Salut
Étant donné que tu comptes en faire une utilisation 100% home-cinema, rien n'empêche de partir sur des enceintes compactes en usage frontal. Par exemple, les kits badgés THX imposent une coupure de toutes les enceintes à 80Hz. Du moment qu'il y a un ou des caissons de graves, ce n'est pas un soucis.
A ce titre je peux te conseiller 3 enceintes identiques, les Opticon LCR. L'avantage d'employer 3 enceintes frontales identiques, réside en l'uniformité que cela apporte. D'ailleurs, dans les cinémas, les 3 frontales sont toujours du même modèle. En plus, la rotation possible sur 90 degrés du module tweeter te permet de positionner la centrale à l’horizontal si celle-ci ne rentre pas la vertical.
https://www.son-video.com/article/encei ... lanc-satinTu peux employer les mêmes en surround pour avoir une parfaite uniformité, c'est un plus également.
En encastrable plafond, tu as fais un bon choix. Il est facile de se tromper en pensant que l'Atmos ne mérite pas d'enceintes aussi costaudes que les surrounds ... pourtant, dans ses normes, Dolby spécifie bien que les Atmos doivent avoir les mêmes capacités que les surrounds.
En subwoofer, je te conseille d'implanter 2 caissons. Pourquoi ?
- Tu auras une meilleure uniformité du grave dans la pièce. En effet il y a des irrégularités assez marquées dans le grave lorsqu'il est restitué dans une pièce d'écoute : les résonances de cette dernière favorisent certaines parties du grave au détriment des autres. En général, ces résonances ne sont pas excitées de la même manière à des emplacements différents. Donc, en plaçant 2 caissons à 2 endroits différents, tu as un lissage qui s'effectue.
- La calibration du X3700H et de ses grand-frères et la performante Audyssey XT32, qui gère 2 caissons de manière séparée, avec une calibration spécifique par caisson.
Je peux te conseiller une paire de XTZ 12.17 Edge, qui te reviendra au prix d'un SVS PB2000 Pro tout en gardant un très bon niveau de performance :
https://www.xtzsound.eu/sub1217edge#!/S ... /384936080 - leur atout dans ta situation, c'est leur profondeur limitée à 40cm qui te permet d'en mettre un de chaque côté de ta TV, au sol.
Tu seras donc en 5.2.4, ce qui me paraît idéal pour ta pièce.
Niveau ampli, en 5.2.4 dans une telle configuration (pièce de cette taille et enceintes coupées à 80Hz), un X3700H sera parfaitement adapté, pas besoin de monter plus haut.
Enfin, pour le placement de tes surrounds, cette position latérale n'est pas la meilleure. Il faudrait les mettre plus en arrière. Dans ce que tu propose, elles sont trop en avant ce qui résultera en un son moins diffus, plus directif d'une part, et d'autre part à manque de remplissage de la scène sonore derrière toi.
Pour récapituler, voici comment tu devrais disposer tes enceintes dans le cadre d'un 5.2.4
dans l'idéal (toujours selon les normes Dolby) :
Et la liste du matériel qui en découle :
X3700H : 1390€
5x Opticon LCR : 3950€
4x Phantom E60 : 880€
2x XTZ 12.17 EDGE : 1242€ (tarif dégressif pour achat de 2 caissons)
Total de 7462€. Tu peux rabaisser à 7082€ en prenant des Oberon On-Wall à l'arrière. A noter que si tu prends l'ampli + toutes les enceintes chez le même vendeur, tu pourras sûrement demander un rabais sur le devis total.
