Je commence à réfléchir à l'installation de mon 790 et sachant que j'ai quelques paramètres sur lesquels j'ai de la latitude, j'ai quelques questions bien précises afin de l'installer au mieux :
1) Est-ce que le zoom joue sur la qualité d'image ?
2) À quel point la distance de projection joue sur la luminosité ?
3) À quel point le shift vertical joue sur la qualité d'image ? (sous entendu : dois-je absolument l'éviter ?)
4) Je suis parti du principe que le 1/3 bas de l'écran doit être à hauteur des yeux, c'est juste ?
Dans mes scénarios :
- Je pars du principe que je vais acheter une Radiance 0.8
- Le simulateur n'a pas le 790 donc j'ai pris le 760 (donc les caractéristiques sont peut être différentes sur le zoom ou le lens shift, attention).
- Le gugusse est au bon endroit (point de visionnage)
- Les dimensions de la pièce ne sont pas importante ici.
Plusieurs options s'offrent à moi, par rapport à la configuration de ma pièce :
A) Choix du roi
- Installation sur une étagère, fond de salle.
- Lentille du VP au centre de l'image.
- Lentille du VP à 5m de l'écran.
- Zoom 1.55x
- Mais l'écran sera très haut : 120cm du sol au bas de l'écran.
- En fond de salle je ne peux pas l'installer plus bas.
B) Scénario A avec du lens shift vertical
Mêmes points que précédemment mais bas de l'écran correctement placé (80cm du sol au bas de l'écran).
C) Potence pour le gain de luminosité
- Si je prends cette potence (au max de sa dimension, 36cm) : https://www.son-video.com/article/suppo ... rt-plafond
- Lentille du VP à 3,80m de l'écran.
- Bas de l'écran à 96cm du sol.
- Zoom 2x.
- Gain de presque 2 ftL d'après le simulateur (26,3 -> 28,1).
- Mais VP au dessus de la tête, donc bruit proche.
- Mais2 lens shift obligatoire (au maximum d'après la simu).
D) Une suggestion de scénario ?
Voilà, les réponses à mes questions permettront de choisir un scénario, merci à tous d'avance pour vos retours
