Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, glentoran, hulkenshorteponge, pecman32 et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 11 Mai 2022 21:56
BangoO a écrit:Ok alors je ne connais pas… mais si tu utilises le LLDV il faut désactiver le DTM de ton JVC sinon tu empiles les DTM…
Thermique doit pouvoir t’aider, moi je ne peux rien pour toi désolé
Un grand merci pour ton travail et pour tous ces edid.dans mon cas, celui à 450 va nickel, bizarrement autant lisible que celui de 400. Le seul soucis de l'absence de vertex étant que la zidoo ne permet pas au Sony de basculer automatiquement sur le profile HDR.
mcflyator
Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Message » 11 Mai 2022 22:19
Il faut que je trouve du temps pour brancher l'Arcana ....
d'ailleurs , il vaut mieux le mettre a coté du projo , ou en sortie d'ampli ?
thx!
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 11 Mai 2022 22:43
Bonsoir à tous,
Est ce que cette solution fonctionne avec tous les vidéoprojecteurs?
J'ai actuellement une NVIDIA Shield 2019 pro qui fait LLDV je crois branchée sur un VP UST Fengmi 4K qui fait HDR10
Je pensais prendre un hdfury vertex2 .
Qu'est ce qui se passe sur du contenu non DV?
La configuration du vertex2 n'est pas trop compliquée ? Comment faut il faire pour connaître les bons réglages ?
Y a t'il une banque de données suivant les VPs ou bien c'est assez générique.
Merci d'avance pour vos réponses
epok04
Inscription Forum: 10 Juin 2019 21:57
Message » 12 Mai 2022 6:47
Oui c'est universel sur tout diffuseur compatible HDR10.
Le challenge étant de bien paramétrer le HDfury.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 12 Mai 2022 9:43
si c'est du vrais Dolby vision , le mieux est de faire deux modes Custum comme je le préconise dans le menu du JVC.
et adapter les valeurs de lumières en fonction de ta configuration , comme je l'ai proposé .
pour les Réglages de base de la source , c'est très simple avec le JVC
max luminance 10000 ( mode de résonnement JVC )
Mini Luminance 0.0001 ( la valeur la plus basse et fait déclencher une information qui permet de faire basculer le JVC de SDR , en Mode auto frame rate ,HDR10 ,custom )
essaye en prennant comme base mes repéres .
Le N7et NZ7 ayant le même mode de résonnement à peut de chose prêt
post180922548.html#p180922548
Pour être au top avec aussi le "Auto frame rate " pour le HDR , il faut jouer sur les réglages de la largeur de l’écran et le gain pour avoir des noir le moins bouché possible et s’arrêter avant d'avoir trop de luminosité , qui a pour conséquence de rendre une image plate , sans relief .
Au départ j’étais très content avec un réglage d'écran à 120 et un gain à 0 .
Depuis que j'ai gouté au rendu Dolby vision qui est magnifique , j'ai réussi à optimiser le rendu HDR , par ces deux réglages dans le menu : réglage écran .
Depuis , Mon top , c'est en réglage d'écran : 130 ( pour un écran en 2.70m 16/9 ) et gain : 1.5 pour une toile Extrem screen Daylight Reference 1.1 Gen2
ces deux valeurs augmente la luminosité du projecteur et si bien optimisé tu y gagne aussi en définition .
J'ai intervenu en priorité sur le gain , avant de toucher à la largeur .
Je ne sais pas si tu t'adressais à moi, mais je te pose quand même la question:
-La partie réglage dans le NZ7 (que je viens de lire) c'est quel Edid que tu mets dans le zidoo ?
:wink:
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 12 Mai 2022 9:50
mcflyator a écrit:Un grand merci pour ton travail et pour tous ces edid.dans mon cas, celui à 450 va nickel, bizarrement autant lisible que celui de 400. Le seul soucis de l'absence de vertex étant que la zidoo ne permet pas au Sony de basculer automatiquement sur le profile HDR.
Bizarre je pensais que l’EDID prenait aussi les settings qui forcent le HDR, mais je n’ai jamais testé. Quelqu’un d’autre a tester ?
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 ?
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 12 Mai 2022 9:55
J'espère pouvoir le faire aujourd'hui
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 12 Mai 2022 10:03
Hello,
après les 174 pages du post sur le 590 (reçu hier) , je vais me lire les 70 pages d'ici ;-()
quitte à investir dans un hdfury pour passer en LLDV sur un sony 590, vu le peut de différence de prix et ainsi 'prévoir' l'avenir (j'ai une boule de crystal)
ne vaut il mieux pas prendre le 8k vrroom ?
sait on si une v2 de ce vroom est prévue ?
merci pour vos infos
rodymcfly
Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Message » 12 Mai 2022 10:23
vddan a écrit:Salut,
:wink:
cette partie concernant le ZIDOO , je ne sais pas .
La chose qui peut te servir s'est la partie config JVC pour le LLDV
Mon tuto concerne des infos dédiées au HD-Fury , mais elles peuvent , peut être , être utile pour ton paramétrage . :P
Je ne connais pas ta config , mais vue que que tu as un NZ7 , le bon sens serait t'il pas d'ajouter un HD-Fury dans ton systéme !
thermique85
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 12 Mai 2022 10:24
rodymcfly a écrit:Hello,
il vient de sortir a mon avis .
N3°
Message » 12 Mai 2022 10:25
Ok merci quand j'aurais du temps, j'essaierais de faire la config sur le JVC :wink:
vddan
Message » 12 Mai 2022 11:06
je viens de trouver ce post, donc à priori il a 1 an
scalers-processeurs-video/nouveaux-produits-hdfury-hdmi-2-1-1200mhz-4k-120hz-8k-60hz-t30115089.html
rodymcfly
Message » 12 Mai 2022 11:41
rodymcfly a écrit:
N3° a écrit:il vient de sortir a mon avis .
Annoncé...
Sorti en décembre en réalité :
post180830619.html#p180830619
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 12 Mai 2022 15:36
Le VRROOM vient à peine de sortir !
Laisses un peu de temps au produit pour qu'il puisse murir davantage ... genre un an au moins avant de songer à un remplaçant.
Sur un VW590ES, le Vertex2 est déjà très bien et fait tout ce qui est compatible avec le projo.
En ce qui concerne les réglages, ce qu'a fait BangoO est remarquable et fonctionne vraiment très bien :idee:
jacko
Message » 12 Mai 2022 17:06
ok, merci à tous pour vos infos, actuellement je n'ai pas de hdfury;
je verrais de toutes façons en fin d'année pour lequel alors de hdfury, car la le budget est explosé, j'ai vu le post spécifique et le siècle (au moins !!) qu'a passé BangoO à tester, et bien mits ces infos de coté
rodymcfly
Retourner vers Processeurs Vidéo
