il y a sur les courbes le sub coupure a 80 HZ LCR en smal
bien sur juste comme ca je peut refaire des mesures un peu plus précises si besoin
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, Fred_95, indyhelp, lyksyr, pereti, tex61 et 60 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Salut Pereti.
Tes niveaux sont trop forts !
Il y a de la distorsion.
Il faudrait que tu baisses le volume de l'ampli de 10dB.
Par ailleurs, on devrait avoir 8 courbes (7.1), or il n'y en a que 6. Il semble manquer l'arriere gauche et le sub.
Il faut eteindre le sub quand tu fais les courbes des 7 enceintes.
Et il faudrait faire une courbe du sub via le bass management. C'est-a-dire canal 3 (centrale) mais avec la banane de l'enceinte debranchee (la banane de luxe ).
Et aussi tout enregistrer dans un seul fichier. Ce serait plus pratique.
Ce que tu apelles "plafond", ce sont les surround laterales ?
C'est quoi l'amli ? Et le systeme de calibrage, c'est Audyssey ?
Sinon, l'ensemble des courbes a une pente descendante constante, ce qui doit etre agreable a ecouter.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Le sub en particulier semble completement explose, avec plus de 200% de distorsion a 30Hz.
Essayons moins fort
C'est quoi comme sub ?
Essayons moins fort
- dr rotule
bonjour doc
bien sur mes courbes ont été faites à ""l 'arrache "" il y a 3 semaines ( c'était pour ""re jouer avec le micro "" ) là je vais essayer de faire ça un peu mieux
bien sur doc c'est pas la salle ciné je veux juste ""optimiser au mieux sans plus "" je vais refaire les courbes ces jours-ci
cub3 de chez focal ( un 20cm )C'est quoi comme sub ?
deux enceintes encastrées focal ( qui deviendront peut etre des atmos ) mais qui pour l 'instant sont des backR et backG ( pas vraiment utilisés )Ce que tu apelles "plafond", ce sont les surround laterales ?
un yamaha rxv 677... 7.1C'est quoi l'amli ? Et le systeme de calibrage, c'est Audyssey ?
- pereti
https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... 15373.html
je voulais faire un sub avec ça pour remplacer le focal mais bon
- pereti
- pereti
bonsoir doc je viens de faire ce que tu m'as demandé à savoir :
toutes les enceintes sur l 'ampli sont en small
le volume de l 'ampli est sur -20db
le niveau pour les mesures est à -12dbfs et à -22dbfs pour le sub
YPAO est sur naturel
toute les ""options "" genre + db pour les voix ou +db pour sub ou - pour les aigus sont a ZERRO
oui j 'ai fais ça c'est la dernière courbeEt il faudrait faire une courbe du sub via le bass management. C'est-a-dire canal 3 (centrale) mais avec la banane de l'enceinte debranchee
- pereti
Ca se presente mieux
- C'est bien la centrale te reference temporelle ?
- J'aime pas trop la forme des impulses ...
- tes reglages de timing des enceintes dans l'ampli sont gradues en metres (distances) ? Quel est le bon minimum ?
- dr rotule
oui la 3C'est bien la centrale te reference temporelle ?
de 5 cm en 5 cmtes reglages de timing des enceintes dans l'ampli sont gradues en metres (distances) ? Quel est le bon minimum ?
oui moi aussiJ'aime pas trop la forme des impulses ...
- pereti
par contre il a un truc bizzard ( les réglages sur le yamaha sont vraiment moins bien que sur le denon ) dans configuration j 'ai
avant central gauche ect.... ( c'est pour smal ou large )
il y à Fréquence de coupure de 40 hz a 200hz j 'ai fait plusieurs mesures j 'ai pas vue de différance
- pereti
Je ne comprends pas un truc. Je pensais que tu utilisais 4 SIM comme sur cette photo :
Distances :
- L : reduis la distance de 2cm
- R : augmente la distance de 7cm
- PLAF G : augmente la distance de 25cm
- PLAF D : augmente la distance de 24cm
- SUR G : augmente la distance de 42cm
- SUR D : augmente la distance de 15cm
- Sub : reduit la distance de 1.37m
Niveaux :
- L : monte de 1dB
- C : rien
- R : monte de 1dB
- PLAF G : rien
- PLAF D : rien
- SUR G : rien
- SUR D : rien
- Sub : monte de 9.5dB
Il y a un truc etrange. Une forte difference de niveau entre sub LFE (canal 4) et sub BM (canal 3) apparait.
Le LFE "sub a -22dBFS" est 6 dB plus fort que le BM.
Il faudrait que tu ailles tracker dans les menus du Yam un truc du genre "LFE level", ou "amplitude des graves", ou encore "Low effects bidule" ... qui ne serait pas a zero.
Distances :
Niveaux :
- L : monte de 1dB
- C : rien
- R : monte de 1dB
- PLAF G : rien
- PLAF D : rien
- SUR G : rien
- SUR D : rien
- dr rotule
Bon, je sens que je vais lire le manuel du Yamaha RXV 677
- dr rotule
oui ça c'est pour les surrounds G et DJe ne comprends pas un truc. Je pensais que tu utilisais 4 SIM comme sur cette photo :
j 'ai doublé les enceintes pour etre un peut plus enveloppé
oui j'ai vue caIl y a un truc etrange. Une forte difference de niveau entre sub LFE (canal 4) et sub BM (canal 3) apparait.
oui mais rien vue de çaIl faudrait que tu ailles tracker dans les menus du Yam un truc du genre "LFE level", ou "amplitude des graves", ou encore "Low effects bidule" ... qui ne serait pas a zero.
- pereti
si tu veux le manuel c'est le rxv 677
- pereti
ok je fais çaDistances :
Niveaux :
- L : monte de 1dB
- C : rien
- R : monte de 1dB
- PLAF G : rien
- PLAF D : rien
- SUR G : rien
- SUR D : rien
sauf que le ""pas"" est de 5 cm mini
je vais ""arrondir""
- pereti
