Je cherche à alimenter 2 petites enceintes pour mon système 7.1.4.
Je dispose d'un denon 3700H.
Est-il possible d'utiliser un ampli hifi pour amplifier ces 2 canaux non amplifié du Denon ?
Dans le cas contraire, quelqu'un pourrait-il me conseiller un ampli de puissance 2x20W pas trop chère et peu bruyant, car j'ai pu en essayer un 2x100 mais trop bruyant.
Merci à vous !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli HIFI pour ampli de puissance ?
- Valdu59
- Inscription Forum: 17 Oct 2015 14:11
Bon, j'ai récupéré le vieux Harman Kardon de mon père et ça fonctionne !
Mais je me pose des questions tout de même ?
La modulation du volume se fait comment ?
Dois-je en permanence mettre le Harman à fond en volume, faire la configuration et calibrage avec le micro et durant le film Denon fera le reste en envoyant la bonne information ?
Et quid si j'augmente au baisse le son avec le Denon ?
- Valdu59
bonjour .
je vais essayer de répondre a ta question , d après ce que j ai compris l ampli harman c est uniquement pour des enceintes d effets c est bien ça ? dans ce cas pour les écoutes tu laisses tout le temps le volume au max de l harman comme ça pas besoin de faire un repère bien sur tu refais un calibrage audissey avec la volume de l harman au max . et pour les écoutes HC tu te sers uniquement du réglage de volume du denon .
par contre si a l allumage l harman émet des plocs trop forts penses a baisser le volume avant de l allumer sinon si pas de plocs tu laisses tout le temps le volume de l harman au max ........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Salut !
Oui pour enceintes d'effets.
J'ai tout bien compris.
Mais si pendant un film je souhaite augmenter le volume ou le baisser car heure tardive, Denon va envoyer l'info à l'harman pour suivre ce changement ?
- Valdu59
une question quand même , tu as bien relié l ampli harman aux sorties pré-out des enceintes d effet ? si c est le cas et je pense que oui le réglage de volume du denon agira bien seul sur le niveau de sortie de l harman en fait avec ce type de branchement l intégré hifi ( ton harman ) se comporte comme un ampli de puissance ........
- guss 33
C'est un monde nouveau pour moi, donc mes questions peuvent paraitre bête, mais je ne connais ni ne comprend pas toujours les "communications" entre les appareils.
Donc c'est bien branché en pré-out.
Merci à toi !
Merci à toi !
- Valdu59
il n y a pas de question bête
- guss 33
En tout cas, maintenant, je suis rassuré, je sais que je pourrais moduler le volume et que le harman va suivre !
Par contre, dans la sélection audio, pas d'Atmos proposé sur un film censé l'être, peut-être pas en VF et non testé en VO.
- Valdu59
8 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
