De ce que j’en sais, la suppression d’image résiduelle est un processus qui n’est pas instantané, ça prend plusieurs minutes. Le téléviseur le fait automatiquement à l’extinction (c’est pourquoi il ne faut pas débrancher la TV pour l’éteindre, mais bien la mettre en veille en la laissant sous tension). J’ai l’impression que c’est un outil plutôt préventif et qui se fait dans la durée, mais qui ne fera pas de miracle sur une tache déjà visible
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Pour le réglage du son, ça dépend à quel matériel tu souhaites déléguer le décodage du son. La dérivation permet de déléguer le travail de décodage à un autre matériel (ta barre de son Yamaha). Si tu penses que ta barre de son est de meilleur qualité que le décodage du son interne au téléviseur (ce qui est probablement le cas), je choisirais « Multicanal Dérivation ». Le téléviseur va transmettre les infos brutes du son qui seront décodées par la barre de son. Si tu rencontres des problèmes, tu peux toujours te rabattre sur « Multicanal ». À ce moment-là, c’est le téléviseur qui va décoder le son, et donner un signal plus simple à traiter à la barre de son. Notamment, si ta barre de son ne décode pas le DTS, tu peux mettre « Multicanal » pour que le DTS soit décodé par la TV, qui donnera un signal 5.1 à la barre de son.
J’ai moi aussi une question pour la communauté : Est-ce que quelqu’un a trouvé s’il était possible de désactiver le HDR ? Malgré d’innombrables tentatives de réglages glanés sur sites et forum, impossible d’en trouver un satisfaisant. L’image est trop sombre 80% du temps. De plus, le téléviseur a l’air de manquer des signaux disant "Pour cette scène, faut remonter la luminosité globale". Parfois, dans des scènes très sombre sur Netflix, si je quitte et reviens à la même scène, la luminosité redevient tolérable (jusqu’à la prochaine scène…). Netflix envoie un flux HDR à chaque fois que c’est possible, et l’application ne permet pas (à ma connaissance) de désactiver le HDR. Du coup, si quelqu’un sait comment le désactiver au niveau de la télé, je suis preneur !
