Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Callahan, Greenwood et 19 invités
Marantz AV8802 / 8802A processeur 13.2 XLR - HDMI 2.0 - Wifi
as tu refais une mesure audyssey depuis l ajout de 2 hp ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
J'ai un petit souci avec mon 802.
J'utilise le trigger pour activer mon ampli de puissance Emotiva BasxA7.
Malheureusement cela génère un bruit/pic de bruit assez désagréable quand l'ampli de puissance s'enclenche...
Est ce quelqu'un a déja eu ce type de souci?
Merci de votre retour.
Fred
Fred
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Est ce que le bruit est présent aussi quand tu débranche le trigger et que tu allumes manuellement l'ampli?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci de ta réponse.
Non, pas de bruit en l’allumant directement et manuellement…
Est ce que le cable trigger doit avoir des caractéristiques soeciales?
- fredbi
Pas à ma connaissance.
As tu la possibilité d'en tester un autre ?
Perso j'utilise même une rallonge sur l'un de mes câbles trigger pour aller démarrer automatiquement un ampli situé derrière l'écran.
- DTSman
Très peu de probabilité pour que cela vienne du câble.
Envoyé de mon SM-G998B en utilisant Tapatalk
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
C'est un bruit au niveau de l'ampli ou des enceintes?
Boucle de masse?bopa a écrit:C'est un bruit au niveau de l'ampli ou des enceintes?
- DTSman
Oui je vais essayer un autre câble…
Tu as pris le tien ou ça? Un modèle spécifique?
- fredbi
Amazon de mémoire.fredbi a écrit:Oui je vais essayer un autre câble…
J'ai même testé un mono comme stéréo.
Vérifies le tient, si c'est un stéréo, testes un mono.
- DTSman
Merci de ton aide.
Je viens de commander un câble mono. Réception dimanche.
Vous tiens au courant du résultat!
- fredbi
Bonsoir à tous
Je profite de ce sujet sur le trigger pour savoir si vous avez déjà eu le souci où l'ampli se ferme automatiquement pendant un visionnage au bout d'une heure environ. Ampli : Tonewinner ad-7300
J'ai désactivé le contrôle par la zone 2 et 3 et les autres entrées, mais même problème.
Sans le cable trigger, l'ampli ne se ferme pas automatiquement. Du coup, j'ai laissé comme ça pour l'instant.
Merci par avance pour votre aide
- Bidib
- Inscription Forum: 09 Déc 2007 16:49
Non pas de souci de mon côté.
Malgré ce bruit de démarrage persistent…
J’ai essayé plusieurs câbles jack, pas mieux
- fredbi
Le 8802A est arrivé à la maison.
Je vais avoir de la doc à lire et je sais ce que je fais ce weekend !
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Bon j'ai dû faire un reset d'usine pour qu'il voie le réseau câblé. Ca commence bien
Il me propose maintenant la mise à jour Auro-3D. Elle n'était pas payante celle-ci ?
- babar.ch
