david555 a écrit:aquel5 a écrit:Grâce à quelqu’un sur AVSforum et Vincent Theo, j’ai trouvé une solution pour palier aux noirs élevés sur les sources HDMi dont j’ai pu testé et approuvé cette astuce.
Au lieu de mettre le niveau des Noirs sur 49, il faut le remettre sur 50 tout en ajustant la température de couleur avancée: Basique en mettant la polarisation Rouge / Vert / Bleu sur -3
Cela permet d’ajuster les noirs sans les boucher et en réglant d’une manière plus précise les noirs élevés.
Ça ne fonctionne que pour les sources en HDMi pour le SDR / HDR / Dolby Vision.
En fonction de votre dalle, il se peut que vous deviez mettre les curseurs sur -2 ou -1 au lieu de -3 . Mais il faut obligatoirement que ça soit fait sur les trois valeurs et non une seule.
Ça fonctionne moins bien sur les apps internes de la TV.
Tu a un lien?
Vérifié avec une sonde?
Un lien pour ?
Pas vérifié avec la sonde mais avec mes yeux via la mire du disque Spears & Munsil. La barre 66 reste lisible (très légèrement) mais sans être bouchée. La 65 est très légèrement visible mais n’est plus élevé.
Vincent Theo a fait part de cette astuce lors de son test du A95K et qui s’applique aussi aux WOLED ayant des noirs un peu élevés dans les bas IRE.
Ce n’est pas parfait MAIS c’est mieux que de laisser le niveau des noirs à 49 au lieu de 50.
