Bonjour WILSEY
Comme tu t'accroches, je vais tenter de t'aider
Avec les info disponibles, voici ce que l'on peut dire
Le raccord médium/aigu est autour de 3000Hz, cela se lit sur la mesure des médiums en lisant la fréquence à - 6dB ,pentes 24/24
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2021/27/3/1625645225-capturemosc.png)
Le raccord grave/médium est vers les 800Hz ,pentes 6/18
Tes HP sont des 8 ohms montés en //, impédance résultante , 4ohms
Les boomers doivent avoir une self d'environ 1mH
Le filtre médium comporte:
un passe haut 6dB avec le condo de 33, qui grâce au volume réduit donne du 18dB acoustique
Une résistance atténuatrice de 1.5 ohms ( - 3dB)qui sert à compenser le baffle step ( sous 7/800 herts ,le niveau des boomers baisse car ils deviennent omnidirectionnel)
En changeant cette valeur, tu peux changer l'équilibre tonal ( +1 ohm = +1.5 dB), il faudrait bien sur agir aussi sur le tweeter, bien comprendre que je parle des niveaux RELATIFS
Et enfin le filtre passe bas avec la self d'environ 0.5 mH qui combinée avec l'atténuation naturelle du AP13G donne la pente trés visible sur ta mesure
