Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Rideaux Acoustiques dans un salon
Profites en pour prendre un Umik-2
trop cher, et en plus je suis mauvais. je ne saurais pas utiliser le soft correctement.jacko a écrit:Profites en pour prendre un Umik-2
je l utilisais pour dirac
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Mesures récupérées sur REW :
Sans les rideaux/ Avec les rideaux
EDT 0.484 s / 0.350 s
T20 0.597 s / 0.541 s
T30 0.679 s / 0.670 s
Clarity C50 6.96 dB / 9.43 dB
Clarity C80 10.68 dB / 13.54 dB
Forts gains sur les clarity donc sur les voix
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
sa peut fonctionner le micro anthem sur rew ?
- doudou74
doudou74 a écrit:sa peut fonctionner le micro anthem sur rew ?
Vu que les nouveaux micros n'ont pas besoin de fichier de correction, si il est reconnu, peut-être.
ok merci, je vais tester
- doudou74
- pascal15
Le graphique ci-dessous indique le coefficient d’absorption in situ.
J’ai considéré que le rideau couvrait 1,92 X 4,45 m, c’est-à-dire 8,54 m2.
La surface couverte de 8,54 m2 est-elle correcte ?
Le rideau est à quelle distance de la baie vitrée ?
Tu as quelle longueur de tissu pour couvrir 4,45 m ?
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bonjour Bachi
Les rideaux couvrent 1.83 M par 4.45M - soit 8.14 M2
ils sont deux de 4 M
ils sont environ à 7 cm de la baie vitrée (le plis )
tu as vu les mesures de C50 et C80 ?
- pascal15
Donc 8,14 m2 de rideau au total ou bien 2 fois 8,14 m2 ?
En tout cas, on observe bien un maximum d'absorption favorisé par la distance de 7 cm sur la bande d'octave de 1000 Hz (maxi théorique à 1200 Hz).
Le C50 et C80 sont des indicateurs redondants avec le Tr, assez peu adaptés aux petites pièces.
Cela dit, comme pour le Tr, c'est une façon indirecte d'évaluer l'absorption de la pièce.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
Bonsoir
les rideaux couvrent 8.14M2 à deux (2 fois 4 M par 1.83M) avec les plis
- pascal15
- Bachibousouk
- Pro-Divers
Merci Bachi ! si tu veux j'ai le fichier REW
- pascal15
Hello world, je suis en train de monter un 5.1.2 dans mon salon et j'aimerais isoler, entre autre, le salon du reste du rdc de la maison (une ouverture de 1.50m sur 2.60m).
Le rideau thomann a 500g/m2 me botte bien, mais questione bêtes :
- il fait 3m ×3m ?
- pour l'adapter à la pièce, n'étant pas fort en couture, je peux me retourner vers un couturier qui me le fera aux mesures niquel ?
- vous me conseillez quoi pour le monter au mur ? La tringle me parait juste pour le poids, un rail aurait en plus l'avantage de le fixer direct au plafond (placo) et ainsi ne pas avoir d'espace entre le haut du rideau et le placo.
Merci pour vos lumières
- il fait 3m ×3m ?
- kenou
- Inscription Forum: 21 Avr 2017 15:10
salut,
il faut voir combien ta barre mesure ?
jusqu'à 2m sur une barre diam 30, pas besoin de renfort centrale théoriquement.
Maintenant si tu veut la jouer tranquillité, un rail au plafond, reste le mieux, pas de risque de barre qui cintre avec le temps, et tu profite d un maximum de surfaces de rideaux.
oui une couturière te fait l ourlet et la pose d un ruban ruflette pour un rail au plafond, ou pose d œillets si tu choix une barre ronde.
- doudou74
Retourner vers Correction Acoustique Passive
