Dagda a écrit:Ah oui monté à l'horizontale !
Oui OK
Tu verrais quoi comme 38 ?
Le B&C Speakers 15PS100 ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, dmaxy, Esscobar et 35 invités
Oui OK
Joaile a écrit:Ce que me disait androuski à ce sujet :
le 2370A GoodNoize avait fait un montage avec double 8 avec ce pav, ça marchait très bien.
Avec l'avantage de ne pas avoir à faire monter un 12".
Couper les 2426 avant 2 Khz, c'est pas bon. Ce qui impose de faire monter le HP de médium pour raccord à 2 Khz.
Ce que j'ai compris, c'est qu'un double 8 avec le pav 2370A, la directivité est correcte, et coupure haute à 2 Khz sans problème, coupure basse à 150 hz sans problème pour mettre un 38 en dessous. Non ?
Nico1383 a écrit:Bonjour,
Pourquoi pas en médium un 15" chez RCF (série MB) ou Beyma (genre 15MI100), associé avec une compression 2" et un pavillon au choix.
wakup2 a écrit:Qu'est ce qui ne vas pas avec la 2426 sous 2KHz ? elle peux descendre a 1,2KHz cette comp sans problème. Avec le 2370 les 2 HP de médium en H ça le fait, mais j’éviterai aussi de faire monter trop haut a cause de l'entraxe, c'est pas vraiment mieux que de faire monter un 12" a 1,2Khz.
indien29 a écrit:Pour un projet qui marche, l'emploi de HP médium est inutile.
Fait une 2 voies + sub éventuellement.
Un 12" ou 1 x 15" monte bien et colle en directivité à Fx avec pas mal de pavillons.
Tu as ensuite des 1,4" très solides qui sont large bande et peuvent, en fonction des pavillons, descendre et n'ont aucune difficulté à monter au dela de 13 / 14kHz, qui de toute façon, en dehors d'un jeune adulte, est la fréquence haute que l'on perçoit très très légèrement lorsqu'elle est jouée (seule)
Avec le masquage des autres fréquences... c'est encore moins...
Quelle est ta pièce d'écoute ?
Quelle distance des enceintes ?
As tu déjà des composants que tu as achetés et que tu possèdes ?
Joaile a écrit:Messieurs, objection au sujet de la coupure de la 2426.
Je vous invite à regarder la fiche de cette comp : on voit un trou entre 1 et 2 Khz, que j'évaluerai à 2dB, qui s'entend nettement. J'ai expérimenté : il y a 2 ans, j'ai fait une enceinte 2 voies avec cette 2426, et un 30 dessous, en filtrage actif, coupure à 1 Khz. Le trou dans les médiums était bien audible, entendu par plusieurs auditeurs. Et un trou dans les médiums, entre 1 et 2 Khz, ça le fait pas du tout. Ca donne un son feutré, mou, on se fait chier quoi !
Du coup, j'ai branché le 30 direct sur l'ampli, et j'ai gardé le filtrage actif à 1000 hz, à 18 dB, sur la compression, avec l'idée d'obtenir une sommation qui compense le trou de la comp entre 1000 et 2000 hz. Et là, problème résolu. Bien sûr, la question du fractionnement du 30 est passé à la trappe.ops
Travailler le filtrage de cette comp pour lisser la courbe, et pouvoir la faire descendre ?
Recommended Crossover 4 : 800 Hz or higher, 12 dB/octave slope minimun
Esscobar a écrit:Euh... Un trou ça se corrige/compense lors de la mise au point![]()
Joaile a écrit:Du coup, j'ai branché le 30 direct sur l'ampli, et j'ai gardé le filtrage actif à 1000 hz, à 18 dB, sur la compression, avec l'idée d'obtenir une sommation qui compense le trou de la comp entre 1000 et 2000 hz. Et là, problème résolu.
Esscobar a écrit: non c'est trop haut (notamment pour la directivité)
