Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex928gt, asterix, badfusion, dav86p, davidy76, dm, ecoutervoir, JayronnB, JEANBAPT53, nOon29, Nouche38, pgcs_atz, Régis, WWWFFF, zorros et 50 invités
2020 - Sony VPL-VW590ES (màj)
Ta toile a un gain trop faible c'est évident.
Tu indique CLR ? C'est une toile pour UST ?
Si oui alors forcément il y a un blême, il te faut une toile ALR pour projo standard.
Contrast HDR 80 tu dois avoir souvent du clipping sur les films ayant un MaxCLL élevé.
Brightness 55 me semble élevé, mais tout étant une question d'équilibre à voir avec d'autres réglages.
Color 52 ? Suite à une mesure ou à l'oeil ?
Tu peux commencer par passer le HDR Enhancer sur middle ou high.
Iris dynamique sur OFF
Vérifier que le mode HDR est bien HDR10 et non Reference
jacko a écrit:Ta toile a un gain trop faible c'est évident.
Merci pour ta réponse. Oui c'est bien une toile CLR pour UST. Après avoir essayé plusieurs USTs considérés comme parmi les meilleurs, dont le fameux Samsung LSP9T, et avoir été très déçu par la qualité de l'image, j'ai décidé de revenir à la bonne vieille projection à focale classique. Cela dit Gregory qui, je le reconnais, a ses propres gouts, avait trouvé qu’une toile CRL marchait parfois étonnamment bien en projection standard.
Je vais essayer tes réglages ce soir. J’évite de mettre le HDR Enhancer sur Haut ou Medium car je trouve que cela dénature trop l’image. Brightness à 55 c’est uniquement parce qu’en dessous, je ne vois plus rien. Pour le léger boost en couleur c'est une préférence personnelle.
Penses-tu que la Vividstorm 0.8 (a gain moyen 0.6) conviendrait suffisamment ? Selon mes calculs cela donnerait environ 26 fL.
- DeepGroove
- Inscription Forum: 02 Mai 2022 10:39
Une toile CLR est faite pour fonctionner avec des angles de projections bien définis qui n'ont aucun rapport avec ceux obtenus avec un projo standard.
En gros, ce n'est pas fait pour ....
Il faut bien comprendre que la correction angulaire de la réflexion lumineuse a une incidence sur le gain.
Par exemple une toile ALR ayant un gain de 1.7 affichera ce gain à la mesure seulement si le projo est parfaitement placé face au milieu de la toile.
Soit la position idéale angle 90° entre le faisceau et le plan de la toile.
Dans une mise en oeuvre "normale", l'angle de projection est rarement idéal. Le projo étant plus haut, ou plus bas.
On mesurera alors un gain de 1.4 (par exemple), mais jamais le 1.7 nominal.
Avec une toile CLR qui dispose d'une correction angulaire par lame ou par cadrillage c'est encore pire.
+ une dérive colorimétrique importante.
Je te conseil vivement le remplacement de ta toile par une toile adaptée et de bonne qualité.
DeepGroove a écrit:Penses-tu que la Vividstorm 0.8 (a gain moyen 0.6) conviendrait suffisamment ? Selon mes calculs cela donnerait environ 26 fL.
Aucune idée.
Mais tant que ce peut il faut s'orienter vers des toiles ALR finalisant un gain in situ de 1 environ.
Ce que fait la 1.1 Gen 2 Xtrem Screen.
D'autres probablement, mais je ne les connais pas.
jacko a écrit:DeepGroove a écrit:Penses-tu que la Vividstorm 0.8 (a gain moyen 0.6) conviendrait suffisamment ? Selon mes calculs cela donnerait environ 26 fL.
Aucune idée.
La messe est dite ! xs 1.1
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
J'ai du mal a trouver le prix de la XS 1.1...
Grosso-modo en 2.40cm de base, en écran fixe, ca vaut dans les cb ?
- atomic cannibal bouda
- Inscription Forum: 08 Sep 2019 11:36
Il faut faire une demande de devis à XS car ils proposent trop d'options et de possibilités sur mesure pour éditer un simulateur.
merci, je voulais pas leur faire perdre de temps étant donné que j'ai pas les moyens pour le moment.
Mais au moins, je connaitrais mon objectif.
Le jeu d'un devis n'est pas de forcément aboutir à une vente
Parfois ça se fait plus tard, parfois ça ne se fait pas du tout.
Aucune idée.
Effectivement un gain de 1.0 avec le 590es sur 110" procure ~43 fL ce qui est proche de la target reference HDR en projection.
@muscle curieux d'en savoir plus sur ta connaissance qui descends de 0.8 a 0.6 de gain
- DeepGroove
jacko a écrit:Une toile CLR est faite pour fonctionner avec des angles de projections bien définis qui n'ont aucun rapport avec ceux obtenus avec un projo standard.
Je sais que ce n'est pas ideal... Je vais regarder ce que propose XS Screen. Merci beaucoup pour ces details !
- DeepGroove
atomic cannibal bouda a écrit:J'ai du mal a trouver le prix de la XS 1.1...
1 rein , 3 doigts et 1 jambe , sans compté les glawies
Téléphone , ou mail
- N3°
ca va ... que des trucs en double ou plus
après, il ya la radiance moins cher mais en 0.8 j'ai peur de perdre trop de luminosité
bon, je viens de recevoir le devis , il sont plutôt réactif, mais c'est les 2 reins qu'ils me demandent
atomic cannibal bouda a écrit:bon, je viens de recevoir le devis , il sont plutôt réactif, mais c'est les 2 reins qu'ils me demandent
Mais c'est pas comparable
- N3°
