Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Google Adsense [Bot], HAKEM, kitano, loss, MIB91, retour1984, sirius57, velozerien48 et 27 invités
On l'a déjà vue celle-là
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Bon.. ca manque de matos la dedans
pour ton meuble
pour ton meuble
Espérons que le PCHC n'a pas trop d'entrées d'air latérales
- dr rotule
Avec une rtx3090, ca devrait aller
oui tu a raison faut que je regarde ça pour gagner des cm sur le coté .Espérons que le PCHC n'a pas trop d'entrées d'air latérales
d 'un autre coté le pc ne marche que le temps d 'un film .
oui surtout que en ce moment ""elle"" ne sont pas cherAvec une rtx3090, ca devrait aller
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
2 heures, c'est plus qu'il n'en faut pour cuire un poulet
Cela dit, je trouve ton meuble formidable, quand on le compare au modèle qui t'a inspiré
- dr rotule
je vais dire ça à madame vue quelle m’a aidé pour faire ça .
bon ce n'est pas encore fini . il me manque des roulettes et j'ai un cache tissu sur les panneaux
verticale près de la porte à faire .
et le plateau du dessus
pour le pc c'est un boitier bien ventilé ( fractal desing )
- pereti
une autre cote denon
il y a des ""trous"" pouir aller jusqu 'à la ventilation
- pereti
Ouah ! Les bananes de luxe
Et les câbles RCA pour les subs ! Quelle perfection
- dr rotule
oui mais tu vois """ les bananes de luxe """ quand tu fais des essais genre REWOuah ! Les bananes de luxe
c'est facile a débrancher
- pereti
bonjour "" les amis"" j 'ai fait des mesures dans mon bureau avec mon système 7.1 ( histoire de ne pas perdre la main avec REW )
les 3 LCR sont des larges bandes à base de Haut-parleur Tang Band W5-2143, 8 ohm, façade 155.5 mm
https://www.toutlehautparleur.com/unive ... -5-mm.html
les surrounds sont des focales sib
je voudrais ( si vous avez le temps ) que vous me disiez ce que vous en pensez et surtout le coté réponse impulse pour voir si ca "" vaut "" le coup de modifier les distances un peu dans l 'ampli
michel
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4zp7ZLgU9q1kRIHG4i1oQ0WB9AgQK-E?usp=sharing
michel
- pereti
interessé par tes tests sur Tang Band W5-2143 car j'ai souvent louché dessus pour me faire un systeme DIY pour la TV
