Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Ça correspond à peu près mais je ne connais pas sa source, peut-être que du coup il n’a pas les problèmes évoqués plus tôt…
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Bangoo j’ai bien mis le doight sur quelque chose
De ton côté tu as choisi quoi comme réglage ? ( vertex , sony ? )
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Oui tu as bien mis le doigt sur quelque chose, et pas évident à trouver car ça ne touche pas tous les films et pas toutes les scènes, bien vu
Du coup pour le moment le Vertex ne me sert que pour la sortie audio et à savoir si la source est HDR 1000 nits (et donc HDR Référence sur le Sony) ou 4000 nits (HDR10 sur le Sony).
Dynamic Contrast Enhancer sur High, contraste à 47 et luminosité à 49 (je reviendrai là-dessus dans le topic Sony quand j’aurai un moment j’ai fait des photos intéressantes).
L’alternative est Dynamic Contrast Enhancer sur Medium et Contraste sur 52.
C’est moins bon sur les scènes sombres, un poil moins bon sur les scènes mi-sombres, et meilleur sur les scènes lumineuses (plus péchu et un peu plus contrasté)
- BangoO
Le zidoo qui a la même puce que le Zappiti tu met quoi du coup ?
- fredericfh
Sur le Zappiti je n’arrive pas à voir comme sur ma photo avec la shield
- fredericfh
HDR Auto pour enlever le VS10, et sinon rien de spécial, les réglages par défaut…
J’ai édité mon post plus haut avec une alternative de réglage en fonction des goûts, mais on est gentiment hors topic
- BangoO
domin a écrit:vddan a écrit:Parfait pour les intéressés
Dommage que tu ne te rappelles plus de l'origine
J'aurais bien aimé connaître le fichier de base et qui a fait les modifs (pour savoir si c'est juste celui de référence modifié ou d'autres trucs en plus)
Même pas la date de récup ?
Faudrait que je retrouve, mais je crois que la base c'est le 1000 nits
Désolé.......environ 2 mois .
PS: je pense que ses édids sont parfaits pour l'association Zidoo/JVC avec le frame adapt du JVC !
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
J'ai trouvé !
https://www.avsforum.com/threads/review ... t-61187107
C'est donc bien Mark Swift qui les a fait, c'est donc normalement bien basé sur l'original n°2 du premier post, dit Edid 10
vddan
vddan
domin a écrit:Là c'est mieux ! On voit bien la différence
Yep j'ai Dune, je vais regardé ce que ça donne dans ma config
(qui n'est pas une référence vu que je fais du HDR en mode bas...)
DV et Hdr10 :
Voici ma version
Epson 9300 calibré hdr, mode bas + sony x800m2 + integral2 avec Edid BT2020 (1000 nits?)
Alors, bien ou pas bien ?
Les détails sont là, tu peux essayer avec un Max Lum DV de 500 nits ?
Parce qu'avec 1000 chez moi aussi c'est bien
- BangoO
BangoO a écrit:Le problème c'est que 800 de Max Lum DV passe pour Dune, mais pas pour Matrix.
Dune a un MaxCLL de 787, Matrix de 1044.
Si c'est lié au MaxCLL (c'est une supposition et il faut que je fasse plus de tests), on n'aura jamais un réglage qui marchera pour tous les films à moins d'avoir une Max Lum très haute, et du coup le LLDV ne sert plus à grand chose.
Pour Matrix c'est 1300, donc si c'est lié au MaxCLL il ne suffit pas d'être juste au dessus.
J'ai testé tous les réglages possibles sur le Vertex2 et impossible de retrouver les détails sans monter le Max Lum DV.
Si d'autres personnes pouvaient tester avec un Max Lum DV à 500 et avec un autre lecteur que Zappiti/Zidoo/Dune, ça aiderait à comprendre d'où vient le problème
- BangoO
domin a écrit:J'ai trouvé !
vddan
Ah ! celà me rassure, j'avais pas rêvé
vddan - Membre HCFR
Si chield sans lldv ? On met quoi pour faire le teste
Car j’ai tous essayé pour moi dans un premier temps c’est le Zappiti seul le problème !
Shield seul ok
Mais deux profiles minimum
Shield seul ok
- fredericfh
fredericfh a écrit:Si chield sans lldv ? On met quoi pour faire le teste
Shield seul ok
Je te conseille de poser la question dans le topic Zappiti, pour voir s'ils peuvent reproduire le problème si tu l'as sans le Vertex également...
- BangoO
En fait ma question était que comme la shield ne possède pas de VS 10 et d’option LLDV.
Comment rentrerai-tu dans le vertex ? Pour que je puisse faire l’essai vertex plus Shield.
Je l’avais racheté sur Amazon pour faire ses fameux essais
Donc je vais profiter des 14 jours pour finir d’explorer. Si non concluant je le renverrai
De plus ayant pas trouvé de solution avec le Zap je décide de l’éliminer
- fredericfh
Retourner vers Processeurs Vidéo
