Acte 14: Tremblement de terre
(Mai 2022)
-Remplacement sub Jamo C912 par caisson clos 85L + Dayton Ultimax UM15-22 (38cm)
-Rajout ampli Behringer NX3000D (DSP) pour le subEt voila, mon caisson est enfin terminé
Même si ça s'est plutôt bien passé, il y a des moments où j'ai un peu perdu patience
... 3 2 1 Gooooooo
Voici une partie de la commande.
Ca, c'est une bouteille de colle à bois et ce qui est devenue ma meilleure amie pendant plusieurs jours: Titebond, tout droit venue de Columbus, dans l'Ohio, USA.
Je l'ai tellement utilisée que pendant quelques heures, un accent américain m'est venu
Photo prise quelques minutes avant ma première boulette.
En insérant le premier renfort "central" (celui posé sur le tas le plus haut sur la photo, un peu à gauche) dans la planche qui sera le fond du caisson (celle la plus proche de l'appareil photo), normalement rainurée en prévision d'y emboîter le renfort, c'est censé se passer tout à fait normalement. Je suis même allé vérifier sur les vidéos, les mecs en 2-3 coups de maillets ça rentre... Et bah moi ça rentrait pas correctement, soit un bout soit un autre, mais jamais en entier... et j'ai essayé beaucoup...
Après vérification, il manquait peut-être une moitié de millimètre dans le rainurage, visible à l'œil nu.
Et vu la densité du MDF, non, ça ne travaille pas à ce point sur une si petite partie...
Pire, en enlevant un côté qui était rentré, la colle a pris trop vite et j'ai fendu assez méchamment un côté de la rainure (sur pas beaucoup hein, juste le retour de la tranche, pas en profondeur dans le MDF)
J'ai ragé direct
puis je me suis calmé... j'ai collé la fissure, mis une pince, attendu des plombes. Pendant ce temps, je me suis amusé à poncer à la cale (pour y aller molo) le renfort jusqu'à que ça rentre, que ça force un peu, mais que ça rentre.
A 250€ les bouts de MDF, j'ai été d'entrée un peu dégouté.
En plus, ces renforts conditionnent tout le reste du caisson: Un décalage latéral et c'est deux planches latérales qui allaient se décaler des 2 autres, un mauvais enfoncement c'est la planche avant du sub qui allait mal se poser, et créer un jour avec les 4 plaques latérales... Fin bref vous avez compris l'idée !
Bien heureusement, ça a été le seul soucis d'ajustement. Le reste, ça a été comme papa dans maman.
Pour revenir à la fissure, elle se situe à droite du renfort central. On pourrait voir comme un "trait", mais ce n'est pas ça.
Mon dégât est infiniment plus petit, ce qu'on voit c'est juste un trait de colle.
Avec l'aide des petites mains de madame, on a assemblé et démonté 50 fois à chaque étape/collage pour vérifier que tout tombe bien propre.
Une équerre mal faite, une colle qui a pris, et c'est une autre planche qui ne rentrera pas !
J'ai regardé suffisamment de vidéos où des gens se sont fait avoir en direct-live pour ne pas me faire bz moi aussi !
C'est probablement l'étape la plus chiante, et qui est entre chaque autres étapes: Attendre...
Sangler et pincer fermement, vérifier les équerrages, et... Attendre... Attendre... Attendre... à chaque collages que ça sèche
L'autre aspect un peu chiant, c'est que chaque planche fait quelques kilos. Plus tu avance, plus c'est lourd, et il faut systématiquement le retourner dans tout les sens pour avancer.
On dirait pas comme ça, on imagine tous le poids d'une planche MDF... mais alors celui là, à chaque fois que je prenais une planche, j'étais toujours surpris par le poids.
C'est d'une densité telle que ça ne sonnait même pas comme du MDF, mais comme une sorte de "véritable" bois d'arbre plein !
Moi qui a un dos complètement défoncé par mon ancien métier, par moments ça a été une purge corporelle
A noter que j'ai "jointé" l'intérieur de chaque angles/jonctions donnant sur "l'extérieur" avec la colle, environ 4 fois, à chaque fois après un long séchage.
A la fois pour m'assurer de la bonne prise de l'ensemble, mais aussi dans l'espoir d'avoir une étanchéité idéale. Car je le rappelle, c'est un caisson clos.
J'ai remarqué que la colle avait tendance à se rétracter en séchant, et je me suis dit que même si c'est bien ajusté, si chaque "jonctions" se mettaient à "fuir", ça serait chiant...
La meilleure amie pour "jointer" ces possibles mini-espaces sera la colle ! Et puis vu la taille de la bouteille de colle que je n'utiliserais peut-être plus jamais, autant y aller joyeusement
J'ai grave tartiné dans les angles, l'intérieur n'est pas très beau car il est impossible de surveiller et retenir toutes les coulures de colle... Mais après tout, je n'aurais pas la tête dans le caisson tout les jours !
Nous pouvons d'ailleurs apercevoir les coulures sur la photo de gauche juste en dessous.
Et voici l'étape du ponçage. Que très peu de photos, la poussière mettant minables mon téléphone
Et c'est chiant de poncer de la colle !
J'ai un peu arrondi les angles, et peaufiné les jonctions.
Nous pouvons voir que malgré tout mes efforts, j'en suis un peu déçu, il y a un très léger décalage sur la tranche droite du caisson. C'est très léger, j'ai fignolé à la pàtàbois.
C'est désormais l'étape de la peinture.
J'ai pris une peinture vinylique noire mat, gardant un aspect "rugueux". Le noir est très profond et n'a que quelques minces reflets à contre-jour.
Ce fut très agréable de l'utiliser: Il était presque impossible de faire une coulure, et la buse projetait la peinture de manière bien propre et sur un trait vertical très marqué et très prévisible.
J'ai peint uniquement l'arrière et la face avant, le reste du caisson recevra un wrap imitation bois.
J'ai installé le bornier Dayton en passant. J'ai préféré un bornier simple qu'une speakon Neutrik.
D'ailleurs, c'était une bien belle connerie de les mettre si tôt: ils m'ont littéralement fait chier jusqu'à la fin, car ça compliquait le fait de poser le caisson sur l'arrière
La pose du wrap/vinyle aurait normalement dû être simple....
C'était sans compter le petit courant d'air, bien malvenu: Juste après avoir retiré la protection... il s'est retourné sur lui-même et s'est replié, s'est enroulé et m'a fait un doigt d'honneur
Ca a été ma deuxième rage. La colle du wrap était très très forte, surtout colle sur colle en plus, ça a été très difficile de décoller sans l'abimer.
J'étais à deux doigts d'en faire une boulette, la brûler, piétiner les cendres et les balancer aux chiottes... et en recommander un autre.
Mais avec un peu de persévérance, 45 minutes plus tard environ, j'ai pu rattraper ma connerie,
fermé la fenêtre et j'ai repris du début
Et on termine de coller du MDF. Le dernier morceau, la façade "finale" aux jolis bords arrondis.
On vérifie que ça tombe propre, on enduit de colle, on place et paf on attend encore des heures que ça prenne, en priant que de la colle ne s'échappe pas, qui aurait pu pourrir la peinture de la face avant.
Je me suis servis du bord intérieur qui recevra le bol du subwoofer pour serrer au serre-joint sans abimer la peinture sur une zone de visible.
L'avantage de ce MDF très dense, c'est qu'on peut serrer vraiment comme un enfoiré sans même marquer le bois.
Au début je pensais tout coller, tout peindre d'un coup, et wraper après, comme l'ont fait par logique quelques personnes sur des vidéos youtube, mais ça aurait été plus chiant:
J'ai fait dans un autre sens, càd de coller la face avant en dernier (et déjà peinte) au risque de tout pourrir avec la colle, car ça m'a permis de la peindre avant sans m'emmerder à masquer le vinyle.
Ca m'évite aussi la dangereuse étape de couper le wrap au doigt mouillé entre le caisson et la façade déjà collée, et de me rater... là j'ai juste eu à couper 5mm plus loin et replier le surplus du wrap vers l'avant du caisson "nu", et ensuite de coller par-dessus la façade finale.
Et sur la durée, la "fin" du wrap étant pincée entre le caisson et la façade finale, il ne pourra pas se décoller.
Et on continue d'avancer. Cette fois-ci, on commence le câblage comme le schéma ci-dessus.
Il y a deux bobines sur le Dayton Ultimax UM15-22. Elles sont chacune à 2 Ohms, faut pas se planter !
On ne le voit pas sur les photos, mais un câble va donc du - d'un côté au + d'en face pour la mise en série des bobines, et donc faire remonter l'impédance totale à 4 Ohms.
Le câblage est en 2x4mm, du Sommercable SC-ORBIT 240 MKII.
Je vérifie bien-sûr que le câblage fonctionne.
J'en profite pour mettre en place le joint en EVA, 3mm d'épaisseur et 1cm de largeur, pour assurer une étanchéité parfaite entre le sub et le caisson.
Au passage, je repère les trous, en vérifiant bien que 4 des 10 vis prennent bien dans les 4 "retours" de renforts, ça contribuera à la rigidification de l'ensemble...
Ensemble qui je le rappelle ne tient qu'avec de la colle !
Je les pré-perce légèrement pour retirer de la matière, le MDF étant tellement dense, et les vis étant prises pas loin du bord, j'ai eu peur d'un potentiel risque d'éclatement en poussant trop de matière.
A noter: J'ai utilisé le caisson sans la mousse acoustique au début voir ce que ça donne.
Il est souvent revenu dans mes lectures que quelques centimètres de mousse n'ont pas d'intérêt audiblement parlant, surtout sur des caissons tournant à des hz ayant de "grandes" longueurs d'ondes.
Mais il est souvent revenu également qu'il faut impérativement en mettre, surtout au fond.
Mais j'ai préféré changer d'avis, rouvrir, et appliquer 6cm de mousse acoustique au fond et 3cm sur toutes les autres faces. J'ai pas vraiment eu le temps d'essayer, le peu que j'ai écouté n'a pas été bien différent d'avant.....
Quoi qu'il en soit, on raccorde ça au Behringer NX3000D qui pour l'instant fait plutôt bien le taff.
Voila !
Les basses que procure l'ensemble sont sèches, puissantes, au moins à la hauteur du poids final du bébé qui est certainement autour des 40/50kg. Epuisant à bouger !
Je perçois les kicks dans les poumons, et ça descend suffisamment dans le grave pour faire bouger les trippes.
C'est colossal et mon Jamo C912 a été oublié dès la première seconde
Mais je pense pouvoir encore peaufiner selon mes envies grâce au DSP.
Il ne me reste plus qu'à finir la protection tissus: La solution avec les aimants n'a pas fonctionné, j'attend la livraison des petits bitoniaux en plastique.
Le cadre est déjà prêt, j'ai plus qu'à percer et fixer.
Une bien bonne évolution en somme !
