doc j 'ai pas fais de plans ( c'est trop chiant ) mais bon tu vois la disposition
le fauteuil noir est en position PE
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackfoots38, dr rotule, HAKEM, loss, MIB91, retour1984, sirius57, velozerien48 et 30 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:
Pour commencer, il faudrait que tu mettes le deux SIB du bas en SL et SR.
Et que tu groupes la SIB haute de gauche avec le PLAF G pour creer le canal SBL.
Enfin, tu groupes la SIB haute de droite avec le PLAF D pour creer le canal SBR.
Donc petit atelier cablage.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pereti a écrit:
Que signifient les petits points bleus ?
Tu me confirmes que les enceintes sont toutes en small coupees a 80 Hz ?
- dr rotule
Quelles sont les valeurs de reglage (volume et phase) du sub Cub 3 ?
- dr rotule
Ampli Yam / Menu OPTIONS
Quelles sont les valeurs de :
- YPAO volume
- Adaptative DRC
- Dialogue level
- Dialogue lift
- Subwoofer trim
- Extra bass ?
- YPAO volume
- Adaptative DRC
- Dialogue level
- Dialogue lift
- Subwoofer trim
- Extra bass ?
- dr rotule
ça ça va pas ètre possible franchement trop de manipe en plus pour le cablage je te dit pas !!!!
on laisse tomber les 4 sib sont raccordés 2 par 2 pour chaque canal surround G et D ( histoire de les utilisé et ça enveloppe un peut plus )
les deux plafond ( surround back G et D ) c'étais juste pour utiliser le 6 et 7 canal de l 'ampli
ça peut faire des futur atmos bon doc c'est un bureaux ok lux mais bon .
phase :0Quelles sont les valeurs de reglage (volume et phase) du sub Cub 3 ?
volume un peut + que la moitiée
- pereti
- YPAO volume ::activé
- Adaptative DRC : :activé ( je ne sais pas ce que c'est )
- Dialogue level :; pour les réglage 0 ( mais des fois je monte a 2 )
- Dialogue lift :: 0
- Subwoofer trim :: 0
- Extra bass ? ;: désactivé
mais j 'ai le mode Enhancer activé
mais j 'ai réglage tonalitée : aigu et grave :: dérivation
- pereti
pereti a écrit:Ampli Yam / Menu OPTIONS
Avec tous ces reglages dynamiques engages, pas etonnant que les mesures etaient bizarres
- YPAO volume ::activé DESACTIVER
- Adaptative DRC : :activé ( je ne sais pas ce que c'est ) DESACTIVER
mais j 'ai le mode Enhancer activé DESACTIVER
mais j 'ai réglage tonalitée : aigu et grave :: dérivation Qu'est-ce donc que ce "derivation" ? DESACTIVER
Maintenant, tu peux refaire les mesures :
- 7 enceintes small
- sub par LFE (canal 4)
- sub par BM avec banane de l'enceinte debranchee.
- dr rotule
Avant de faire les mesures, interressons-nous aux impedances.
Pour eviter que l'ampli ne chauffe trop, il conviendra peut-etre de changer le reglage d'impedance.
1/ Les SIB sont branchees en serie : Ne rien toucher
2/ Les SIB sont branchees en parallele. Appliquer la procedure suivante (page 18 du manuel) pour commuter l'impedance en mode 6 ohms, en ayant au prealable debranche toutes les enceintes :
- dr rotule
oui on verra bien si ça modifie le BMMaintenant, tu peux refaire les mesures :
- 7 enceintes small
oui en série genre 12 ohms aux final car je crois qu 'elle fonts 6 ohms1/ Les SIB sont brancher en serie : Ne rien toucher
ça désactivemais j 'ai réglage tonalitée : aigu et grave :: dérivation Qu'est-ce donc que ce "derivation" ? DESACTIVER
je re fais les mesures
je vais aussi essayer avec les 3 variantes de YPAO ; plat ; avant ;naturel ( juste sur la CENTRAL pour voire )
il y a aussi une version manuel équalizer 7 bands
- pereti
