Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djack61, Hoian et 150 invités
Toutes les enceintes HiFi
Tweeter à hauteur d'oreilles avec ou sans marge
Le principe d'appolito avait ceci de similaire avec le coaxial que le tweeter était "encadré" par les médium grave...
- yijing
Tout à fait, mais pour être efficace il faut disposer les haut-parleurs convenablement, les filtrer de manière spécifique ... je ne saurais en dire plus.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je mes souviens du tweeter situé en bas du grave médium notamment chez Jm Lab et chez Mission
Un article dans la NRDS évoquait des avantages de cette solution par rapport à la solution classique.
J’ai lu aussi le contraire chez Cabasse qui pour le Sampan..la position centrale du tweeter entre le médium et le grave a été abandonné sur les modèles qui ont suivi.
Il me semble que le principe d’Appolito ne fonctionne de façon optimal qu’avec des HP grave médium et ne dépassant pas un diamètre de 5’
- wuwei
Il me semble aussi, car le tweeter doit être à une certaine distance du centre des médiums. Si ceux-là sont trop gros, ça marche moins bien.
- Subway2400
La distance entre les transducteurs va définir la fréquence de coupure "maximale idéale" entre eux.
C'est pour cela que les MTM avec des gros HP est compliqué sur le plan du filtrage et surtout sur l'écoute (très directif).
Et comme l'a dit Wakup2, il faudrait savoir comment l'enceinte a été mise au point, pour quelle utilisation ?
Généralement, c'est fait dans l'axe du tweeter (c'est un peu une convention officieuse), mais dans le cas d'une enceinte un peu grande il est possible qu'il y ai eu une mise au point à une certaine hauteur (défini par la hauteur moyenne des oreilles en étant assis) et ça ne sera pas forcement le tweeter qui sera à cette hauteur![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Bref, pour le cas d'une enceinte bibliothèque, on peut considérer que c'est bien le tweeter.
D.
D.
- Dagda
yijing a écrit:Le principe d'appolito avait ceci de similaire avec le coaxial que le tweeter était "encadré" par les médium grave...
Oui, mais l'entraxe entre les HP de médium provoque au contraires de beaux accident hors axes si on fait monter les hauts parleurs de médium trop haut, ce qui est quasiment toujours le cas en pratique.
- wakup2
- Pro-Divers
500 hZ, est ce trop haut ?
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Beaucoup trop ... bas. On est plutôt vers 2000 Hz avec des HP de médium qui mesurent 13 cm de diamètre et encadrant un tweeter. De mon point de vue, le MTM requiert un caisson de basse (ex. solution développée par TRIAD) et là, sous réserve d'en comprendre le fonctionnement (directivité forte et distance d'écoute manquant de degré de latitude), ça fonctionne correctement.
Dès que l'on passe sur un 17 ou 21 cm, ça ne marche plus très bien.
500 Hz est possible mais avec une évolution du d'Appolito où le tweeter est remplacé par un coaxial 2 voies. cf. Cabasse Ambrose, par exemple. Mais c'est un cas particulier.
En pratique, les progrès des HP en terme de tenue en puissance font que le montage MTM est devenu un peu caduque. On aura les mêmes résultats avec 2 HP au lieu de trois (donc moins cher) et une conception plus simple à développer.
- syber
Sur mes DIY les 38 Audax sont coupés vers 500 hz. La compression deux pouces se charge du reste. Ca fonctionne bien en l'état !
- bartgign
Une compression avec pavillon n'est pas un tweeter. Donc il ne s'agit pas d'un d'Appolito ou MTM ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- syber
On appel cela quand même un montage MTM, la chambre de compression remplace de tweeter.
Pour les 500Hz, tout dépend de l'entraxe, normalement avec une config a base de 2x15" on est pas mal a 500Hz
je ne pense pas que cela pose vraiment de problème dans ton cas.
- wakup2
- Pro-Divers
82 cm de mémoire. Le pav BMS est plus haut que le Tad.
- bartgign
Igor Kirkwood a écrit:Salut yijing
La théorie, comme l'énonce l'indien, voudrait que le tweeter soit placé dans l'axe de l'oreille de l'auditeur.
Toutefois des tolérances existent:
Le tweeter de mon installation, FOCAL Be de 27 mm est situé à 7 cm sous l'axe de mon oreille.
Les mesures MMM à 3m n'ont montrés aucune différence significative.
Attention toutefois un tweeter à ruban pourrait être trop directif ?
Salut Igor
Cette année, les Boston Lynnfield 500L ont étés swapés, mes nouvelles enceintes sont en apolito avec tweeter à chambre de compression au milieu. Coffret alu.
J’aime beaucoup le tweeter au milieu.
- BPhil
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
