Voulant faire évoluer mon installation actuelle 5.1 vers plus de musicalité, j'envisageais de remplacer mes biblio frontales PARADIGM par des enceintes colonnes.
Ne pouvant me déplacer, j'ai contacté 2 enseignes spécialisées qui m'ont toutes les deux orientées plutôt vers l'ajout d'un ampli intégré hifi en bypass....(j'avais en tête pourtant que les enceintes prévalaient sur l'ampli en terme de rendu sonore...)
Du coup, on me conseille d'un coté un Atoll IN200, et de l'autre un ROKSAN KANDY car selon ce vendeur, l'Atoll aurait un rendu trop "montant" avec un risque "d'agressivité" dans les aigus...
Mon ampli étant un ANTHEM MRX310, ma pièce d'écoute faisant 36m², source lecteur BLUESOUND NODE (QOBUZ), et écoute principalement Pop/Rock, partagez vous cet avis de privilégier un ampli hifi à des enceintes colonnes ?
Si oui, les modèles proposés sont ils pertinents selon vous ou faut il mieux partir une autre marque ??
Je recherche plus de détails dans les écoutes et d'ampleur/dynamisme.
Merci d'avance.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, martinst4, raph04, Talon Karrde, wuwei, xymox2 et 187 invités
Bonsoir pas sur que tu y gagnes. Tu as déjà un bon ampli. Peut être améliorer le positionnement et l'acoustique de la pièce serait un bon début.
Ou simplement un ampli de puissance pourrait suffire pour garder la calibration auto de ton ampli surtout si c'est simplement pour écouter qobuz et pas d'autres sources de branchées.
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
+1 pour l'ampli de puissance, votre ampli actuel fait 80w en stereo, c'est surement un peu léger pour 36m2 (a voir également le rendement de vos enceintes, quel modèle?), audiophonics fait de très bon ampli classe d à des prix correctes.
+1 également sur le fait que la qualité des enceintes prime sur la qualité des ampli, après faut que la puissance de l'ampli suive les enceintes pour ne pas les "brider".
Pour sur des colonnes seront plus à l'aise dans 36m2 notamment dans le grave, une solution en 2.1 avec le caisson via votre ampli est également une possibilité, dans ce cas des biblio suffiront.
- gilmour
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 12:52
Déjà, de quel modèle de biblio Paradigm tu disposes, car il y'en a plusieurs dans la gamme.
Selon le résultat que tu espères, l'idéal serait d'allier un bon ampli hifi (j'ai le roksan k3 int il est top), et à minima de bonnes enceintes hifi bibliotèque. Le format colonne n'est pas forcément nécessaire, en général ca apporte un peu plus de coffre, mais il vaut mieux de bonnes biblios que des colonnes bas de gamme. Ton ampli HC contrairement à ce qui est dis plus haut n'est pas du tout à la hauteur niveau musical, n'importe quel ampli hifi te ferais tomber de ta chaise en comparaison.
Bon courage dans tes recherches, n'hésite pas à préciser tes attentes et ton budget pour des conseils plus avisés.
- Sarah Connor
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 11:15
Merci pour ces conseils, mais au final on retombe sur le dilemme qui tourne en rond sur les forums et dans les magasins: la priorité c est la source et l ampli hi-fi VS faut changer d abord les enceintes….
Et hier dans un magasin, on m a conseillé un DAC externe Chord’
Mojo, au lieu d un ampli hifi, l apport serait plus qualitatif….
Au final je suis juste reparti en sachant que je préférai le son des colonnes Sonus Faber
Lumina 3 a celui dès Focal Aria 926…. (Écoutes sur lecteur Node et ampli Mcintosh).
Mais je suis pas plus avancé, snif….
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
Etrange comme conseils ...
Quelles sont les enceintes actuelles ? Des Paradigm il y en a quelques-unes.
Comment sont-elles placées ? A quelle distance ?
Le maillons le plus impactant est le couple enceinte / pièce.
Si l'ampli est bien construit et suffisamment puissant pour alimenter les enceintes, il ne doit pas y avoir de souci (technique) de ce coté !
Après, rien n’empêche de se faire plaisir avec un bel ampli (on considéré comme tel).
Du coup, oui, dans un premier temps il faudrait déjà savoir quel problème il y a et comment il peut être corrigé.
Et qu'entends tu pas "plus de musicalité" ?
D.
D.
- Dagda
J ai des bibliothèques Mini Monitor 7 et centrale center 1 associée.
Elles sont à 20 cm du mur arrière et 90 cm des latéraux, légèrement pincées vers la zone d écoute à 3,50 m.
Après en mode « ambiance » elles sonorisent la pièce entière de 36 m2.
Aucun soucis en hc, et pas de soucis en hifi 2.1.
Je souhaite juste plus de détails (instruments/voix, toucher de cordes par exemple) et de dynamisme. Je trouve mon rendu actuel un peu « plat/neutre)
Comme dit plus haut, j ai notamment apprécié le rendu détaillé des Sonus Faber’ par rapport à celui dès Aria.
- tibouh
Ah là je pense que l'on est face à un soucis de choix d'enceinte initialement
Des petites biblio comme celle-ci pour une écoute à 3m50 c'est probablement un peu juste !
Pour l'essai, fait une écoute en 2.1 (en espérant que le raccord avec le caisson soit bien fait) en te rapprochant avec les enceintes autour des 1m50 - 2m max. (ou en rapprochant les enceintes avec un pincement un peu plus sur l'auditeur).
D.
D.
- Dagda
Je n écoute pas toujours ma musique assis sur le canapé….
Et lorsque je suis sur ce dernier, la scène frontale est bonne, impossible de localiser les enceintes en fermant les yeux, les voix viennent pilent du milieu.
Mon but est d avoir plus de musicalité avec plus de details, les instruments qui se détachent par exemple, et d ampleur dans le rendu. D ou mon interrogation sur la première chose à faire: changer d enceinte pour une gamme plus hauté ou améliorer l amplification (plus de puissance, hifi by-pass….)
- tibouh
Justement, vouloir plus de précision implique avoir des enceintes plus directives pour une écoute aussi loin (3m50).
Tu dois quand même pouvoir identifier la droite et la gauche quand ça joue plus d'un coté que de l'autre ?
Il n'est pas impossible qu'une petite correction viennent améliorer les choses aussi.
Un effet de masque n'est pas une option à écarter.
D.
D.
- Dagda
10 messages
