![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai besoin de vos connaissances et de vos déductions pour me décider à prendre un modèle d'ampli...
J'hésite entre 2 modèles assez différents pour alimenter mes 2 enceintes Rogers Studio 1 (caractéristiques en bas de page)
- ADVANCE PARIS A10 CLASSIC (ampli hybride classe AB)
Pré-amplification à tubes ECC81 et 12AT7
Puissance : 2 x 130 W sous 8 ohms
Impédance de sortie : 10 kohms
Rapport signal/bruit : 98 dB
- CAYIN CS-55A KT88 (ampli tubes)
Les tubes : 4 x KT88, 2 x 12AU7/ECC82, 2 x 12AX7/ECC83
Puissance sous 4 et 8 ohms : 22 W Triode – 40 W Ultralinéaire
Impédance d'entrée phono : 47 kohms
Gain : 40 dB
Rapport signal/bruit : 92 dB
L'ampli à tubes serait-il assez costaud en triode, ou faudra t-il passer en ultralinéaire ?
Pour rappel, les caractéristiques des ROGERS Studio 1 :
- 3 voies, bass reflex.
- Bande passante de 45 à 28000 Hertz à + ou - 3 dB près.
- Rendement de 86,5 dB / 1W / 1m.
- Puissance continue de 200 Watts.
- Puissance crète de 350 Watts.
- Fréquences de coupure à 3 et 14 Khz ( -18dB/Oct. ).
- Amplification recommandée de 25 à 250 Watts.
- Super-tweeter à dome de 20 mm Kef T-27.
- Tweeter à dome de 35 mm Celestion HF-1300.
- Grave-médium de 20 cm Rogers / Swisstone à cone bextrène.
- Dimensions : hauteur 63,5 mm x largeur 30,5 x profondeur 30,5 cm.
- Poids : 14 Kg l' unité.
Merci à tous ! Et bonne journée musicale!
