Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grammoux et 5 invités
Lecteurs réseau à base de RASPBERRY PI
1. RASPBERRY PI 3 B+ avec carte DAC ESS ES9023
2. RASPBERRY PI 4
3. RASPBERRY PI 4 avec carte DAC BurrBrown PCM 5122
4. RASPBERRY PI 4 avec carte interface numérique (sorties Toslink AES)
5. Egalisation paramétrique dans le système d'exploitation MoOde Audio
6. CamillaDSP sous MoOde Audio
7. Raspberry Pi zero 2W + Dac Hifiberry
2. RASPBERRY PI 4
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
J'utilise depuis 2 ans un un Kit DIY vendu par Audiophonics appelé RASPDAC qui est constitué d'un "ordinateur" RASPBERRY PI 3 B+ associé en I2S avec une carte AUDIOPHONICS RASPDAC DAC I-SABRE V4.
Le Kit
Le Raspberry Pi 3 B+
Le DAC
Le bouton et l'écran
Ce système a besoin d'un système d'exploitation installé sur une carte SD que l'on insère dans le lecteur de certes connecté au RASPBERRY PI.
J'ai opté pour deux systèmes :
Pour démarrer l'engin un bouton poussoir est installé en façade et le démarrage se termine par l'affichage à l'écran de l'adresse IP de l'ordinateur et de l'heure système mise à jour par connexion sur Internet.
La machine câblée en ethernet est vue des autres équipements (ordinateurs, téléphones) et peut donc recevoir les flux en UPnP/DLNA ou Airplay ou être pilotée par la page Web du système d'exploitation (Volumio ou MoOde).
Le DAC intégré à base d'une puce ESS 9023 est excellent et satisfera le plus grand nombre, mais vous pouvez connecter aussi un DAC externe sur l'un des 4 ports USB de la machine.
J'ai d'ailleurs connecté mon SMSL M200 à base d'une puce AKM 4497EQ.
Pour passer d'une DAC interne au DAC externe, il faut changer l'adressage dans les paramètres de sortie du système d'exploitation et redémarrer la machine.
Utilisant Foobar2000 sur mon ordinateur portable, j'ai abandonné la gestion de base de données de Volumio ou de Moode Audio qui sont nettement moins satisfaisantes que la puissance de Foobar, mais elles pourraient satisfaire beaucoup d'utilisateurs.
A SUIVRE....
[EDIT]
mon implémentation
[/EDIT]
Le Kit
Le DAC
- Volumio,
MoOde Audio.
A SUIVRE....
[EDIT]
mon implémentation
[/EDIT]
j'ai consulté Audiophonics pour vérifier la compatibilité d'un RASPBERRY PI 4 avec mon boitier et malheureusement elle ne l'est pas, à moins de refaire des perçages.
J'ai donc commandé un PI 4 avec un boitier acrylique transparent et une petite alimentation séparée avec interrupteur.
La puissance de cette machine sera supérieure avec également plus de mémoire et sur les 4 ports USB, dont 2 seront en USB 3 à utiliser prioritairement pour des mémoires de masse (disques durs).
Dans un premier temps, je n'installerai pas de carte DAC, mais utiliserai des DACs externes connectés aux ports USB 2.
Le résultat obtenu sur mon RASPDAC actuel est au moins équivalent à mon lecteur réseau YAMAHA WXC-50 et donc bien suffisant pour mon exploitation.
L'intérêt d'un lecteur réseau peut être contestable si l'on utilise comme lecteur un ordinateur, car il ne fera que "streamer" le flux numérique.
Utilisant des ordinateurs portables, Je suis arrivé à ce genre de solution pour ne pas avoir de câble USB qui aurait gêné mes éventuels mouvements de la machine.
En tout cas, le fonctionnement est d'une grande stabilité, sans latences, perturbations et autres dysfonctionnements.
Quand au résultat sonore, il reste tributaire du couple Ampli/Casque et non du lecteur ou du DAC associé et donc avec un "mauvais" casque, le son est "mauvais" et avec un excellent casque, le son est excellent !
Utilisation pilotée par un Smartphone
Si l'on tient à piloter ce genre de solution par une appli tablette/smartphone, il faut installer de bonnes applis telles que Bubble UPnP ou MConnect
Ensuite dans l'appli qui sert de lecteur (Media controller) choisir le serveur (Media Server) local ou externe et le périphérique de destination (Media Renderer)
Dans mon cas, le serveur est Foobar2000 qui gère ma base de données, le lecteur est Mconnect sur mon smartphone et le périphérique de destination à nouveau Foobar2000 comme Media Renderer qui renvoie dans le lecteur réseau RASPBERRY "Volumio".
Pour quoi ne pas utiliser directement en Media Renderer, le lecteur réseau ?
Parce que j'égalise avec le plugin MathAudio installé dans Foobar2000 et que si j'adressai directement au lecteur réseau, il n'y aurait pas d'égalisation.
Ce cas est le plus lourd en terme de chainage et donne ce diagramme :
FOOBAR2000 (MEDIA SERVER) --> MCONNECT (MEDIA CONTROLLER) --> FOOBAR2000 (MEDIA RENDERER) --> VOLUMIO (MEDIA STREAMER)
j'ai essayé de suivre mon rené pédagogue, mais je vais en rester à
-je prends un cd
-j'ouvre le boitier
-je glisse le cd dans le lecteur ,drive ,qui envoie en optique vers le dac musical fidelity
-j'écoute
ça aura permis ,malgré la nulleté de mon intervention , de faire vivre ce post qui interessera les amateurs de demat
-je prends un cd
-j'ouvre le boitier
-j'écoute
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Pas si nulle !
A BAS LA DEMATERIALISATION QUI DENATURE LA MUSIQUE DEJA ABIMEE PAR LE NUMERIQUE SUR DES ENREGISTREMENTS QUI FIGENT SANS EMOTION LA VRAI MUSIQUE LIVE !
renecito a écrit:Pas si nulle !
non pas à bas, juste un choix , j'aime trop l'objet ,l'ouvrir ,regarder les notes , le poser dans le drive , c'est ainsi que j'apprécie la musique au casque , malgré la place que cela prend d'avoir plus de 1350 albums actuellement
- glamsam
non aussi , plus simple chez moi ! carte SD via un Chromebook avec l’application PHONOGRAPH ou FOOBAR 2000 au choix , qui lui même branché a un Dac, qui lui même branché a mon ensemble hifi !
Nono - Membre HCFR
ah bein zut alors, si on ne peut plus se taper sur la tête pour aplanir les sons et que la musique devienne "lisse" !
j’écoute également beaucoup de CDs avec ma Phillips 723 ! voir même des vinyles sur ma platine Marantz voilà, c’était ma contribution sur ce topic !
Nono - Membre HCFR
En espérant que le courant passe, il y a encore plus simple !
Juste à s'asseoir, pour assister au concert de ce soir de l'orchestre national pour écouter le Stradivarius (le Kreutzer de 1727) du violoniste Maxim Venguerov dans le concerto de Brahms, après Anton Weber, et, pom pom pom pom de Beethoven après l'entracte.
- ajr
renecito a écrit:Utilisation pilotée par un Smartphone
FOOBAR2000 MEDIA SERVER --> MCONNECT (MEDIA CONTROLLER) --> FOOBAR2000 (MEDIA RENDERER) --> VOLUMIO (MEDIA STREAMER)
Pourquoi tu n'utilises pas simplement le plugin foo_out_upnp et l'appli Foobarcon. Ça évite d'avoir un server et un renderer Foobar.
Ça donnerait Foobar2000 (upnp output)-->Volumio, le tout piloté par Foobarcon.
Je fais ça avec Moode à la place de Volumio. En fonction de l'endroit où j'écoute j'ai juste à choisir la sortie de Foobar (ASIO RME ou Volumio)
- madmike1978
- Inscription Forum: 14 Mai 2007 0:51
madmike1978 a écrit:renecito a écrit:Utilisation pilotée par un Smartphone
Comme je l'ai écrit plus haut, j'égalise avec le plugin MathAudio qui oblige à utiliser le renderer Foobar.
Je pensais que foo_out_upnp gérait aussi les DSP...
Donc Server et Renderer sont le même PC et tu utilises foo_upnp et foo_out_upnp en même temps?
- madmike1978
Retourner vers Amplificateurs Casques |
