Euh pas sûr de comprendre, là : dupliquer quoi, pour quoi faire ?
En jouant sur les presets tu peux ne faire varier que le paramétrage d'un module (sélecteur par exemple) et ainsi passer d'une config à l'autre sans toucher au reste...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benji29, boddhidarma, Chorus W, corail 86, Hobby One, Hoian, JO95, marc69, maro73, mike25, Newjack910, phily44, pierrepauljack, sirius57, TATOUILLEs, Tochiro, Tron_ic, vdl1 et 118 invités
J'ai reçu mon Xilica Solaro QR1
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
oui, c’est l’avantage du Solaro, tu peux sauvegarder la config d’origine de Julien qu’il ne faut surtout pas toucher puis en parallèle faire tes essais à toi dans un petit coin en copiant ce que lui a fait et en faisant des variantes à la fois dans le synoptique et puis six heures les réglages si tu le souhaites.
le plus important c’est d’apprendre à bien sauvegarder puis à passer d’une configuration à l’autre, c’est relativement simple car le hardware ne change pas.
pour la symétrie, je ne sais pas si Julien a traité à symétriquement, c’est assez rare mais c’est possible.
C’est le cas chez moi par exemple car j’ai une enceinte qui est très proche d’un mur et pas l’autre.
- indien29
tes enceintes sont actives, mais le filtrage actif est intégré dans les enceintes ? Il n’est pas géré dans le Solaro, c’est bien cela ?
En tout cas ça ne se voit pas sur le synoptique que tu montres.
Il correspond plus à une correction pleine bande de tes enceintes (indispensable à Julien pour une bonne mise en œuvre.)
mets le filtrage actif de tes enceintes serait également possible dans le Solaro, sans qu’il ne soit dit qu’il soit possible de faire mieux que ce qui est fait directement par ATC, qui ne sont normalement pas des manches ( mais aussi bien sans doute!
- indien29
Oui pour mes essais je travail sur une copie du preset de Julien
Le filtrage des enceintes n’est pas traité par le Solaro, Julien avait mesuré les enceintes et n'a pas trouvé utile un filtrage via le Solaro.
- Anonyme65
Ce sont des enceintes de qualité, si filtrage actif constructeur, ça doit être bien fait !
Il fallait simplement calibrer par rapport à ta salle, surtout adapter le grave je pense.
Belle installation !
Tu es à Lorient je vois, suis à Côté de Brest
- indien29
Oui à Lorient... Ma porte est ouverte
EDIT : Ça marche (et sans créer de Radio Button dans une autre fenêtre Project Controller Editor)
- Anonyme65
Une petite vidéo de ma méthode...
- Je fais un drag and drop du "input selector G" dans Xtouch puis du "input selector D" que je mets dans le G il devient vert.
- Type cadran "radio button"
- Copie X 3 (si 3 sources)
- Valeur contrôle 1 = source 1, 2 = source 2 etc...
- Renommer les boutons et Mise en forme à votre goût.
Enjoy
On ne vois pas toutes mes sélections avec la souris mais bon on comprend je pense.
Attention à chaque fois que l'on recharge un design dans le Solaro avec une entrée Dante il faut refaire les connections dans le DANTE CONTROLLER (j'ai galéré à comprendre pourquoi le Dante ne fonctionnait plus )
Enjoy
- Anonyme65
Si vous gardez les mêmes noms d’entrées sorties Dante et que les devices portent également le même naming d’une configuration à une autre , normalement les crosspoints devraient se refaire dans Dante controler.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
C’est un "problème" (qui n’en est pas vraiment un, quand on le sait deux clics et hop) déjà rencontré quand Julien (Wakup2) est venu faire le couplage salle/enceintes.
Il passait par Dante pour les swap…
À chaque chargement des presets dans le QR1, il devait refaire les connections Dante.
- Anonyme65
Sujet extrêmement intéressant ! Je pensais acheter un BLU-100 mais un ami m'a parlé de ces DSP et effectivement ça semble très performant.
Une question cependant : Savez vous si on peut faire de la sommation de signaux afin de construire un BM (usage HC et Hifi)?
Merci !
Merci !
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Oui, le BM est possible.
On parlait même avec JL Ohl de la possibilité d'utiliser le Solaro en remplacement intégral d'un préamp HC, je ne sais plus ou son les échanges, mais ma conclusion perso c'est que la réduction des fonctions et le prix faisait que le choix d'un préamp HC reste encore le bon choix, la double conversion ne posant pas de problème.
- indien29
Question à 100balles,
Si je veux ajouter un drive CD avec sortie SPDIF, je le branche sur la carte AES/EBU ???
Ais-je besoin d'un adaptateur 75/110 Ohms ???
- Anonyme65
Non, ça marchera nickel
- indien29
Fabien.56 a écrit:Question à 100balles,
indien29 a écrit:Non, ça marchera nickel
Merci Jean-Marc...
Je remets donc 100balles dans le nourrain!!!
Et le branchement est bien celui-ci par rapport à du XLR ???
Je mets la masse dans le G et le - ou juste le G
- Anonyme65
Fabien.56 a écrit:Fabien.56 a écrit:Question à 100balles,
Merci.indien29 a écrit:Non, ça marchera nickel
Merci Jean-Marc...
Pas tenté d'intégrer vos sources sur le reseau dante via ce type d'adaptateur?:
https://www.audinate.com/products/dante-enabled/audinate/audinate-dante-avio-aes3-ebu
y en même des bluetooth :
https://www.thomann.de/fr/dante_avio_bluetooth_io_adapter_2x1.htm
Bon c'est pas donnée. La techno dante a l'air vraiment très puissante, j'espère qu'elle se développera y compris en dehors des studios (et en wifi
- gilmour
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 12:52
