De mémoire, le Integral2 est moins cher et fonctionne tout aussi bien. J'ai testé les deux.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Splitter 4K HDR + FullHD
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Je me suis lancé dans une instalation de vidéo projecteur chez moi et je me pose pas mal de questions :
j'ai actuellement un ensemble home cinéma avec un ampli onkyo tx-sr608 avec une seule sortie OUT et une télévision sony 50W755C full HD le tout sur du HDMI ARC. J'utilise uniquement l'android TV présent sur celle-ci.
Je vais bientot installer un projecteur EPSON EH-TW7100 UHD avec un ecran relié par un cable trigger.
Je souhaite brancher une nvidia shield au vidéo projecteur et profiter aussi du vidéo projecteur, donc je voulais savoir si le branchement imaginé était bon :
AMPLI -> SPLIT FeinTech VSP01201 ( qualité HDMI?)
SPLIT FeinTech VSP01201 -> SHIELD -> Vidéo projecteur ( HDMI de 10M )
SPLIT FeinTech VSP01201 -> Télévision
Le branchement est-il bon? Vais je pouvoir encore profiter du ARC et lors de l'allumage de la TV que l'ampli s'allume? Idem si j'allume la shield cela allume le vidéo projecteur et le trigger descende mon écran?
Merci pour votre aide.
- duffman
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 12:33
Dans la description Amazon :
Il va y avoir un problème pour le retour du son
HDMI CEC et ARC NE sont PAS supportés
Statistiquement celui-ci devrait mieux marcher :
https://www.amazon.fr/FeinTech-VSP01222 ... ast_sto_dp
(mais sans garantie à 100%)
Mais je ne suis pas certain que tu récupères le son de la shield...
Ok merci je pars sur celui-ci, mais pour quelles raisons cela ne marcherait pas? Le schéma de branchement est le bon?
Mon ampli est trop vieux?
Quitte à investir et faire des passages de cables, je préfére y aller a fond
- duffman
D'ailleurs d'après le schéma il faut que je mette la shield sur ma sortie HMDI IN de l'ampli et ensuite le répartiteur hdmi en sortie brancher sur OUT et les deux sorties HDMI vont sur la TV et le vidéo projecteur et je n'utilise que la shield.
Par contre si j'ai la TV en arc sur le répartiteur et le projecteur en arc sur le répartiteur à l'allumage de la shield les deux vont s'allumer?
Je suis complétement débutant je veux juste prendre les bons produits du premier coup et ne pas trop galerer sur le montage, d'ailleurs si vous avez des câbles à me conseiller au cas ou?
- duffman
La grosse question c'est est ce que tu veux encore utiliser le son de la télé (y compris avec la Shield) ou utiliser l'ampli si tu te sers de la télé comme source (avec Android TV)?
Si oui à une des deux questions, il faut réfléchir au branchement.
Quand au CEC, si tu peux t'en passer, cela peut être mieux des fois (des fois ça marche, des fois ça fout un bazar pas possible)
Je veux le son de mes KEF via ampli pour les deux ( TV et Projecteur ) et pour le CEC tampis même si c'est cool de n'avoir finalement que la télécommande de la shield.
Avoir la télé + shield + ampli + projecteur c'est vite chiant surtout quand il faut expliquer aux enfants quand ils ont décidé de regarder quelques choses ^^
- duffman
Et est ce que tu veux encore l'android TV (son sur l'ampli) ? Ou tu l'oublies (ou alors uniquement sur la télé)
Je ne regarde que android TV ( netflix / Mycalnal / Amazon ) donc finalement que je passe par la Télé ou par la shield ca reviendra au même pour moi.
- duffman
Dans ce cas le branchement est :
Shield->feintech input
Feintech output 1 - > projo 4k
Feintech output 2 (Fullhd) - > input ampli - > output ampli - > télé
CEC activé sur projo et ampli (et par sur télé) et prier pour que ça fonctionne
Sans CEC c'est celui-là :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07K5RKQB ... p13NParams
Merci beaucoup de ton aide.
Mais comment je peux avoir le son de mon ampli sur mon projo? et il n'y a pas une grande différence de prix entre les deux splitter donc autant tenter celui avec CEC non?
- duffman
L'image et le son sont envoyé sur les deux sorties en même temps.
Donc sortie 1 = image 4k de la Shield
sortie 2 = image de la Shield convertie en full HD par le feintech + son pour l'ampli
Et sinon niveau cable hdmi surtout pour celui ed 10 M entre le projo et l'ampli est ce que j'investie dans celui-ci :
https://www.son-video.com/article/acces ... actif-10-m
ou
Ca suffit celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FK0 ... HNB96&th=1
Je ne suis pas du tout dans la meme gamme de prix mais bon....
ou
- duffman
Retourner vers Switch / Splitters
