Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kike, nevik et 134 invités
DALI, les enceintes
Message » 17 Avr 2022 22:45
Dernière question (ou pas ), les Oberon 3 apporteraient quelque chose par rapport au Oberon 1 ou rien du tout car supportées par des subs ?
Et faut-il avoir des 13cms sur les frontales et la centrale ou avoir des 16.5cms sur les frontales et des 13cms sur la centrale n’est pas un problème au niveau équilibre de sonorité ?
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 ?
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 18 Avr 2022 0:29
Les Oberon 3 apporteront un avantage sur le haut-grave, elles pourront être confortablement coupées à 80Hz. Audyssey les règlera sûrement plus bas, mais par soucis de cohérence et de punch, coupe centrale et biblio à 80Hz. Les caissons, avec leur belle surface de membrane et haut-parleurs adaptés, produiront un grave de meilleure qualité.
Pas obligé d'avoir le même diamètre entre les enceintes, les Oberon biblio et centrale sont déjà différentes par nature (pas le même boitier, pas les mêmes résonances, etc.).
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 18 Avr 2022 10:35
Merci !
Un peu HS, mais hormis la taille, pourquoi plutôt XTZ que SVS ou Monolith pour les caissons ?
BangoO
Message » 18 Avr 2022 10:48
Pour la taille uniquement. Vu que sur le plan, ils ont l'air de ne pouvoir se placer que sous les frontales, et donc gêner le passage en bas à gauche du plan s'ils sont trop profonds.
Mais sinon une paire de Monolith 10 ou 12 c'est encore mieux :bravo: Et moins cher que les équivalents SVS pour des performances au moins aussi bonnes.
Subway2400
Message » 18 Avr 2022 10:56
Ok compris merci !
Sinon je peux les mettre sous l’écran…
BangoO
Message » 18 Avr 2022 12:42
C'est tout à fait possible aussi, veille simplement à les écarter suffisamment pour profiter de l'effet double-caisson sur le lissage de la réponse en fréquence ;)
Subway2400
Message » 19 Avr 2022 21:24
Ca donnerait ça, avec des Oberon 5 (écran de 250 de base):
Mais du coup j'ai un gros doute... Dali dit de ne pas tourner leurs enceintes vers les oreilles et de les laisser droites car elles rayonnent beaucoup.
Mais avec le couloir et leur emplacement pas loin de ce couloir, si vraiment elles rayonnent beaucoup ça ne vas pas réfléchir dans tous les sens et poser problème ?
Faudrait-il du coup que je m'oriente vers une autre marque ?
Merci ! :wink:
BangoO
Message » 19 Avr 2022 22:02
Effectivement DALI dit de ne pas les orienter vers l'auditeur, car leur réponse montante de plusieurs décibels dans l'aigu est prévue pour être compensée par une disposition droite. Il n'y aura pas de soucis par rapport au couloir. Tu peux mettre quelques absorbants acoustique au mur de droite en revanche, ça sera mieux.
Subway2400
Message » 19 Avr 2022 22:30
Il y aura un grand tableau sur le mur de droite, mais ça me rassure si le couloir ne pose pas de problème avec des Dali, merci.
Est-ce que les subs sont assez espacés comme ça ?
BangoO
Message » 19 Avr 2022 22:38
Ok ;)
Les subwoofers sont bien placés :bravo:
Subway2400
Message » 19 Avr 2022 22:42
Ok tip top alors, je pense que ça finira comme ça…
BangoO
Message » 19 Avr 2022 22:58
Oui, ça peut donner un bon résultat :) Juste dommage pour les surrounds.
Subway2400
Message » 21 Avr 2022 11:38
Ca donnerait ça:
Je partirais donc plutôt vers des Oberon 5 car plus stable dans le passage que des 3 sur un pied à mon avis, et trop profond sur le caisson...
Du coup merci pour le référence du XTZ, les 40cms de profondeur aident bien pour le passage du couloir.
Par contre l'écran est un peu haut (52-53cms), donc est-ce que les XTZ 12.17 Edge seraient vraiment plus performants que des des caissons clos comme par exemple 2 SVS SB-1000 Pro ?
BangoO
Message » 21 Avr 2022 13:02
Ça me paraît équilibré ;)
Et oui, des caissons bass-reflex 12" avec un évent accordé bas en fréquence comme les XTZ te donneront un infragrave que les SVS SB ne te donneront pas :thks:
Subway2400
Message » 21 Avr 2022 14:30
XTZ 12-17 Edge: 19Hz-180Hz +/-3db.
SVS SB-1000 Pro : 20Hz-270Hz à +/- 3db.
SVS PB-1000 Pro: 17Hz-260Hz à +/- 3db.
Donc entre le XTZ 12-17 Edge et le SVS SB-1000 Pro, est-ce que descendre 1Hz plus uniquement fait vraiment une différence ?
BangoO
