Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: keemun, Poune et 33 invités
STAX : casques et amplificateurs
Inexxon a publié des mesures du X9000.
Je pense que ce sont les premiers à en publier...?
Comme des mesures ne sont parlantes qu'à partir de points de comparaison, voici celles qu'Inexxon a publiées pour le SR-009:
Bon je ne sais pas si les mesures ont été faites avec exactement le même système, on peut l'espérer, ça n'a pas l'air précisé.
Si c'est bien le cas ça a l'air vachement proche non ?
En même temps quand on regarde la mesure du L700...
Là aussi très proche...
- Sylvanor
- Inscription Forum: 18 Oct 2005 15:39
Bonjour Sylvain,
la notion très proche dépend de nos lunettes !
Il est vrai que l'échelle des niveaux présentée aplati les variations.
De ce que je vois en grossissant à 200 % le zoom de mon navigateur, c'est qu'effectivement le X9000 est dans la même orientation que le 009 avec le défaut d'une bosse caractéristique centrée sur 1.2 kHz et que les aigus sont "raisonnables" avec un scintillement à 10 kHz.
Les mesures des infra-basses sont "fantaisistes", car tout ceux qui ont mesuré un SR-009 ont réussi à présenter un scellement correct des pads qui évitent un "arrondissement" de la courbe (roll-off pour les anglophones patentés).
Verdict d'un imbécile auto-proclamé, on a affaire à un STAX de la série Omega !
Avec de bonnes lunettes, la courbe du L700 est notablement différente, à moins que l'on conclue que toutes les courbes de casques se valent.
Mes propres mesures avec la même "échelle" qu'eux donnent
si l'on présente en zoom 2x
De mon point de vue, au figuré comme au sens propre, le SR-009 et le SR-L700 sont notablement différents.
Au vue de ces mesures le X9000 ne serait pas meilleur en terme d'équilibre fréquentiel par rapport au SR-009 et présenterait des distorsions supérieures.
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Les qualités du 9000 doivent être ailleurs...
Vu la taille monstrueuse de la grille, on devrait pouvoir atteindre de meilleurs graves, non ?
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Aucune raison d'obtenir de meilleurs graves et les mesures le démontrent.
Le problème qui impacte les basses des électrostatiques est lié à la tension de la membrane qui si elle est importante remonte la fréquence de résonance et crée un roll-off plus ou moins prononcé.
L'amélioration du X9000 devrait concerner "l'aération" du système par la diminution des phénomènes de "turbulences" dans les stators en ayant remplacé des grilles percées par des maillages.
Sur ta courbe René, le L700 il est rouge ou il est bleu?
La tension pourrait-elle être différente sur le X9000 ?
Il y a bien une différence importante entre les basses du 007 et du 009 non ? C'est en tous cas ce que je crois entendre.
Ou alors un effet acoustique lié aux pads peut-être ?
Étonnant que les distorsions soient plus élevées sur le X9000. A se demander vraiment si le casque était bien positionné ou si le système de mesure est identique.
- Sylvanor
Notamment, les surfaces d'émission (SR-009 > SR-X9000 + 20%) et formes des membranes de tous ces casques n'étant pas identiques, il va falloir se contenter de lire les premiers tests et des premiers avis...avant d'espérer pouvoir écouter le X9000.
- https://www.whathifi.com/reviews/stax-s ... 789dd791dc
- https://staxheadphones.com/blogs/news/s ... ca0667a3d5
- https://www.audiokeyreviews.com/the-rev ... 5e78308d8f
- https://www.head-case.org/forums/topic/ ... 745219034b
- https://hifiwigwam.com/forum/threads/st ... 4ac9ba2446
- https://www.stereophile.com/content/gra ... 2323e8bae2
- https://www.reddit.com/r/headphones/com ... e819ac9341
- https://wooaudio.com/headphones/stax-sr ... ace4c3307c
- ajr
hier soir, échanges téléphoniques avec mon frère sur ces réalisations électrostatiques ou j'avouai avoir abimé le câble du casque par une vilaine pliure en sortie de la prise côté casque.
Je l'ai rassuré en rajoutant que j'avais réparé la panne en coupant un brin de câbles et en ressoudant puis de fil en aiguille sur ce sujet, j'en suis venu à parler de mon casque STAX SR-L700 dont les sorties câbles des écouteurs grincent.
En effet mon modèle avec le câble non détachable présente des frottements entre le caoutchouc de la fixation sur les boitiers et les boitiers eux mêmes en plastique.
Déjà que les articulations des fourches avec leurs petits ergots en plastique frottent dans le plastique des boitiers écouteurs, tout cela est parfaitement agaçant lorsque que vous l'avez sur la tête et que vous tournez légèrement la tête car ...... Tout grince
Oui effectivement, un cauchemar ces grincements au niveau des articulations sur mon SR404 en ce qui me concerne. Un moyen d’y remédier ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- lrafale
- Inscription Forum: 11 Mai 2002 13:54
De nouvelles courbes sur le X9000 qui viendraient de Chine ont été publiées sur Head-fi, comparaison avec le 009S et le 007:
Je suis pas spécialiste de lecture de courbes mais ça me semble confirmer la proximité avec le 009S.
- Sylvanor
SR-X9000
Réponse en fréquences brute
Le déséquilibre à 1.5 kHz a été déplacé une octave plus bas à 800 Hz toujours en excès, par contre la courbe est plus monotone, gage de meilleures sensations, quand aux extrême aigus à partir de 8 kHz jusqu'à 12 kHz, ils sont en excès plus modéré que sur le 009S !
Un casque plus équilibré que le SR-009S, mais .....
Réponse en fréquences compensée
et un point de repère pour mes amis testeurs de HCFR
Mon point de vue sans les oreilles à la lecture de ces mesures ..... le STAX le plus équilibré, mais pas le casque le plus équilibré.
Après la technicité doit impressionner .... puis une petite égalisation semblera nécessaire et puis ....... pour les curieux d'avis "sonore" de "spécialiste" : https://www.head-case.org/forums/topic/19824-stax-sr-x9000-review/
P.S. sources des mesures : https://www.woodenears.com/
Avec l'ingénieur du son Aline Blondiau, la solution électrostatique et plus particulièrement un Stax Lambda à nouveau à l'honneur dans la rubrique prise de son et tourisme.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Cela faisait quelque temps que je n'utilisais plus mes écouteurs SR-003 du fait de leur incomfort total !
Il y a peu de temps j'ai découvert sur le net un kit CES-A1 avec de très bon retour, non seulement concernant l'amélioration du confort, mais aussi celui de l'écoute ...
https://www-reddit-com.translate.goog/r ... _tr_pto=sc
Je viens de recevoir ce kit, installé immédiatement, et c'est le jour et la nuit !
Non seulement je ne sens plus du tout les écouteurs, mais en plus le son, du fait d'un meilleur positionnement dans l'oreille, a une bien meilleure assise et met en avant la qualité du registre grave de ces écouteurs
Je tenais à les garder, bien que j'utilise mes SR-007Mk2, parce que je trouvais les SR-003 plus vifs, rapides (petite membrane) en particulier sur l'écoute d'un vinyle avec ma source Rega/Dynavector qui me semble moins dynamique qu'avec mon DAC PS Audio Perfectwave
Il me reste à faire des comparaisons, avec ou sans les capots, qui en font un peu des écouteurs "fermés"
J'en profite pour vous poser une question, j'ai une rallonge STAX, le câble est donc plus gros que celui qui alimente les SR-003, est-ce qu'il y a un risque à utiliser les SR-003 avec cette rallonge ?
A ma connaissance il n'existe pas de rallonge pour les SR-003 ...
- FlatTwin
- Inscription Forum: 09 Jan 2007 23:22
Une légende, quand STAX avait une petite idée de la notion d'équilibre !
C'est celui d'Olivier que nous avons pu écouter ?
- ajr
ajr a écrit:C'est celui d'Olivier que nous avons pu écouter ?
Oui, il est en vacances chez son tonton, qui en profite pour lui faire un examen.
A l'écoute, surprenant équilibre ne nécessitant pas d'égalisation.
Bien sur, il n'est pas au niveau des meilleures sur les transitoires, mais je vivrai bien avec sans frustration.
Il n'était pas venu tout seul, un des SR-202 de Igor Kirkwood est passé aussi sur mon banc de mesure... un lambda équivalent à mes SR-207, SR-404 ou le SR-303 d'Olivier.
Les différences concernent les basses plus ou moins tributaires de l'étanchéité liée à la qualité des pads (cuir souple ou dur).
Si cela intéresse, je peux publier un comparatif ....
