Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkNico14, jonathan57320, Rabou, smeagol, Xave et 336 invités
Denon AVC-X8500H & HA intégré HC 13.2 cx (màj)
Message » 10 Juin 2022 13:54
jacko a écrit:Tu es face à un problème insoluble sans l'aide d'un appareil supplémentaire.
Ce qui te pose problème est d'ordre HDCP.
Ta TV doit certainement avoir l'EDID de ces entrées HDMI actif en permanence.
Pour des raisons de compatibilité, les sorties HDMI doubles donnent la priorité au diffuseur le plus discriminant, soit ta TV.
Ton Denon valide donc un HDCP 1.2 (ta TV est HDMI 1.3) alors que le 760 est en HDMI 2.0, soit HDCP 2.2.
Cela peut verrouiller toute compatibilité sur le diffuseur HDCP 2.2, c'est ce qui t'arrive.
Les solutions ?
Pas top ....
Tu peux essayer de passer l'entrée HDMI de ton projo en mode HDMI "normal" afin de revenir à une gestion HDCP 1.4 mais tu y perds des compatibilités.
Changer la TV pour une TV 4k HDMI 2.0.
Prendre un HDFury Vertex2 et y scinder les deux sorties via celle qui effectue du dowscaling. A voir si ça marche + mise en oeuvre un peu complexe.
Flash-back..
Juste pour appuyer tes explications
Je vais attendre le black friday
8)
Lohengrin
Message » 10 Juin 2022 14:06
D'un autre côté ton 5080 a vécu et tu auras un gain qualitatif important avec une nouvelle TV.
Comme il s'agit d'un très bon écran il pourra servir chez quelqu'un autre ou ailleurs chez toi.
Pour le gaming old school (sans être un CRT) c'est pas mal par exemple.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 10 Juin 2022 15:28
:cry:
Oui..sniff...
Après, cela ne me dérange pas trop car je ne regarde que les emisions ou.prm tv
Le reste c'est sur mon 760
:D
Lohengrin
Message » 28 Sep 2022 10:59
Salut a tous,
je viens d'acquerir cet ampli et depuis 1 semaine je me bats avec la sortie trigger, impossible d'allumer mes nuprimes avec.
Le sav me parle d'un trigger a impulsion comment savoir si c est censé fonctionner ?
Un ami a un avc110 ( qui semble etre une version HDG du 8500 ) et aucun soucis avec la meme conf.
Merci pour vos retour
fantomasfr
Inscription Forum: 23 Aoû 2010 11:13
Message » 28 Sep 2022 11:10
Ton Nuprime a t il bien des entrées Trigger 12volt ou 24volts?
Ensuite le flux peut être continue (c'est le cas en général) ou en pulsation. Je ne suis pas certain que le second mode soit accessible dans les réglages des Denon. J'ai vu ce réglage possible sur un Lyngdorf par exemple.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 28 Sep 2022 11:14
12V les nuprimes,
au multimetre pas de 12v sur la jack donc soit vraiment en mode impulsion soit cramée.. je n ai pas trouvé comment regler cela non plus
mais comme dit ca serait etonnant que ca soit different sur l avc110 non?
Thx
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 11:17
Toutes les sorties trigger 12volt fonctionnent de la même manière chez tous les appareils Denon/Marantz
Tu as 2 sorties trigger sur ton Denon, les 2 seraient HS? :hein:
DTSman
Message » 28 Sep 2022 11:20
Yes les 2 meme resultats..
Jai un 3700H aussi sous la main et ca fonctionne.. mais c est 12v continue en sortie
voila la reponse de homecinesolution
Voici leur retour :
"le trigger déclenche une impulsion rapide seulement une seule fois. Nous indiquons dans son mode d’emploi
La prise TRIGGER OUT produit un signal électrique de 12 V DC/150 mA maximum
REMARQUE
Utilisez un câble monaural avec fiche mini pour le branchement des prises TRIGGER OUT.
N’utilisez pas un câble stéréo avec fiche mini.
Si le niveau d’entrée de déclenchement admissible du dispositif connecté est supérieur à 12 V DC/150 mA ou en cas de court-circuit, la prise TRIGGER OUT ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, mettez l’appareil hors tension, puis débranchez-le.
vous pouvez effectuer une réinitialisation de l'appareil si besoin est mais c’est rare d’avoir cette demande. Attention aux câbles qui doivent être mono et pas stéréo !
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 11:21
As tu testé avec un cable mono minijack des fois que?
DTSman
Message » 28 Sep 2022 11:22
Yes .
Fonctionne bien avec le 3700h
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 11:26
fantomasfr a écrit:Yes les 2 meme resultats..
Personnellement chez moi j'utilise les 2 sorties triggers pour alimenter les bloc de puissance et d'autres appareils. Je n'ai jamais vu de différence de comportement avec tous les appareils de la marque que j'ai testé: Denon X8500H, Marantz AV8805 ou bien mon actuel Denon X6700H.
DTSman
Message » 28 Sep 2022 11:28
Moi aussi,
mais la reponse du sav denon est etonnante..
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 11:42
Bon le sav denon au telephone m a confirmé que c etait par impulsion, je vais verifier avec le 3700h quand meme..
sinon ben sav
merci pour tes reponses dtsman :)
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 21:55
Encore moi,
je viens de mesurer sur le 3700h c est pas une impulsion ca reste a 12v tant que l'ampli est allumé.
evidement sur le 8500 .. 0V tout du long
retour sav demain
fantomasfr
Message » 28 Sep 2022 23:07
Oui c'est du 12volt continu
DTSman
