Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adams93, ama13, andenne21, Barbare01, Benben17000, Bing [Bot], Bloody35, Chapelou09, Corto77, coulou76, cubitusmetz, Cyrano222, Daft29, DDaran, Francois, gorbi1, HADSIDI, hombre, hristoslav2, koopinou, KromaXamorK, lcdmen, lebellium, Manson79, MaTgAi, Nano 22, nicowboy, nriquo, Nthee, pacpac, picsou85, sportman, thc21, tunlu, Waddle76, xplo et 241 invités
2022 - Sony A95K (AK95) QD-OLED 4K Dolby Vision en 55/65”
... exact, Sony a refusé d'implémenter le Filmmaker Mode en août 2019 ...
https://consumerelectronicsdaily.com/ne ... 1908280022
Ils s'en sortent très bien avec le mode Custom, qui désactive par défaut quasi les mêmes réglages que ceux également désactivés sur le Filmmaker Mode ...
https://www.reddit.com/r/bravia/comment ... _sony_tvs/
https://www.lcd-compare.com/definition- ... r-mode.htm
- FZ26
Fluss a écrit:Il faut aussi relativiser, on parle des numériques. Je suis quasiment certain qu'ils utilisent un i1 display pro pour les mesures... Ce qui n'est pas du tout adapté pour le QD-OLED.julienctr a écrit:Oui dans l'absolue je te rejoins mais dans son test, il affiche le détail du delaE et même si la moyenne est inférieure à 3 il y a pas mal de de couleurs qui sont entre 6 et 8 (les 5 1eres). Pour le coup, Sony nous a habitué à mieux
Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk
Je faisais référence au test de PPworld. Dans la vidéo, lorsque Sylvain (?? Je crois qu'il se nomme comme ça) intervient, il y a les images des valeurs qu'il a obtenues
- julienctr
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 18:14
C'est sûrement pareil. D'ailleurs la sonde qu'on voit tout le temps en arrière plan est une i1 display pro.julienctr a écrit:Fluss a écrit:Il faut aussi relativiser, on parle des numériques. Je suis quasiment certain qu'ils utilisent un i1 display pro pour les mesures... Ce qui n'est pas du tout adapté pour le QD-OLED.
- Fluss
- Inscription Forum: 28 Déc 2015 14:15
D'après leur propre photo incluse dans le test, Les Nums utilisent une Portrait Displays C6 :
https://cdn.lesnumeriques.com/optim/new ... _wtmk.webp
(ainsi qu'un générateur de mires VideoForge Pro)
Pourquoi une C6 ne conviendrait-il pas pour ce type de dalle ?
et d'ailleurs pourquoi quelque chose de moins cher comme une Calibrite (X-Rite) Colorchecker Display Plus non plus ? (question intéressée...)
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
Le c6 c'est un i1 display pro deguisé en soit.
Ça ne convient pas pour plusieurs raisons. Premièrement le QD-OLED est une technologie nouvelle, il n'y a pas encore de matrice de correction adaptée sein des logiciels. Ensuite, la précision, même avec matrice de correction est toute relative. Quand on fait un travail sérieux, on crée un profil pour le colorimètre avec un spectro. Le colorimètre c'est rapide mais pas très précis et le spectro c'est précis mais lent. En créant un profil on corrige l'erreur du colorimètre et on peut quand même profiter de sa rapidité. Et le pic de bleu des QD-OLED est tellement fin qu'il faut un spectro avec une ouverture inférieur à 5nm pour faire ça correctement. Ça coûte assez cher. Donc bon en l'état les résultats ne valent rien pour moi, on va attendre les résultats de Vincent Teoh qui a le matos qui va bien (cr-100 et cr-250 il me semble)
- Fluss
Fluss a écrit:Le c6 c'est un i1 display pro deguisé en soit.
Ça ne convient pas pour plusieurs raisons. Premièrement le QD-OLED est une technologie nouvelle, il n'y a pas encore de matrice de correction adaptée sein des logiciels. Ensuite, la précision, même avec matrice de correction est toute relative. Quand on fait un travail sérieux, on crée un profil pour le colorimètre avec un spectro. Le colorimètre c'est rapide mais pas très précis et le spectro c'est précis mais lent. En créant un profil on corrige l'erreur du colorimètre et on peut quand même profiter de sa rapidité. Et le pic de bleu des QD-OLED est tellement fin qu'il faut un spectro avec une ouverture inférieur à 5nm pour faire ça correctement. Ça coûte assez cher. Donc bon en l'état les résultats ne valent rien pour moi, on va attendre les résultats de Vincent Teoh qui à le matos qui va bien (cr-100 et cr-250 il me semble)
... il dispose même de deux moniteurs de référence, un Canon (2000 nits plein écran ) et un Sony ...
https://www.canon.fr/professional-monitors/dp-v3120/
https://www.visualsfrance.com/moniteur- ... 94383.html
- FZ26
Dommage je comptais découvrir la calibration (en modeste amateur) à l'occasion de l'arrivée de mon A95K - c'est déjà pas donné alors s'il faut en plus un spectro c'est impossible - et faire les choses à moitié va faire plus de dégâts qu'autre chose
- fgero
Autant faire calibrer par un pro si on veut quelque chose de top.
Mais les modes cinemas sont deja bien de base..
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
squall049 a écrit:Autant faire calibrer par un pro si on veut quelque chose de top.
Le simple plaisir intellectuel de la découverte était une motivation, mais certes pas pour dégrader l'image et encore moins si ça coût un (gros) bras...
- fgero
En fait la résolution et séparation spectrale du QD est supérieure aux capacités d'un i1 en particulier entre le vert et le rouge, en QD on a une séparation parfaite à 0 de radiance et qu'il n'y a pas de pixel blanc, donc le blanc est généré uniquement à partir d'un mix rouge,vert, bleu. C'est probablement "ok" pour corriger de grosses erreurs de delta, mais pour obtenir des résultats plus justes qu'un delta 2 ou 3, il faudrait au moins qu'il soit profilé correctement et ca ne suffira pas sur certaines couleurs particulières ou il faut une sonde plus performante. Tu risques plus de décalibrer ton écran qu'autre chose, s'il est aussi bien pre calibré d'usine qu'un A95K. (2 avg c'est très très bien)
Plus généralement la calibration se justifie en sortie de carton pour corriger du gamma/eotf (un i1 suffit pour ca), mesurer les pics etc.., et si on a du delta >3 au moins voir 5, sinon il vaut mieux pas y toucher sans savoir exactement ce qu'on fait et avec du matos pro, le CMS de la TV peut rapidement créer pleins d'artefacts même si les valeurs de delta apparaissent meilleures.
- petalpusher
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 12:26
Un premier aperçu de Vincent :
- fgero
... merci, la suite dans plusieurs semaines, dit-il, le temps par ex que la dalle se rode ...
Donc aucun jugement hâtif à attendre de sa part ...
- FZ26
FZ26 a écrit:... merci, la suite dans plusieurs semaines, dit-il, le temps par ex que la dalle se rode ...
Une dalle OLED ça se rôde ?
Ou c'est une particularité liée à la technologie QD OLED ?
Jamais entendu parlé de cela. J'ai du mal à comprendre le principe.
- StainlessSteel67
- Inscription Forum: 21 Déc 2021 12:39
Oui, les WOLED classiques se rôdent aussi !StainlessSteel67 a écrit:FZ26 a écrit:... merci, la suite dans plusieurs semaines, dit-il, le temps par ex que la dalle se rode ...
- Fluss
... les pixels de l'oled sont de nature organique ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3 ... _organique
On parle de "rodage", car on s'est aperçu qu'une dalle oled se bonifiait au niveau luminosité par ex, au bout de 200/300 heures de fonctionnement, et ensuite elle se stabilise ...
D'où par ex le conseil de ne pas faire calibrer avant ce laps de temps (sauf si on le fait soi-même) ...
Vincent Teoh effectue aussi une maintenance de dalle, avant de mesurer ou calibrer une dalle oled ...
- FZ26
