J'ai pu tester un P3500S. Le ventilo est régulé (il ne tourne pas à bas volume, et à volume modéré il tourne assez lentement). Donc silencieux. Quant bruit électronique de l'ampli perceptible dans les enceintes, c'est du silence aussi, pas de souffle ou grésillement. Du bon ampli de puissance.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ftu91, Noisfra et 25 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Aucun bruit de ventilo ou d'ampli chez moi non plus.
ma salle dédiée
OK merci pour les réponses, et quand on le branche à un preampli je suppose qu'il faut régler le gain à 0db sur la façade?
Niveau patate rien que le 2500 devrait suffire pour des zays xs je pense puisque rien que le marantz sr14 y arrivait a l'aise là où pas mal d'ampli hi-fi se cassait les dents dessus... C'est aussi pour ces raisons que je passe sur du pro, trop compliqué la hi-fi et même avec des amplis très chères on est pas sur du résultat
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
pour ma part, le potentiomètre n'est pas à fond en façade. Je dirai qu'il est au trois quart.
Et oui, aucun soucis pour gérer des Triangles avec un 2500.
Mon 7000 gérait des Infinity Kappa 9A qui descendent aux alentours de 1 ohm.
ma salle dédiée
Mais pour le relier à un preampli HC qui n'a pas de calibration, vous faites comment ? Au sonomètre ?
Pour tout expliquer, tout les sources je le gère via un ordi qui possède une hdav 1.3, relié à un ampli hc marantz sr14 sur ces ports 7.1 input (donc bypass la gestion des volumes des channels mais garde le potar volume actif) et je comptais mettre le P2500 sur les preout du SR14.
En toute logique il faudrait le mettre à 0dB puisqu'un ampli de puissance standard hi-fi n'a pas de réglage de dB input
- F0854
Si tu mets sur 0db tu n'as pas de son...
Donc oui tu peux faire au sonomètre en augmentant le potentiomètre jusqu'à correspondre au reste de tes enceintes.
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Si tu mets sur 0db tu n'as pas de son...
En général sur les ampli pro les potard sont des atténuateur, le 0db correspond à 0db d'atténuation donc amplification au max
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
jis26 a écrit:calova.dts a écrit:Si tu mets sur 0db tu n'as pas de son...
Pas seulement sur les amplis pro, les potards de volume sont TOUJOURS des atténuateurs.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
calova.dts a écrit:pour ma part, le potentiomètre n'est pas à fond en façade. Je dirai qu'il est au trois quart.
Un P7000S qui clippe pas sur des 9A à niveau élevé jai du mal à y croire.
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
bartgign a écrit:calova.dts a écrit:pour ma part, le potentiomètre n'est pas à fond en façade. Je dirai qu'il est au trois quart.
Et pourtant...
Jamais arrivé chez moi.
ma salle dédiée
Il y a une grosse différence entre le 2500 et le 2500s?
- F0854
De quel produit 2500 parles tu?
ma salle dédiée
https://fr.audiofanzine.com/ampli-sono- ... aha/P2500/
Sûrement de celui-ci
Néanmoins ils sont totalement différents côté conception :
Que valent-ils? Bonne question. Et est-ce que leurs 2 ventilateurs sont regulés ? Bonne question aussi.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:https://fr.audiofanzine.com/ampli-sono-2-canaux/yamaha/P2500/
Effectivement, ces 2 amplis sont complétement différents. Ca me parait être une gamme beaucoup + ancienne.
Pour ce qui est des ventilos, oui, ils semblent régulés : voir en bas de page "fan circuit" : https://www.manualslib.com/manual/33986 ... e=9#manual
Maintenant, est-ce qu'ils sont complétement inaudibles en mode "low speed" comme sur un P2500s, aucune idée...
D'ailleurs, est-ce qu'ils sont vraiment en "low-speed" sur le 2500s ou est-ce qu'ils ne se mettent tout simplement pas en marche tant qu'il n'est pas chaud ?
J'ai jamais été vérifié sur le mien.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
C'est une bonne question. Bien vu le manuel
Concernant le la série PxxxxS je te confirme que sur le 3500S il est bien à l'arrêt quand tu écoutes à bas volume.
- Subway2400
