Bonsoir Ă tous,
Je me suis amusé à ripper un de mes blu-ray, sans compresser l'audio.
J'ai fait le test entre la restitution sur mon PCHC et mon lecteur blu-ray.
Et bien le lecteur est bien meilleur que le PCHC, sur la dynamique, l'impact, la précision.
Voici ma config PCHC :
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz, 8,00Â Go RAM, SSD 240 GO, Nvidia GTX 1050, Windows 10 Entreprise, serveur Synology 1515+
Logiciels :
Plex médiaplayer ou OpenPHT (reprise de l'ancien Plex home theater) ou MPCBE avec Madvr, Lav decodeur audio et vidéo.
il n'y a pas ou peu de différences entre ces logiciels.
Aucun souci non plus pour décoder tous les formats audio : DD, DD+, DTS, DTS MASTER, Atmos.
Mon lecteur blu-ray est un Panasonic BDT700.
Les 2 ont chacun un cable HDMI, même marque et modèle.
Ils sont raccordés à mon ampli HC DENON AVRX-4500H.
Est ce normal ou j'ai un élément matériel ou logiciel de mon PCHC qui n'est pas à la hauteur ?
Merci pour vos remarques
37 messages • Accèder Ă une page • 1, 2, 3
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien110 et 26 invitĂ©s
Toutes les solutions Ă base d'ordinateur (PC, Mac, Linux...)
Son du lecteur blu-ray meilleur que son PCHC
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
168 vues et aucune réponse...
J'en conclus donc que c'est normal qu'un lecteur blu-ray fonctionne mieux niveau son qu'un PCHC...
Ou alors ces vues sont juste par curiosité
- Razmote
Comment as-tu configuré LAV AUDIO et MPC-BE?
- oliviergregoire
- Inscription Forum: 07 Mar 2003 18:25
Salut Olivier,
Je vais te faire des captures écrans ça sera plus simple...
Je suppose que si tu me demandes ça, c'est que pour toi ce n'est pas normal...
- Razmote
- Razmote
Il est probable d'un côté que ton lecteur BR envoie directement du bitstream sur HDMI (format d'origine) et c'est le denon qui décode tandis que côté PC tout soit décodé par le lgoiciel en PCM 5.1 ou 7.1.
Vus les symptômes décrits, j'irais vérifier :
- downmix incorrect 7.1 vers 5.1 - ou moins - (avec perte d'informations et de rapport signal bruit pour conserver du "headroom")
A noter que ça peut être le denon lui-même qui dégrade le son en downmixant mal (car il n'a pas le choix) si il reçoit du 7.1 du PC pour sortir en 5.1 ou moins.
Solution à tenter : configurer le PC pour ne sortir que le nombre de canaux effectivement mappés par le Denon
- conversions enchaînées 48/44kHz et-ou 24/16 bits, généralement à cause du mixer windows
Solution : contourner le mixer windows si le lecteur de film le permet
- j94
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 16:08
Salut J94,
Pour le lecteur Blu-ray, je pense qu'il envoie en bitstream étant donné que le son est au top.
Comment configurer le PC ?
Dans OpenPHT je peux choisir le renderer, dans MPCBE je ne sais pas...
Comment contourner le mixer ?
Il est a noter que le Denon affiche bien le nombre de canaux utilisé ainsi que le format original : DD, DD+, DST, MASTER-HD, ATMOS.
Tu considères donc que ce n'est pas normal, ce qui me rassure un peu
Merci pour ton aide.
- Razmote
Si l'ampli t'affiche le signal du fichier (dolby, dts HD ma, etc) c'est que tu es en bistream, pas en lpcm.
Logiquement aucun traitement par personne avant l'ampli
Bon du coup, tout est normal alors
Je pensais que la qualité serait identique entre 2 sources différentes, je vais faire avec...
- Razmote
Je n'ai pas dit que c'est normal, juste qu'une partie des pistes de j94 ne s'appliquent pas dans ton cas
Qu'est-ce que tu as choisi comme renderer dans mpc-be (Options -> Audio -> Audio renderer)?
- oliviergregoire
- Razmote
Peux-tu essayer de mettre la sortie 0: MPC audio renderer et voir ce que ça donne?
Et qu'as-tu dans properties et dans sound processing?
- oliviergregoire
- Razmote
Ok.
Dans les properties, quand tu es en sortie MPC audio renderer, mets wasapi mode en Exclusive. Ce qui m'ennuie c'est que sur la photo, ça a l'air grisé.
Testes en mpc audio renderer et dis-moi si tu as une différence.
- oliviergregoire
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
