Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95, Herve71, lionel83, yannosaeba et 33 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
demain je refais la méme série de courbes avec les modif
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
je viens de passer un film et il y avais trop de grave tu ma dit
sur les mesures j 'étais a -22dbfs pour le sub- Sub : monte de 9.5dB
- pereti
Je ne sais pas quel etait le probleme lors de la mesure, mais la mesure Sub LFE et la mesure Sub BM devraient avoir 10dB d'ecart, que tu compenses en diminuant le niveau de 10dB au moment de la mesure LFE.
Et la on avait 6dB d'ecart entre les deux
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Un gain qqpart sur le LFE ?
sweap -22dBFs sur canal 4 LFE doit donner la meme référence de niveau que sweap a -12 dBFS sur une des frontales en ne gardant que le Sub allumé.
Donc pereti, nous attendons tes nouvelles mesures de sub :
- par le canal 4 (LFE)
- par le BM (sur une enceinte avec sa banane debranchee)
Et les deux courbes doivent se superposer parfaitement jusqu'a disons 70 Hz ...
- dr rotule
oui j 'étais en train de ""travailler "" sur mon meuble
j 'ai trouvé des roulettes
- pereti
Ca progresse
Tu es sur que le pc arrive encore a respirer ?
- dr rotule
je viens de refaire la mesure j 'ai toujours le probléme de -4-5 db
j 'ai fais 3 mesures LCR pareil
ça ""match ""pasEt les deux courbes doivent se superposer parfaitement jusqu'a disons 70 Hz ...
oui c'est bien ouvert a l 'ar du meuble et il va y avoir un gros ventilateur de 20cmTu es sur que le pc arrive encore a respirer ?
- pereti
- pereti
pereti a écrit:Et les deux courbes doivent se superposer parfaitement jusqu'a disons 70 Hz ...
C'est mieux, mais il y a encore un petit ecart de gain entre LFE et BM.
Il faut chercher dans les menus ...
Quels sont les niveaux des enceintes et du sub (speaker level) ?
Concernant les impulses, la lecture est trop bizarre.
On dirait que l'ampli prends la reference temporelle sur le front descendant
Dans ce cas, cela voudrait dire que le sub est inverse en polarite ...
- dr rotule
Pour vérifier la polarité et ne pas etre perturbé par les éventuelles premieres reflexions, il me semble que l'on peut d'une part , minimiser le niveau de sweap et rapprocher le micro des sources mesurées (par exemple a 50cm)
Un plan de la salle, vue de dessus, avec positionnement de tous les hp et des PE bien sur.
- dr rotule
avec un rca c'est possible ??On dirait que l'ampli prends la reference temporelle sur le front descendant
je re regarde mais ...Il faut chercher dans les menus ..
je vais faire des photos des menus
- pereti
