Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: neosaiyan, om0013 et 69 invités
Pour chercher un conseil, une demande particulière ou pour discuter de l'Univers des TV...
Utiliser Câble HDMI 2.0 ou 2.1 si la source d'images est 2.
Message » 03 Mai 2022 14:41
MA PRÉOCCUPATION :
Pour un décodeur canal+ HD connecté à un TV LG C1, est-ce nécessaire de remplacer le câble HDMI/connecteur 2.0 par un câble HDMI/connecteur 2.1 ?
Y'aura-t-il une plus-value sur l'UPSCALLING?
Didier Rombault
Inscription Forum: 03 Mai 2022 14:31
Message » 03 Mai 2022 15:38
non aucun gain, un câble c'est un câble.
un câble en lui même ne sait pas si il est 2.0b ou 2.1.
la seul chose qui peut ce passer c'est que si le périphérique HDMI 2.1 et le Téléviseur HDMI 2.1, tente d'utilisé le câble HDMI à une fréquence pour le quel le câble n'a pas été certifier, par exemple dans les 300 Mhz et plus il ce peu que y a avec ce câble non certifier trop d'erreurs binaires dans le flux vidéo et/ou le flux audio qui font que l'écran reste noir lorsque celui-ci fait transité des signaux à 300 Mhz et plus.
c'est à dire que si le périphérique HDMI 2.1 tente d'envoyer de la 4K@120Hz et par exemple un signal audio au maximum de la bande passante du HDMI 2.1 ou de la 8K@60Hz, au téléviseur HDMI 2.1, si le câble n'est pas certifier y a un risque d'écran noir à cet définitions d'image ou d'artéfacts de l'image et de coupure intempestif du son ou de craquement du son.
l'avantage c'est que si un câble HDMI est Certifier ULTRA HIGH SPEED HDMI, et que cet certifications n'est pas une fraude ou que le câble n'est pas défectueux, cet certifications permet de dire que si les deux appareils HDMI 2.1 envoie un signal vidéo 4@120 Hz ou 8K@ celui-ci passera.
mais si ton périphérique HDMI n'est que HDMI 2.0b, alors tu peux te contenter d'un câble HDMI certifier Premium High Speed HDMI, ce qui est compatible HDMI 2.0b.
dans le cadre de ton boitier Canal+ HD tu peux te contenter du câble HDMI fournis avec le boitier Canal+ HD.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 06 Mai 2022 10:20
Cher Pinlelala,
Je vous remercie pour votre réponse très édifiante.
Ceci me ramène à une deuxième préoccupation.
Pouvez-vous me recommander ceux qui ne sont pas chers mais avec le meilleur rapport qualité-prix parmi les câble HDMI ULTRA HIGH SPEED avec connecteurs 2.0 ou 2
.1et des câbles HDMI Premium High Speed avec connecteurs 2.0 ou 2.1.
Didier Rombault
Message » 06 Mai 2022 10:56
Pour ne pas s'aventurer sur des chinoiseries Amazon et rester sur des marques sérieuses et connues: Audioquest Pearl ou Forest (suivant le budget) ou Oehlbach Flex Evolution (si possible sur Amazon Allemagne, meilleurs tarifs).
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 06 Mai 2022 11:17
Didier Rombault a écrit:Cher Pinlelala,
Il n' y a pas de connecteur 2.0 ou 2.1 dans les câbles HDMI.
Seule la certifications ULTRA HIGH SPEED HDMI, permet de certifier que ça supportera la communication de deux appareils HDMI 2.1 à la vitesse maximale de 48 Gigabit par seconde.
En terme de prix quelque soit la longueur du câble HDMI veuillez ne pas dépasser les 16€( en ce moment avec l' inflations galopante et la roublardise de certains c'est 16€) peu importe la longueur du câble.
en temps normal j'aurai dit de ne pas dépasser les 12€ quelque soit la longueurs du câble entre 1 mètre et 7 mètres, mais voilà nous sommes en périodes d'inflations et certains p'ti malin en profite pour augmenter leurs prix.
Évitez de payer trop cher vos câbles, dans un câble HDMI en pratique avec le peu de cuivre qu'il y a même avec un câble HDMI de 10 mètres au prix du cuivre, y en à pour 47 centimes d'euros de cuivre, pire que cela l'aspect technique du câble que ce soit la taille des brins de cuivres ou l'épaisseur des fils de cuivres, leurs passages dans la tréfileuse, ainsi que les procédés d'assemblage coûte tellement peu cher qu'on ne pourrait même pas mettre un prix sur le coût de fabrication.
après y'a la licence du connecteur HDMI et la licence pour apposer le terme HDMI sur la boite et le coût de la certifications que le câble est bien ULTRA HIGH SPEED HDMI via un organisme indépendant qui vérifie que le dit câble supporte bien les 48 Gigabit per second du ULTRA HIGH SPEED HDMI.
Même en mettant tout cela à bout quelque soit la longueur du câble HDMI en terme de coût de fabrication y en à pour moins d'un Euros voir un euros et 50 centimes euros de coût de fabrication, hors les revendeurs de câble revendent les câbles HDMI entre 5€ et 16€ facile et je ne parle pas de ceux qui les revendent 20€ voir 50€ leurs câble HDMI.
Sauf à ce que le câble soit à Fibre Optique au quel cas ça n'est pas vraiment un câble car y a de l'électronique dedans, les câbles HDMI en cuivre ne devrait pas dépasser les 16€, y a rien ni au niveau technique ou métaux employés qui justifierait que ceux-ci coutasse plus de 16€ quel qu'en soit la longueurs même à 10 mètres.
voila ce genre de câble à l'air correcte: https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-2-1%EF%BC%8CBphuny-HDMI-120Hz-Vision/dp/B08NZD51MQ/ref=sr_1_255?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA%2BHIGH%2BSPEED%2BHDMI&qid=1651829102&s=home-theater&sr=1-255&th=1
https://www.amazon.fr/PIPIKA-Cord-8K-Compatible-Samsung-Playstation/dp/B0994F33D5/ref=sr_1_276?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA+HIGH+SPEED+HDMI&qid=1651829191&s=home-theater&sr=1-276
à vérifier mais celui-là prêtent faire 5 mètres et est vendu 9,90€: https://www.amazon.fr/PremiumCord-Ethernet-Compatible-connecteurs-kphdm21-5/dp/B08PFWMSN2/ref=sr_1_321?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA%2BHIGH%2BSPEED%2BHDMI&qid=1651829324&s=home-theater&sr=1-321&th=1
9,98€ pour 3 mètres ça me parait acceptable: https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-2-1%EF%BC%8CBphuny-HDMI-120Hz-Vision/dp/B08NZD51MQ/ref=sr_1_327?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA%2BHIGH%2BSPEED%2BHDMI&qid=1651829324&s=home-theater&sr=1-327&th=1
10,98€ pour 3 mètres bon c'est hors de prix mais pas pire que certaines marques bien plus cher: https://www.amazon.fr/Lcueguk-C%C3%A2ble-certifi%C3%A9-Haute-Vitesse/dp/B07ZMBBH3B/ref=sr_1_328?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA%2BHIGH%2BSPEED%2BHDMI&qid=1651829324&s=home-theater&sr=1-328&th=1
9,98€ pour 3 mètres: https://www.amazon.fr/Azatom-18-Gbps-Charge-Ethernet-Playstation/dp/B07KRJ7ZSL/ref=sr_1_329?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA%2BHIGH%2BSPEED%2BHDMI&qid=1651829324&s=home-theater&sr=1-329&th=1
10,32€ https://www.amazon.fr/PremiumCord-C%C3%A2ble-R%C3%A9solution-Connecteurs-plaqu%C3%A9s/dp/B08LH52MRM/ref=sr_1_367?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ULTRA+HIGH+SPEED+HDMI&qid=1651829748&s=home-theater&sr=1-367
en tout cas les Revendeurs de Câbles ce Gavent comme des gros porcs et ce foutent de la gueule de leurs client par dessus le marchés.
pinlelala
Message » 06 Mai 2022 12:08
Beaucoup (80% +) des câbles chinois sur Amazon ne sont “certifiés” QUE sur la page !
Je prends l’exemple du Bphuny, il suffit d’aller lire les commentaires où ils avouent ne pas l’être…
Donc PRUDENCE !
duf666
Message » 06 Mai 2022 12:21
duf666 a écrit:Beaucoup (80% +) des câbles chinois sur Amazon ne sont “certifiés” QUE sur la page !
Donc PRUDENCE !
Encore faut-il préciser le fait que comme tous produits, celui qui est vendu peut très bien être défectueux mais pas les autres.
ils fabriquent des Milliers de câbles chaque années, qu'il y en ait un pourcentage qui soit défectueux est possible.
de plus l'HDMI c'est tout une chaîne qui va du Périphériques HDMI puis passe par le câble HDMI puis va vers le récepteurs HDMI qui peut être un téléviseur ou un amplificateur Home Cinéma, à tout moment dans la chaîne il peut y avoir un ou plusieurs élément qui peuvent mal fonctionner et ça n'est pas nécessairement de la faute du câble HDMI qui pour être un câble et désigner comme tel ne comporte pas de composant électroniques.
donc on peut accusé le câble HDMI, car au final c'est un consommable à pas cher et facile à remplacer, mais le problème de signal peut provenir du périphérique Source HDMI, voir du récepteur HDMI, donc soit de la box HDMI ou du lecteur Blu-Ray UHD ou de la Console de jeux HDMI, ou du Téléviseur HDMI.
non ce qu'on peut affirmer c'est que dans l'ensemble les fabricants de câbles HDMI traitent les choses un peu à la légère et par dessus la jambe, et peut parfois vendre un pourcentage sensible de câble défectueux ça c'est certains, mais parfois le problème ne vient pas du câble HDMI ou alors partiellement.
pinlelala
Message » 06 Mai 2022 22:39
Merci beaucoup cher Pinlelala pour vos explications.
J'ai trouvé satisfaction à toute mes préoccupations
Une fois de plus, merci beaucoup.
Didier Rombault
Retourner vers Conseils, demandes et discussions diverses
