65 est très légèrement visible mais n’est plus élevé.
Vincent Theo a fait part de cette astuce lors de son test du A95K et qui s’applique aussi aux WOLED ayant des noirs un peu élevés dans les bas IRE.
Ce n’est pas parfait MAIS c’est mieux que de laisser le niveau des noirs à 49 au lieu de 50.
aquel5
Inscription Forum: 21 Sep 2007 9:09
Message » 03 Juil 2022 8:10
J'ai essayé de modifier la polarisation comme indiqué chez moi c'est l'inverse je perds en graduation de noir. Et pour mon problème de mire HDR indiqué plus haut je ne serai l'expliqué mais j'ai basculé en manuel le signal vidéo en limité puis pleine et le problème a été réglé j'ai remis en auto et cela fonctionne bien.
fugazi
Inscription Forum: 25 Juil 2010 7:47
Message » 03 Juil 2022 8:51
J'ai du passé à côté dans la vidéo de test, tu a le timeline?
:thks:
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 03 Juil 2022 14:14
fugazi a écrit:J'ai essayé de modifier la polarisation comme indiqué chez moi c'est l'inverse je perds en graduation de noir. Et pour mon problème de mire HDR indiqué plus haut je ne serai l'expliqué mais j'ai basculé en manuel le signal vidéo en limité puis pleine et le problème a été réglé j'ai remis en auto et cela fonctionne bien.
Oui, c’est tout-à-fait normal que tu perds un peu de gradations de noirs car d’origine, les noirs sont un peu trop élevés dans les bas IRE.
C’est tout le principe de cette astuce, c’est de remettre ces noirs problématiques sur un niveau un poil plus bas afin qu’ils ne soient plus grisâtres mais sans les boucher.
david555 a écrit:J'ai du passé à côté dans la vidéo de test, tu a le timeline?
:thks:
Le TC est à 02:45
aquel5
Message » 09 Juil 2022 20:56
Bonsoir à tous ,
Un petit soucis avec ma télé et Plex.
Je filme une vidéo avec mon téléphone en 4k , ensuite je la mets sur mon ordi et sur plex.
Depuis environ 1 mois et sans réglages changés sur la télé, la vidéo rame toutes les 10 secondes pendant au moins 30 secondes.
J'ai tourné le problème dans tous les sens et impossible de trouver.
Les vidéos SD HD FullHD fonctionnent sans ramer sur ma télé via plex, mais en 4k cela rame tout le temps.
Si je regarde sur plex via la Shield , cela fonctionne sans ramer en 4k.
Si je regarde un film Imax 4k via bravia core, cela ne rame pas non plus et est parfaitement fluide.
Une idée du problème entre Plex et ma télé ?
Alexwam
Inscription Forum: 21 Nov 2021 21:40
Message » 10 Juil 2022 12:45
Ce fil atteint les 400 pages: il serait judicieux que les modos créent un sous-forum dédié au A90J, à l'intérieur duquel on pourrait créer des messages par sujet, car là ça devient inexploitable...
Petite question: j'ai installé il y a quelques mois l'application KODI qui était alors en v19.3 : la v19.4 est sortie mais je ne vois rien permettant de faire l'upgrade.
Savez-vous comment faire ?
nounours18200
Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
Message » 11 Juil 2022 8:55
Bonjour, après test j'ai malheureusement du banding sur mon 83" visible jusqu'à dû Grey 10% est ce que lancer un nettoyage de la dalle à un intérêt ou inutile voir nuisible ? merci
fugazi
Message » 11 Juil 2022 8:59
... un nettoyage de dalle ne peut qu'améliorer les choses, et on a déjà vu des cas où le banding a été considérablement réduit à la suite d'une maintenance de dalle ... :wink:
FZ26
Message » 11 Juil 2022 10:59
Merci je vais essayer cela en sachant que la dalle n'a que quelques heures de fonctionnement j'ai encore espoir que cela s'améliore..En sachant que ce n'est pas catastrophique mais à près de 5000€ le téléviseur j'aurai espérer quelque chose de parfait...
fugazi
Message » 11 Juil 2022 12:40
... tiens nous au jus sur tes constatations après la maintenance de dalle ... :wink:
FZ26
Message » 11 Juil 2022 14:49
Comment lance t-on la maintenance de la dalle ? :oops:
tmarques
Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
Message » 11 Juil 2022 15:02
How Do You Refresh The Panel On A Sony Tv?
1)A HOME button will appear when you press the supplied remote control.
2)Go to Settings.
3)As soon as your TV menu options appear, select Display & Sound > Panel refresh. Select Panel Refresh > Display & Expert panels.
FZ26
Message » 11 Juil 2022 18:34
Je met en route ce soir et vous donne le résultat :thks:
fugazi
Message » 11 Juil 2022 19:14
Pour ceux que cela intéresse vidéo 83Aj90 vs 85XH9096 alors attention c'est juste comme ça, la vidéo en elle même fausse le rendu notamment sur le XH ou on à l'impression que les blancs sont totalement cramés mais c'est du à la vidéo. Également je suis en standard de chaque côté et c'est une vidéo youtube. Donc ce n'est absolument pas un test pointu prétendant comparé les deux dalles c'est juste pour donner une idée du rendu entre les deux écrans.
J'en ai une autre pour les noirs mais la vidéo donne l'impression qu'il y a un blooming de fou sur le XH et un coin plus claire ce qui est totalement faux bien au contraire blooming quasiment inexistant et homogénéité de la dalle plutôt très bonne si intéressé je peux la mettre mais cela fausse vraiment la réalité.
Vidéo basique http://gofile.me/4o04y/UioCUcw2X
elle est sur mon NAS
fugazi
Message » 12 Juil 2022 7:16
petit retour sur mon soucis de banding, je n'ai pas lancé l'opération de nettoyage pour la simple et bonne raison que ce dernier avait considérablement diminué. Un screen à 5% de gris dites moi ce que vous en pensez. :thks:
A droite de l'écran c'est un reflet de fenêtre
http://gofile.me/4o04y/bIPhgb9jZ
fugazi
Retourner vers Ecrans UHD 4K
