Comme on parle de ce petit préampli FX-AUDIO TUBE-03 sur des sujets qui le concernent "indirectement", j'ouvre un sujet sujet dédié à ce modèle.
ce qui m'a poussé à l'acheter était un conseil de Jalhoucine et d'autres bons retours de forumeurs...
ce qui m'ai fait un peu hésiter est la courbe ci-dessous qui présente un déficit de grave évident !!
![Image](https://i.gyazo.com/429c705c91490b7b6e03d09bc977a815.png)
Sur le sujet précèdent nous somme demandés si cette courbe "étrange" n'était pas obtenue avec le réglage de grave au minimum ?...
Mais vu le prix du preampli, je l'ai quand même commandé et j'ai fait quelques mesures
Comme nous le suspections, il faut l'utiliser avec les correcteurs de tonalité à midi (ce ne sont pas des booster de basses et d'aigus qui doivent être mis au minimum comme cela a été dit/ecrit...)
la meilleure linéarité est obtenues avec ces réglages "à 12H" voir ci-dessous :
![Image](https://zupimages.net/up/22/12/b4ho.gif)
il y a une légère atténuation de l'extrême grave, le 20Hz est un peu en dessous d'un dB (rien de méchant à coté du relevé du dessus !!)
et une très légère accentuation du bas medium entre 80 et 500 HZ
(ne tenez pas compte de la coupure brutale après 20 KHz, elle est dû à mon setup de mesure)
