Je voudrais savoir s'il y a un risque d'installer 2 KT88 a 56 et 2 autres a 48.
Je pense que l’unité est en milliampère ???
Installé sur un prologue 2. le vendeur Tuborama m’a dit qu’il y a un transfo pour chaque…
Pouvez-vous m’éclairer ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout sur les tubes
2 paires KT88 appairées mais les paires ne le sont pas
- likeaboogie
- Inscription Forum: 19 Nov 2010 21:35
Les Primaluna ont un mode de BIAS électronique particulier qui à leur dires permet d'utiliser des tubes dé-balancés.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Adaptive AutoBias.
Exclusive to PrimaLuna, this circuit monitors and adjusts bias automatically. Each power tube is monitored to stay in a peak operating range. Improved performance and better sound, with distortion reduced by 40 to 50 percent over conventional designs. No need for matched tubes. No bias adjustments. Ever. It also allows you to experiment with different power tubes. Plug in virtually any power tube. Adaptive AutoBias will automatically adjust itself! In addition to KT88s, you can use 6550, KT90, EL-34, KT77, 6CA7, 6L6GC, KT66, 7581, EL37, and any of their equivalents.
https://www.primaluna-usa.com/prologue-two
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
pour un ampli sans autobias, comment ça se passe ?
(il faut 4 tubes identiques ?)
- likeaboogie
Si le BIAS est manuel, on l'ajuste avec un potentiomètre.
Si il est cathode biased, mais que chaque tube à sa résistance, c'est pas obligatoire de matcher.
Si une résistance pour les tubes de droite et une résistance pour les tube de gauche, il faut matcher de chaque côté avec son pair.
Si il y a une seule résistance pour les 4 tubes (très rare) il faut qu'ils soient tous matchés.
Primaluna a son propre circuit de BIAS propriétaire, pas à s'en faire avec ça, comme ils disent, tu peux même mélanger les types de tubes.
- mroboto
mroboto a écrit:Si il est cathode biased, mais que chaque tube à sa résistance, c'est pas obligatoire de matcher.
Ca marche mais le TRS doit pouvoir encaisser du courant continu, et la disto risque d'être aux fraises.
mroboto a écrit:Si il y a une seule résistance pour les 4 tubes (très rare) il faut qu'ils soient tous matchés.
le canal de gauche et de droite polarisés avec une seule résistance et un seul condo, Mazette ce n'est pas très rare, cela n'éxiste pas en hifi.
mroboto a écrit:Primaluna a son propre circuit de BIAS propriétaire, pas à s'en faire avec ça, comme ils disent, tu peux même mélanger les types de tubes.
mais bien sur un PP avec des tubes à gains différents dans chaque branche qui marcheraient avec un "circuit propriétaire"...
Ca va marcher, sûrement, mais pas très bien. comme une voiture avec deux roues avant de taille différente. Ca va rouler.
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
6 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
