Hello,
C'est clair que le PA720 est la version la plus plug and play.
Maintenant comme le dit lotofoof, c'est ton exigence en hifi qui va trancher car un intégré stéréo reste la meilleure option si hifi ++.
Maintenant je rajoute une pierre à l'édifice Il existe le IOTAVX AVXP1 qui est très proche des Emotiva apparemment : 7 canaux, XLR et 1400 € ce qui te laisse de la marge pour un intégré stéréo by-pass pour les E6...
Bon par contre avec l'instal que tu as et tes projets, il serait intéressant que tu présentes ton instal dans la rubrique adéquate non? (je suis curieux de voir ces belles Dali pour tout te dire )
Et sa changerait des Klipsch
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], impy et 76 invités
Toutes les enceintes HiFi
CBRLU a écrit:Hello,
J'ai une utilisation 1/3 Hifi et 2/3 HC, mais autant j'écoute fort en HC, autant en Hifi j'écoute à un niveau "normal" (plus bas qu'en HC).
En sachant qu'après avoir fais pas mal d'essais, ma préférence va pour :
- une écoute en stéréo 2 canaux (en musique 2.0, je n'accroche pas aux traitements multi-canaux type Dolby Surround Music, stéréo 5CH ou encore Auro 2D/3D, ...)
- Dirac désactivé, ou alors avec Dirac qui corrige uniquement en dessous de 600Hz (pour la maitrise des basses essentiellement)
- une configuration Small où je coupe à 40/50Hz (les E6 sont annoncées à 35Hz), pour profiter des E6 en "quasi" pleine bande, mais en laissant tout de même prendre le relais aux subs pour le bas du spectre
Pour le PA720, je me dis que ça devrait correspondre à mon utilisation et a priori suffisant (je n'aurai "que" 33m² plus tard, pas 80m²...), mais j'ai peur de ne pas sentir un grand écart avec mon AVR20 qui drive déjà mes enceintes actuellement (2 Epicon 6 + Opticon vokal + 2 Alteco)
L'écart de puissance annoncée entre les 2 n'est pas énorme, reste qu'il est en classe G...
On m'a même conseillé par ailleurs de prendre un ampli externe pour y brancher tous les Atmos + surrounds et de laisser sur l'AVR20 uniquement les Fronts + centrale...
C'est aussi la raison pour laquelle je regardais aussi l'EMOTIVA XPA GEN3, qui lui annonce du 300W par canal en mono, avec une puissance maxi qui monte jusqu'à 2,6KW tous canaux en service, bref avec plus de puissance.
Le IOTAVX AVXP1 peut effectivement être une alternative moins onéreuse (petite préférence sur le papier pour le PA720 du fait de la classe G et le gain de l'ampli à 31 dB contre 29 dB pour le IOTAVX, mais 2 fois plus cher ) qui me permettrait de prendre un ampli dédié pour les Fronts, mais est-ce que j'en aurais besoin dans ma config...?
Petite parenthèse WAF : si je peux éviter d'avoir 3 ou 4 ampli différents pour gérer tous les canaux c'est mieux !
CBRLU a écrit:Bon par contre avec l'instal que tu as et tes projets, il serait intéressant que tu présentes ton instal dans la rubrique adéquate non? (je suis curieux de voir ces belles Dali pour tout te dire )
Ah bon, il y a tant de config en Klipsch que ça ?
Comment ça se fait (bon rapport Q/P, idéal pour le HC, ou autre ?)
Ok, j'y penserai, mais bon ce sera dans une salle de vie (salon) et non dans une salle dédiée, ça risque de faire pale figure comparé à d'autres installations...
Dans tous les cas, il faudra d'abord attendre que je déménage (donc pas avant début 2023 le temps que tout soit aménagé)
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Hello,
Petit update : ma réflexion a avancé, et je vais finalement m'orienter vers un ampli 3 canaux dédié pour ma scène frontale.
J'ai notamment identifié 2 modèles : l'ATI 1823, et l'ANTHEM 325 V2.
Je prendrai donc un ampli dédié pour les Atmos :
- Emotiva BASX A4, le moins cher (800€) et suffisant en terme de puissance pour de l'Atmos, mais un utilisateur qui a le même ampli que moi (l'Arcam AVR20) disait qu'il avait eu un léger souffle chez lui...
- Atoll AV500, le meilleur compromis et rapport Qualité / prix (1000 €)
- ROTEL RMB-1504, le plus cher (1200€), mais pas sûr que ce soit vraiment nécessaire pour de l'Atmos, mais ça serait peut être le produit le plus simple à revendre en cas de changement
A date j'envisage laisser les surrounds sur mon AVR20.
Après, si je trouve un ampli 8 canaux d'occaz, avec des entrées XLR (pour anticiper une éventuelle future acquisition d'un autre pré-ampli, comme au hasard le Lyngdorf MP40... ), à bon prix, mon AVR20 ne servira plus que de pré-ampli...
- souz2
j'ai les Rubicon 8 actuellement driver par un préampli Cairn Nitro et un bloc de puissance Arcam PA240, ca marche très très fort , et niveau restitution c'est juste WAHOUUUUU
les détailles sur ces enceintes sont somptueuse.
Malheureusement , je met tout mon système en vente pour autre projet
- lolo7602
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
souz2 a écrit:DProduct a écrit:Bonjour,
Je suis actuellement heureux possesseur d'un système Dali 3.1 pour mon home cinéma (Zensor 3 + Zensor Vokal + Dali sub E-12 + yamaha RX-V685). Je souhaiterai passer sur du 5.1 et je me pose la question quelles enceintes prendre, sachant que la gamme Zensor a été remplacé par Oberon.
Je serais bien parti sur les Oberon 3 voir 5 pour ma scène frontale droite et gauche avec la zensor vokal en centrale et garder les zensor 3 en surround.
Est-ce que mélanger les deux gammes est une bonne idée ? Quelqu'un a t'il deja comparer la signature sonore des deux ?
Est-ce que partir sur les Oberon 5 ou 7 serait un vrai plus par rapport au 3 ?
Pour info c'est pour une pièce sous comble d'environ 35m², environ 20m² de salon/zone d'écoute.
Merci pour vous retours
Tu peux mélanger différentes enceintes, à condition de respecter les groupes d'enceintes, c-a-d en t'assurant que ce soit bien les même enceintes par groupe : L C R, Surrounds ou encore Atmos.
Donc, dans ton exemple, si tu changes tes fronts pour des Oberon, il m'est avis que tu devrais également opter pour la Oberon Vokal. En revanche, avoir des Oberon en LCR et des Zensor en surround ne pose pas de problème.
Idéalement, rester avec une même marque permettra de rester sur une signature sonore équivalente, et même si chaque gamme aura sa propre signature, tu limites l'écart en restant dans la même marque.
Ainsi, la différence sera moindre en restant chez Dali qu'en associant tes Zensor à des Klipsh par exemple (avec une sensibilité bien plus importante notamment)
Ceci dit, cet écart peut être en grande partie gommé par l'utilisation d'un logiciel de calibration (ex : Audyssey, Dirac, ...)
Les Oberon 5 ou 7 étant des colonnes, tu aurais un apport vis à vis des 3 essentiellement sur les basses (plus puissantes, et peut être mieux maitrisées), avec un bénéfice sur de la musique principalement.
Pour une utilisation 100% HC, avec un sub dans la config, pas sûr que ça apporte grand chose...
Reste les considérations esthétiques et WAF également (les colonnes en imposent plus et nécessitent plus de place)
En attendant la fin des travaux chez moi avant de passer sur du 5.1, je me posais la question est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour ma scène frontale que je reste sur la gamme zensor, en prennant des zensor 7 (en occasion) plutôt que des Obéron 5 ou 7 ? Ou partir sur des Oberon même avec une centrale zensor vokal reste un meilleur choix ?
- DProduct
- Inscription Forum: 21 Aoû 2018 11:54
Si tu es content de tes Zensor, alors trouver une Zensor 7 en occasion serait certainement la meilleure solution, en mettant tes Zensor 3 en Surrounds.
Tu aurais ainsi tes 5 enceintes parfaitement accordées.
Après, comme je l'avais dit précédemment, si tu as des enceintes différentes entre ta scène frontale et tes surrounds ce n'est pas grave.
Avoir une centrale d'une gamme différente (si Oberon + Zensor Vokal), ça se fait (notamment dans la même marque) et si tu fais une calibration derrière (YPAO, Audyssey ou autre) l'écart sera encore plus tenu.
Perso j'essaierais de garder la même gamme pour toute la scène frontale, donc à choisir je privilégierais de trouver des Zensor 7 d'occaz, ou de passer en Oberon pour la scène frontale y compris pour la Oberon Vokal.
- souz2
Bonjour a tous
Bon finalement je ne vend plus rien . Sauf les Dali Rubicon 8 ( Vendue déjà ) pour prendre des Epicon 6.
Ma question est la suivante, qu'elle ampli prendre car c'est la première fois que je vous une enceinte sous 5ohms ..
D'ailleurs qu'elle est la différence entre 5ohms et 4 ohms ?
- lolo7602
1 ohm ??
Pas de soucis, tu peut rester sur la position 4 ohm sur ton ampli si tu as la possibilité de le regler a ce niveau
- pasender
Merci. Tu en penses quoi des Epicon 6 ?
- lolo7602
Salut, ce sont des enceintes très équilibrées. Je les ai eu et je dois dire qu'elles procurent un plaisir fou.
Je suis repasser sur les epicon 2 suite à une pièce plus petite
Par contre faut un ampli avec beaucoup de courant. Quand je dis beaucoup c est beaucoup.
Mon pma 2500 qui peut délivrer 210 ampères était juste.
Faut des blocs ou de la class D mais au détriment du détail.
- romain30700
- Inscription Forum: 31 Déc 2016 16:10
romain30700 a écrit:Salut, ce sont des enceintes très équilibrées. Je les ai eu et je dois dire qu'elles procurent un plaisir fou.
On me parle beaucoup d'accuphase en classe A ....tu confirmes ?
- lolo7602
Bonsoir
Je viens de voir que dali a augmenté toute la gamme et certains modèles ont beaucoup augmenté.
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Bonjour à tous et bonnes vacances…
Je viens demander à vous les spécialistes de cette marque peu connu vos avis et conseils svp
Je possède un hc 5.1 focal dôme avec un ampli onkyo tx-nr717.
Ça marche pas trop mal
J’ai l’opportunité d’avoir pour un prix très raisonnable un pack 5.1 Dali concept avec 2 colonnes concept 8, l’ensemble est neuf utilisé 2 ou 3 fois.
Le pack avait été acheté en Russie d’ailleurs on ne trouve pas grand chose sur la série concept elle n’a pas été commercialisée en France non?
Ce qui m’intéresse c’est de me servir de ces 2 colonnes juste en hifi sur la zone 2 de mon ampli en attendant de pouvoir investir dans 2 focal aria 948
Ma pièce fait 45 m2 environ en L
Je vous remercie d’avance pour votre aide
- Biinn3869
- Inscription Forum: 20 Aoû 2022 16:31
lolo7602 a écrit:romain30700 a écrit:Salut, ce sont des enceintes très équilibrées. Je les ai eu et je dois dire qu'elles procurent un plaisir fou.
Si tu as les moyens Accuphase c'est tres bon.
J'avais pas les fonds et j'ai pris un ampli class-D (Purifi 2x400 watts en 4 ohm) avec un preampli a tubes et c'est parfait pour moi
- JulesOz
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 25 Jan 2022 12:48
bonjour la communauté
Je viens de voir sur un site de reventeu ne paire de dali oberon 5 en vente pour mon ampli cambridge cxa81
Que pensez vous de cette association? merci de vos retours
- laurent0206
- Inscription Forum: 08 Mar 2018 19:55
