Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
JVC DLA-X5000 e-Shift 4K & HDR (voir post 1)
Message » 10 Avr 2022 19:31
superduke a écrit:Normalement , il faudrait commencer par rajouter le profil BT 2020 , le tuto videoprojecteurs-full-hd/tuto-pour-rajouter-le-profil-bt-2020-sur-votre-vp-jvc-x-000-t30082233.html
Personnellement , avec mon ex X5000 , je ne l'avais pas fait , sans me prendre la tête avec la multitude de réglage pour faire du HDR (marre de passer plus de temps à calibrer qu'a regarder des films) je changeais juste de gamma (le C ou le D je ne me rappel plus ) et basta.
Je vais aller voir cela. Merci !!
thebigchamu
Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:51
Message » 24 Avr 2022 15:59
Juste une information sur le SAV JVC.
J'ai un problème sur mon X5000, hors garantie; au bout de quelques minutes après l'allumage, l'image devient toute verte pendant également quelques minutes, puis redevient normale quelques minutes, puis verte, etc...; le phénomène dure environ 2 heures, après quoi tout redevient normal
Je l'ai envoyé chez DELAC
Au bout de 2 mois ils n'ont pas trouvé l'origine du problème; les techniciens JVC n'ont pas non plus de solution
Je vais changer de projecteur mais ce ne sera pas un JVC :evil:
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
cricri49
Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Message » 24 Avr 2022 16:21
As tu essayé avec une source différente (lecteur ou processeur) ?
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB
Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Message » 25 Avr 2022 9:24
Oui j'ai essayé avec différentes sources (PC, Playstation, Xbox)
J'ai même changé le câble HDMI entre l'ampli AV et le projecteur (je passe par un ampli entre les sources et le projecteur).
J'ai aussi essayé en branchant directement la source sur le projecteur.
Toujours le même problème.
Le SAV JVC reproduit le problème chez eux.
cricri49
Message » 25 Avr 2022 9:40
OK ... Et le SAV n'a pas cherché à comprendre ce qui se passe en interrogeant directement le fabricant ? Quand on conçoit un appareil, on sait comment il marche. Ce genre de panne me fait penser à un problème de relai de commande qui déconnerait (mais je ne suis pas du tout électronicien). Ont ils essayé de changer la carte électronique qui pilote l'ensemble ?
En tout cas, c'est bien galère ! Désolé pour toi ...
FLB
Message » 25 Avr 2022 13:52
Si je comprend bien il reproduisent le PB mais ne trouvent pas l'origine c'est ça ?
En électronique il n'y a pas que des problèmes connus. En vieillissant n'importe quel composant peut devenir défectueux de manière aléatoire. JVC peut fort bien ne pas être au courant
Généralement c'est les condensateurs qui déconnent les premiers mais vu la complexité de l'appareil ça peut aussi être un composant intégré. Ca peut aussi être la commandes des panneaux.
Mais si ça s'en va et ça revient ça me fait plutôt penser à un problème de stabilisation thermique vu qu'au bout de 2h ça n'apparait plus.
De toute façon il y aura forcement un changement de carte. Le fait qu'il ne trouvent pas c'est probablement qu'il ne veulent pas changer une carte à X k€ sans être surs.
Et quand tu mets une carte neuve pour lever le doute tu peux aussi la flinguer car le PB est peut être aussi lié à autre chose.
Et puis ils ont aussi plusieurs appareils en même temps à dépanner et ils ne sont pas 25 personnes à faire le job et comme tout est tiré vers le bas de toute façon à ce sujet là...
Perso j'ai opté pour un X55 d'occas de 2000h à 700€ plutôt qu'une carte neuve à 1500€ sur mon X35 de 4000h.
Je te conseillerais de voir en fonction du devis qu'il vont bien finir par te proposer.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 25 Avr 2022 21:06
Le SAV (DELAC) est en contact avec JVC.
Mais JVC ne connait pas ce genre de problème.
Tout ce qu'ils essayent pour l'instant c'est de changer carte par carte avec un autre X5000 pour voir celle qui ne fonctionne pas correctement.
cricri49
Message » 23 Mai 2022 11:07
J'ai le devis de réparation: changement du bloc optique
Le bloc optique est monté en usine en salle blanche, il n'est pas réparable
Cout de l'opération: 1500€ :o
C'est le prix qu'il vaut d'occasion, grand max
Je vais donc le garder comme ça; je l'allume 2 heures avant le début de la projection et là plus de problème, puisqu'il est bien chaud :lol:
cricri49
Message » 23 Mai 2022 12:15
C'est sûr, à ce prix, il vaut mieux soit le garder en l'état (puisqu'il marche quand même), soit en acheter un autre d'occase ...
FLB
Message » 01 Déc 2022 11:13
bonjour, je possédé actuellement un JVC HD1 ( oui en 2022 ) mais il fonctionne parfaitement , je voudrais le remplacer part un jvc x5000 d’occasion, il y aura t'il une différence notable sur la qualité globale de l'image ? je voulais partir sur un SONY HW50 occasion seulement 400H de fonctionnement , mais suite a un problème de contraste sur le VP je ne les pas pris. et j'ai l'impression que les SONY sont moins fiable que les JVC . merci a vous
benjamin47
Inscription Forum: 08 Nov 2019 20:01
Message » 01 Déc 2022 11:22
Un problème de contraste/gamma sur un Sony c'est fort probable surtout sur un modèle qui a le poids des années même si peu utilisé. Se référer au topic d'usure des panneaux SXRD pour en savoir plus: videoprojecteurs-full-hd/baisse-progressive-du-gamma-sur-projo-sxrd-dila-t29919136.html
Je ne peux que recommander de faire des mesures avant tout achat.
Avec le X5000 tu vas gagner sur tous les niveaux et en tout premier lieu la puissance lumineuse qui était véritablement le point faible du HD1 et des précédentes générations.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 01 Déc 2022 11:26
benjamin47 a écrit:bonjour, je possédé actuellement un JVC HD1 ( oui en 2022 ) mais il fonctionne parfaitement , je voudrais le remplacer part un jvc x5000 d’occasion, il y aura t'il une différence notable sur la qualité globale de l'image ? je voulais partir sur un SONY HW50 occasion seulement 400H de fonctionnement , mais suite a un problème de contraste sur le VP je ne les pas pris. et j'ai l'impression que les SONY sont moins fiable que les JVC . merci a vous
Excellent projo, ce X5000 ! J'ai acheté celui d'Hugo il y a bientôt 6 ans ... Que du bonheur :wink:
FLB
Message » 01 Déc 2022 11:48
merci de vos réponse rapide, j'ai commencer avec un OPTOMA HD26 que j'avais acheter neuf il y a 6 ans, cool pour un première projecteur , mais en 2 ans parti 2 fois en garantit donc je les vendu pour acheter d'occasion ce jvc hd1, qui doit avoir peut être 8 000 heure je croie , j'ai changer la lampe et depuis 3 ans je suis très content même si il et plus vieux ( pas la même gamme non plus lol ), ce que je reproche au JVC HD1 luminosité un peut faiblard effectivement , le contraste et bien même si je me doute que le VP d'aujourd hui sont mieux, je suis très sensible a la fluidité ( je c'est que beaucoup n'aime pas, mais moi plus je voie fluide plus je préféré ) quand je voie du 24hz avec plan rapide et 60hz en plan rapide je préféré le 60hz question de gout nous somme tous différent , donc le SONY MOTIONFLOW ou le JVC CLEAR MOTION DRIVE peut m’intéresser, samedi je vais aller voir un x5000 que je peut avoir pour 1050e 890heure lampe d'origine le gars la acheter neuf en 2018, j’espère juste que mon HD1 de 2007 et ce x5000 sorti en 2016 je verrai quand même une différence, je c'est même pas si je vendrez le hd1 ou si je le garde au cas ou ^^ sinon quel projecteur pour 1000e d'occasion peut être mieux que mon HD1. merci a vous
benjamin47
Message » 01 Déc 2022 19:23
voir un peu plus haut pour mon problème avec un X5000
il n'y a pas que les Sony qui ont des problèmes
autre problème du X5000: le temps de synchronisation lors du changement de fréquence, environ 20 secondes; difficile avec ça d'ajouter un nouveau matériel (PC, console, ...) quand l'installation te demande de répondre "oui" ou "non" dans les 10 secondes et que tu as un bel écran noir :evil: les Sony n'ont pas ce problème
cricri49
Message » 01 Déc 2022 19:47
oui j'ai lu beaucoup de page sur ce post du x5000 j'ai vue pour le temps de réponse pour la résolution cela ne me gène pas plus que ca , la carte HDMI et apparemment sont défauts. les panneaux SXRD me font peur chez sony, si je doit partir sur un sony c'est un HW50 HW55 ou HW65 vue mon budget, mais si au bout de 1000 heure les panneau sont mort et je me retrouve avec un contraste de 600:1et les sony de cette generation c'est les défauts, chose que jvc na pas ou très rare les modèle toucher, je fait a peut prés 1000 heure part ans, ( film et jeux ), je recherche un VP fiable et mieux en qualité que le HD1 que j'ai actuellement , le x5000 me fait de l’œil il y en a un pas trop loin de chez moi , les sony dans ma région 47 ( lot et garonne ) il n'y en a pas, et je ne veut pas acheter sa part Colissimo. merci de vos réponse :)
benjamin47
Retourner vers Projecteurs HD
