Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loss, micka70 et 18 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 10 Mai 2022 23:11
pat789 a écrit:Des films dérangeants, oh pinaise oui :
"requiem for a dream" : le film qui m'a le + traumatisé à l'époque.
Carrément ... à la fin du film on a regardé "les Bronzés font du ski" pour ne pas aller se pieuter sur ça :ko:
Dagda
Message » 11 Mai 2022 0:28
vous faites peur là.
Ok, moi, je zap :)
Polopretress
Message » 11 Mai 2022 11:18
Mais Mother ! ne fait pas peur :lol:
Et la demonstration de maniement de camera vaut a elle seule (de mon humble avis) un petit visionnage.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 11 Mai 2022 22:25
Quelques mesures MMM
Suivant les recommandations de Dagda, Pio2001 et Indien29, j'ai fait des mesures en MMM.
Et les resultats (on parle bien sur des frequences < 350Hz) divergent des courbes des mesures que j'avais effectuees sur pied a la PE, avec le micro vertical positionne environ 5cm en avant du dossier du Poang.
J'ai trop la flemme de sortir les courbes ce soir, je les posterai demain :siffle:
Je pense savoir la cause de la divergence de resultats, ce qui m'amenera a poser une question a la fin de ce post ...
Pour les mesures en sweep, j'ai donc un point fixe positionne a environ 41% de la longueur de la piece en partant du fond.
Cette distance n'a pas ete choisie par hasard, mais pour 2 raisons :
- Cette position me permet d'avoir un angle de vision de 40 degres, ce qui est mon niveau d'immersion ideal :wink:
- C'est a cet endroit que le mode longitudinal principal est le mieux "maitrise", si on peut dire, de tous ceux que j'ai essayes.
Pour effectuer mes mesures MMM, j'ai realise des cylindres horizontaux de 30cm de diametre, et de largeur correspondant au dossier du Poang.
Le truc, c'est que seuls les points de mesures a l'arriere du cylindre correspondent a ma distance "ideale" pour l'excitation modale. Tous les autres endroits ou passe le micro sont donc "en avant" de ma PE, et donc de la position fixe de ma mesure en sweep.
Le resultat constate est globalement une degradation de la reponse grave (voir ci-dessous les courbes que je posterai demain :lol: ).
QUESTION : (qui s'adresse aux fins connaisseurs :wink: )
Est-ce qu'il serait une bonne idee, afin de "recentrer" mon cylindre MMM sur la PE de ma tete, de reculer le Poang de 15 cm ?
Ou bien est-ce vraiment une idee farfelue ? :oops:
dr rotule
Message » 11 Mai 2022 23:16
Moi, c'est ce qui m'st venu tout de suite a l'idée.
Parce que tes pang ne sont pas neutres mais toi, non plus, or quand tu mesures avec tes cylindres , tu es aussi devant en perturbant le signal.
Mais pourquoi ne pas faire plutot des 8 de facon verticale plutôt que des cylindres horizontaux ?
Polopretress
Message » 11 Mai 2022 23:33
En fait, la MMM "se fiche" que je sois present ou pas :wink:
Pour pouvoir agiter le micro, je m'assois sur le Poang visiteur.
dr rotule
Message » 12 Mai 2022 14:57
Voici la courbe d'illustration que je vous ai annoncée hier :
dr rotule
Message » 12 Mai 2022 21:19
Le MMM est intéressant pour toute la bande, pas juste le grave ;)
Dagda
Message » 12 Mai 2022 23:52
Certes, mais j'ai pris le parti de n'egaliser que le grave, mes enceintes etant lineaires en chambre anechoique par ailleurs :wink:
dr rotule
Message » 13 Mai 2022 9:19
dr rotule a écrit:... mes enceintes etant lineaires en chambre anechoique par ailleurs :wink:
Bah justement ... fait une mesure tu risques d'être surpris ;)
Exemple :
Réponse dans l'axe de mes enceintes
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-110-2021-03-26-modeconstruc.jpg
Réponse hors axe (chose rarement communiqué par les fabricants)
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-106-2021-03-21-DirNorm.jpg
Réponse de l'enceinte droite une fois en place dans la pièce. Mesure MMM dans la zone d'écoute à 3m50 environ.
On voit parfaitement l'impact de ce qu'il se passe hors axe au delà de 1kHz. On retrouve les bosses autour de 3 / 4 k et 7k !
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2021/Filtrage-210-Droite-AvEq-12.jpg
Après correction et un meilleur filtrage / raccordement du grave en intégrant l'effet de la pièce.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Filtrage/2022/05-Corrige.jpg
Donc, je te conseil de vraiment faire une mesure de tes enceintes principales ;)
D.
Dagda
Message » 13 Mai 2022 16:14
OK, je vais voir ca :wink:
Ma question de depart etait : Et-ce que je peux me permettre de glisser mon siege Poang de 15 cm vers l'arriere, afin de pouvoir faire une mesure cylindrique MMM centree sur la position de ma tete ?
Ce glissement aura-t-il une influence sur les mesures ?
Personnellement, je ne le pense pas, quel est ton avis la-dessus ?
dr rotule
Message » 13 Mai 2022 17:02
@Dagda
Réponse dans l'axe, hors axe et réponse une fois dans la piece ==> je ne suis pas sur qu'il faille faire ce raccourci. dans cette zone de fréquence, les réflexions sont prédominantes et on sait a quel point , en ne bougeant que de 10 cm le point de mesure, on arrive a des variations importantes.
Je ne sous estime pas mais cela risque d'etre noyé dans la masse quand tes LCR sont pointées en direction des PE (pour nous avec 2 PE, au centre entre les 2 sieges. Chez moi, un alignement en hauteur exactement a la tête (donc pas d'angle). le seul angle existant est celui que l'on peut avoir en déviant du centre et l'une ou l'autre des PE. Donc grosso modo 40cm sur 3M50 (donc 6° environ dans l'axe horizontal)
Pour moi, mon cas perso, mon écran micro-perf est largement plus problématique :)
Polopretress
Message » 13 Mai 2022 19:23
Exemple :
Pas besoin de faire les mesures hors axe pour moi, le constructeur les publie :wink:
Donc, ce que tu decris plus haut voudrait dire que tu a egalise la salle sur toute la bande passante ?
Ne serait-ce pas un peu a l'encontre de ce qui est recommande sur le forum ?
dr rotule
Message » 13 Mai 2022 22:01
dr rotule a écrit:Ma question de depart etait : Et-ce que je peux me permettre de glisser mon siege Poang de 15 cm vers l'arriere, afin de pouvoir faire une mesure cylindrique MMM centree sur la position de ma tete ?
Ça ne changera rien ;)
Polopretress a écrit:@Dagda
Tu parles du grave ou du reste de la bande passante ?
Polopretress a écrit:Je ne sous estime pas mais cela risque d'etre noyé dans la masse quand tes LCR sont pointées en direction des PE (pour nous avec 2 PE, au centre entre les 2 sieges. Chez moi, un alignement en hauteur exactement a la tête (donc pas d'angle). le seul angle existant est celui que l'on peut avoir en déviant du centre et l'une ou l'autre des PE. Donc grosso modo 40cm sur 3M50 (donc 6° environ dans l'axe horizontal)
Quand on fait la correction (intégration dans la pièce, on fait ça enceinte par enceinte et pas tout le monde ensemble ;)
dr rotule a écrit:Pas besoin de faire les mesures hors axe pour moi, le constructeur les publie :wink:
Je ne t'incitais pas à le faire, c'était pour illustrer le fait que la simple réponse dans l'axe n'était pas valable pour savoir le comportement de l'enceinte dans la pièce (en dehors des particularités de la pièce).
C'était surtout pour montrer que même avec une réponse dans l'axe aux petits oignons le reste pouvait être vraiment problématique et qu'une fois dans la pièce ces problèmes allaient ressortir rapidement et de manière très visible.
dr rotule a écrit:Image
De ce que je vois ici, en même temps c'est du Genelec, la réponse hors axe est plutôt propre sans accidents marqués.
On voit un creusement sur la zone des 1k / 2.5k mais si on regarde dans l'axe on voit une petite bosse sur cette zone. Je ne serais pas étonné de voir la réponse en puissance bien plate et en légère pente donc avec une intégration des "défauts" inhérents à la forme de l'enceinte déjà prit en compte.
Mais ça n'empêche pas de faire une petite mesure MMM au point d'écoute pour voir s'il n'y a pas de surprise car même sur une enceinte très propre comme la Genelec, il y a toujours à reprendre du fait de la pièce ;)
dr rotule a écrit:Donc, ce que tu decris plus haut voudrait dire que tu a egalise la salle sur toute la bande passante ?
Presque :)
post180901712.html#p180901712
Voilà ce que j'ai fait pour mes enceintes avec l'intégration de la partie grave (coupure à 110Hz) qui tiens compte du comportement de la pièce.
J'ai apporté des corrections principalement sur les zones très audibles. Quand on arrive au delà de 8kHz en gros, il faut juste corriger les gros défaut (un gros pic par exemple) mais sans plus.
Par contre pour la jonction du grave avec le médium, le fait de vraiment intégrer la pièce dans la mesure pour faire tout le calage a été bigrement bénéfique et à l'écoute c'était clairement différent (pourtant les courbes se ressemblait avant et après ;)
dr rotule a écrit:Ne serait-ce pas un peu a l'encontre de ce qui est recommande sur le forum ?
Pas dans les sections que je fréquente le plus (DIY à 95% et un peu Hifi).
D.
Dagda
Message » 13 Mai 2022 22:52
Bon, je fais ca des que j'ai un moment. On verra ce que ca donne :wink:
dr rotule
