C''est aussi que pour un de mes amplis qui consomme le moins, le 5Z4 consomme 5V 2A , et pour les trois autres tubes ça prend 6.3V presque 2A
Ça consommerait plus et chaufferait plus, puis ça serait plus compliqué.
Il est des moins compliqués qu'on puisse faire
https://www.cjoint.com/c/IIssmIvU2jG
Lien direct : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIssmI ... G-0036.JPG
Avant certaines modifications:
https://www.cjoint.com/c/IIssCGdJq8G
Lien direct : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIssCG ... G-0077.JPG
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tout sur les tubes
Mes amplis sont comme des poissons dans l'eau avec un Variac
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
mroboto a écrit:Je n'aime pas trop l'idée de composants Solid state dans un ampli à tubes, c'est trop vite obsolète puis si tu à besoin de remplacer il faut trouver une nouvelle référence, je sais ça se trouve dans presque tous les cas mais il faut chercher.
Les tubes d'il y a 80 ans genre 6L6 se fabriquent et se trouvent encore sous l’appellation 6L6
Puis un régulateur a besoin d'une rectification avant, c'est bruyant, ça chauffe, ça prend donc plus de condensateurs de filtrage, plus de composants...
Comme c'est la, ça sort directement du transfo, dans les tubes, puis c'est efficace.
ps: Les chauffages consomment beaucoup
C'est possible parce que le tube utilisé est à chauffage indirect. Tu peux toujours essayer de brancher directement une triode à chauffage direct sans redressement du courant, tu auras une belle surprise.
Même dans le cas, d'une triode à chauffage indirect, on préfère généralement redresser le courant de chauffage. Cela permet de gagner en rapport signal sur bruit.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
FDDRT a écrit:mroboto a écrit:Je n'aime pas trop l'idée de composants Solid state dans un ampli à tubes, c'est trop vite obsolète puis si tu à besoin de remplacer il faut trouver une nouvelle référence, je sais ça se trouve dans presque tous les cas mais il faut chercher.
J'ai un ampli SET, tout est en DC effectivement, très silencieux.
Mais mon SE 6L6 en modes triode ou pentode est aussi très silencieux, même en chauffage AC, zero hum.
Mon SE KT88 par contre souffre de faible HUM en mode Pentode, mais pas en mode Triode, il a deux étages triodes 6SN7 quand le 6L6 en a juste un de 6SL7
Les étages 6SN7 sont Direct Coupled, je pourrais peut être ajouter un condensateur, faudrait que j'essaie et que je voie, ou que j'entende plutôt.
- mroboto
Pouvez-vous me recommander un Variac de bonne qualité? quand je fais des recherches, je tombe toujours sur des alimentations de laboratoires
- dakchi
- Inscription Forum: 08 Jan 2011 21:43
je réitère la question ? merci encore
- solanum
- Inscription Forum: 24 Jan 2021 11:03
Hello,
ça dépend, on peut choisir des auto-transfos (sans isolation galvanique), en nb de Volts par spires.
Ou un transfo avec taps variables (isolés).
Un peu comme un transfo de sortie pour les tubes/valves. (4/8/16 Ohms en charge).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
en France, la norme est de 230 V, pas 240 V
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
En théorie oui, mais chez moi, je mesure 237 volts...
- harmonique131
- Inscription Forum: 22 Déc 2011 23:27
harmonique131 a écrit:MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Tout à fait normal: la norme prévoit 230V +/- 10% , soit entre 207 et 253 V et tous les appareils conformes doivent avoir leurs performances nominales dans toute cette fourchette.
- Robert64
- Contributeur HCFR
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Du côté des tubes
