Hello
J'ai démarré le calibrage SDR de mon 290ES.
J'ai quelques soucis pout le placement de la sonde.
Proche de l'écran je mesure autour de 7 ftl. Il me faut éloigner la sonde à plus de 2m pour être entre 13 et 14ftl. Le réglage de contraste est à fond.
Je ne comprends pas bien pourquoi j'ai ce comportement.
Quelques conseils sont les bienvenus.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
- Gort'h
Quelle sonde utilises tu?
Si c'est une xrite I1 ne pas oublier de retirer le cache.
Par ailleurs sonde placée a environ 50cm de la toile attention à ne pas trop viser l'ombre de la sonde sur la toile. Ça fausse les mesures notamment de luminosité. Donc ne pas hésiter à l'incliner légèrement.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Quelle sonde utilises tu?
j'utilise l'xrite i1.
Le cache je le bascule.
Justement je crains de mesurer de l'ombre.
Moi c'est le 100 ire qui me pose problème.
Si y'a de l'ombre mesurée ça peut diminuer la valeur de ftl mesurée ou ça mesure 0?
Elle est placée effectivement en face de l'écran.
Il faut l'incliner vers le haut ?
- Gort'h
Oui incline là légèrement vers le haut et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre.Gort'h a écrit:DTSman a écrit:Quelle sonde utilises tu?
La sonde mesure une partie de l'ombre du coup ta luminosité moyenne diminue
- DTSman
Je vais essayer ça merci.DTSman a écrit:Oui incline là légèrement vers le haut et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre.Gort'h a écrit:
Distance de mesure autour de 50/60cm?
- Gort'h
OuiGort'h a écrit:Je vais essayer ça merci.DTSman a écrit:Oui incline là légèrement vers le haut et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre.
- DTSman
DTSman a écrit:OuiGort'h a écrit:Je vais essayer ça merci.
Merci '
- Gort'h
Vu la position de mon VP pile en face de l'écran il me faut obligatoirement reculer la sonde pour avoir des mesures cohérentes.
J'ai calibré avec la sonde a environ 2m30 de l'écran(là où c'est le plus lumineux). Est-ce que ça a du sens?
- Gort'h
j'ai acheté à sa sortie sur le site la sonde maison HCFR et l'ai utilisé avec succès à l'époque.
Voilà que le temps passant je me sépare de mon vieux Sony HS60(on ne rit pas ...) pour regarder des pixels plus petits sur un Epson TW7000.
Depuis ce temps WINDOWS a lui aussi changé et je voudrais savoir si le matériel que j'ai est toujours fonctionnel sous WIN10 et s'il l'est, quelle est la procédure pour que soit reconnue la sonde ?
Au niveau du logiciel, quelle est la version et ou trouver la bonne ?
Je me doute que ces infos se trouvent "quelque part" sur le site mais vu le nombre de topics et de pages sur le sujet si une âme charitable pouvait me dépanner ce serait TOP.
Dans l'espoir que ma bouteille à la mer soit récupérée et décryptée
Bon dimanche
Bon dimanche
- MIAS5562
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 12:38
Oui la sonde HCFR fonctionne toujours avec la V3 sous W10 et W11.
On utilise le même pilote argyll que pour les autres sondes, avec la procédure d'installation d'un pilote non signé.
https://sourceforge.net/projects/hcfr/files/
http://www.argyllcms.com/
Reste le problème de la fabrication de l'étalon.
Il faut disposer d'une sonde de référence.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci Michel de ta réponse super rapide
Je vais me plonger dans la doc que j'ai...
Pour l'étalon c'est un vrai PB A l'époque il me semble que c'était un membre de l'asso qui avait fourni un étalon pour le Sony HS60
Il faut donc que je lance une autre bouteille pour voir si quelqu'un a bossé sur le modèle qui m'intéresse
On ne sait jamais
Marc
On ne sait jamais
Marc
- MIAS5562
Il y a eu plusieurs générations de puces TAOS avec des caractéristiques légèrement différentes, suffisamment pour fausser les mesures.
Donc il faut mieux avoir une sonde de référence avec sa propre sonde HCFR.
Une alternative peut être d'acheter une sonde Spyder qui doit fonctionner relativement correctement avec un TW7000.
Michel
Michel
Une alternative peut être que Mlill fasse les étalons de tout les projos qui n'ont pas été fait ce qui, tel que je le connais, devrait fonctionner relativement correctement
Mc
Mc
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
J’utilise une spyder x et il n’est fait allusion qu’à la version 4…. Le driver est il compatible où impossible de faire marcher la spyder 10 avec color hcfr ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
La Spyder X fonctionne avec Color HCFR v3.
Michel
Michel
Retourner vers Les logiciels de calibration
