Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: da.man, Did77, dor, fredz1432, ManuDM, Morganita, mulanee, zebra3 et 206 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
Salut à tous, je suis ravis de découvrir qu'il existe un forum avec des connaisseurs MARANTZ !! Voila je vous expose mon problème: Je suis sur le point d'acheter un SR6015, deux Triangle Titus pour le suround et une Triangle Voce pour le canal central, et j'aimerais utiliser mes 2 transpuls 1500 qui sont raccordés actuellement sur mon PM8006. Pour cela je pensais utiliser mon PM8006 en ampli de puissance pour les deux canaux frontaux, et le SR6015 pour les autres canaux, mais quand je lis la doc du SR6015 je ne suis pas certain que je peux faire fonctionner en même temps mon PM8006 pour les frontaux et le SR6015 pour les autres canaux. Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est possible ? (pour m'éviter une grosse déception si je passe commande). Merci à vous
- abattez
- Inscription Forum: 06 Nov 2008 11:48
Oui aucun soucis tu as même une entrée dédiée pour utiliser ton ampli en tant qu'ampli de puissance, c'est assez rare pour être signalé
Il te suffit te raccorder le Preout des enceintes principales a ton pm8006 a l'aide d'un cable RCA ...
- pasender
Oh cool… donc mon pm8006 vas amplifier les 2 voies frontales et le sr6015 se chargera des autres voies ? Super, je passe commande
- abattez
Bonjour a tous,
J'ai un sr6015 depuis quelques mois et je suis obliger d'être a -10 pour commencer a avoir de la gouache ?
Avez vous des idées pour augmenter ce côté punch ?
J'ai des Aria 906 en front,CC900 en central,sub 1000f,icw5 en plafond et focal sib en sueround.
Prévu de passer les Aria 906 en surround et 926 en front comme futur achat (fin d'année )
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Petite question, voilà, j'ai commandé des RF7 MKIII pour remplacer mes vieillissantes Jamo cornet 195 alimenter par un ampli Onkyo tx sr 608.
Ma question est : quelle configuration serait bien, sr8015 ou sur 6015+mm7025 ?
En sachant que je veux rester en 5.1 en Klipsch sauf le sub avec mon actuel Jamo SUB650.
Dans un salon de 40 M2.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
- teamrf83
- Inscription Forum: 13 Nov 2006 21:52
Les RF7 demandes beaucoup de jus et avec 40m2 je prendrai le 8015 tu sera à l'aise et tu aura un bien meilleurs resultat
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Je reviens vers vous
j'ai reçu le casque et sa coince.
Je résume
Ma tv 4K est relié au marantz sur monitor 1 ARC en HDMI
Ma PS5 est relié sur le Marantz en HDMI
je veux pouvoir avoir le son de la PS5 sur Le home cinema ou le casque
Du coup avec vos recommandation , je branche le casque Sur Monitor 2 , je passe en mode TV comme indiqué dans sortie audio HDMI , alors j'ai bien le son dans le casque par contre la Résolution Est en 1080p.
Si dans Video --- > Réglage sortis---> je passe de DUAl a monitor 1 je reviens a du 4K mais sans son dans le casque logique
Idem suffit que je débranche Monitor 2 pour que la tv et la ps5 repasse en 4K
C'est comme si la PS5 pensait que monitor 2 était le diffuseur alors que non
fin je comprend pas
Je résume
fin je comprend pas
- madmax54
- Inscription Forum: 31 Jan 2012 23:52
Je l'avais dit ça ne fonctionne pas!madmax54 a écrit:Je reviens vers vous
Je résume
fin je comprend pas
Il prendra toujours la résolution la plus basse.
Il te faut le boitier que je t'avais dit.
- Batman07
La loose
Le truc c’est que en regardant je trouve pas d’extracteur capable de garder un signal avec dolby vision ou hdr10 fin j’ai regardé vite fait
Seul moyen que j’ai trouvé c’est brancher la sortie arc de la tv sur la base du casque au moins j’ai déjà netflix and co qui fonctionne
Et remettre sur l’ampli quand je veux passer en home cinema
Et sa fonction aussi si je branche la ps5 vers tv mais oblige branchement débranché etcc
D’ou une question que je me posais si je branche la sortie arc du tv sur un splitter et ressort en deux hdmi un vers base casque l’autre vers ampli sa peut fonctionner ??
Me resterais plus qu’a brancher la ps5 sur tv et me poserais pas la question de compatibilité au niveau de l’image déjà
En tout cas merci des infos
- madmax54
Tu peux utiliser d'autres sorties HDMI tv vers casque indépendante, sinon sortie optique ... sinon voir aussi les réglages au niveau du Marantz ,contrôle HDMI et tv . L'arc est souvent capricieux ,donc il est conseillé de brancher tes sources A/V sur l'ampli pour la redistribution du son et de l'image.
- joebil
Pour l'arc il faut aussi l'activer dans les paramètres au niveau de l'écran et de l'ampli aussi
- joebil
pour ne pas avoir de limitation de la resolution 4 k tu ne dois pas transiter par le boitier du casque tu le branche uniquement sur IN pour avoir le son !
- joebil
joebil a écrit:pour ne pas avoir de limitation de la resolution 4 k tu ne dois pas transiter par le boitier du casque tu le branche uniquement sur IN pour avoir le son !
Justement a aucun moment je transit par le boitier du casque
Sortie monitor 2 sur hmdi 1 de la base du casque
Monitor 1 branché sur arc de la tv
Mais rien n’y fait des que le prise hdmi est branché la tv bascule en 1080p fin la console détecte un périphérique ne prenant pas en charge la 4k
Faudrait en faite avoir la possibilité de couper la sortie video de monitor 2 de garder juste le son mais pas vue cette option
Je pensais a un switch en sortie arc de la tv allant vers la base casque et l’ampli suivant l’utilisation
- madmax54
Verifie que tes cables accèptent les gros débits 4k , il y a meme un test que tu peux faire avec le Marantz pour verifier tes cables...
- joebil
joebil a écrit:Les RF7 demandes beaucoup de jus et avec 40m2 je prendrai le 8015 tu sera à l'aise et tu aura un bien meilleurs resultat
Merci pour ton retour
- teamrf83
